My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Rotary Cable Management Kit - Installation
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Kit de gestión de cables cuarto eje - Instalación - AD0530
Recently Updated Last updated: 01/12/2023
AD0530
- Saltar a la sección - 1. Introducción (1 step) 2. Instalación (8 steps) Back to Top
Introducción
Este procedimiento repasará cómo instalar el kit de gestión de cables giratorios anteriormente conocido como el kit de retracción giratorio. Este kit evita que el conducto roce las protecciones de guías mientras avanza la fresadora.
Las unidades giratorias construidas después de febrero de 2022 que incluyen soporte de cable de unidades giratorias como una característica estándar o una opción predeterminada se enviarán con el nuevo estilo de gestión de cables.
Materiales requeridos:
  • Número de pieza: SOPORTE DE CABLES giratorio.
Siga el enlace si está buscando el PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN giratorio.
Siga el enlace si está buscando el PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS giratorio.
Alarmas WIPS:
  • Alarma 1101 ERROR DE INICIO DE LA SONDA
  • Alarma 1092 SE ENCONTRÓ SUPERFICIE NO ESPERADA
Si, después de instalar una unidad giratoria, comienza a recibir cualquiera de las alarmas anteriores, la unidad giratoria, el kit de retracción o los cables giratorios pueden ser la causa. Estos elementos pueden romper la línea de visión entre la sonda y la OMI o el Tool Setter y la OMI.
Para resolver este problema, mueva el kit de retención de cables para que los cables y el resorte no rompan la vista de la línea o mueva la OMI a una ubicación donde los cables y el resorte no se interpongan en el camino.
Instalación
Después de colocar la unidad rotativa en la máquina y asegurada a la mesa, haga que la máquina regrese a cero a su inicio.
Retire los amarres de cremallera de cualquier otro embalaje en los cables giratorios.
Suelte los dos tornillos [1] que sujetan la parte superior del soporte [2]. Coloque la parte superior del soporte a un lado y dirija los cables giratorios a través del orificio. No tire del cable apretándolo y asegúrese de que la sección del cable en el gabinete tenga algo de holgura.
Nota: Las imágenes de este procedimiento utilizan el soporte más nuevo. Las máquinas de marzo de 2022 y posteriores serán compatibles con este soporte. Las máquinas más antiguas necesitarán un soporte diferente con un patrón de perno diferente.
 Advertencia: Los siguientes pasos pueden requerir entrar completamente en la máquina. Asegúrese de tomar las precauciones adecuadas de bloqueo y etiquetado cada vez que alguien esté en una máquina.
Coloque todos los cables en el soporte del cable giratorio. Esto requerirá una llave Allen de 5/32. Las nervaduras de la abrazadera [1] están diseñadas para encajar en las nervaduras del manguito del cable. Esto evita que la abrazadera se deslice hacia arriba y hacia abajo del cable giratorio.
Coloque el imán y el resorte de manera tal que haya un poco pero muy poca holgura en el cable. Esta holgura adicional asegurará que cuando la máquina vuelva a cero, no tire del cable ni lo dañe.
Los orificios grandes [2] son para los cables de alimentación. Los orificios del lado medio [3] debajo de los orificios grandes son para los cables de la balanza. Los orificios más pequeños [4] son para las líneas aéreas.
Con la máquina todavía en la parte delantera izquierda y el resorte de retención instalado, ajuste el cable dentro o fuera de la máquina para que haya un poco de holgura entre la abrazadera y el orificio de enrutamiento en el gabinete.
Una vez instalado el montaje de soporte del cable, mueva el eje X & Y hasta el recorrido máximo en las direcciones negativa y positiva siguiendo la imagen.
Asegúrese de que la mesa de la fresadora pueda avanzar en todas las direcciones sin que el resorte de soporte y los cables giratorios se interpongan o dañen.
A continuación se presentan descripciones de cómo deberá enrutarse el cable en la máquina.
Nota:En las imágenes a continuación, el imán se muestra colocado en el panel posterior del gabinete de la fresadora. También se puede colocar en el panel superior del gabinete.
Advertencia: Los cables giratorios no deberán arrastrarse a través de virutas, ya que esto dañará el cable.
Una vez que haya verificado que los cables se moverán de manera segura, vuelva a instalar la parte superior del soporte del cable retirado en el paso 1.
Frente izquierdo
Cuando la mesa está en la parte delantera izquierda, los cables deberán configurarse de modo que haya algo de tensión y no quede holgura entre la abrazadera del cable y el rotativo, y que haya algo de holgura entre la abrazadera del cable y el orificio de enrutamiento del cable en el gabinete.
Dado que la posición inicial es ligeramente más hacia adelante y hacia la izquierda que la posición cero de la máquina, es necesario que haya holgura adicional para tirar o dañar el cable mientras la máquina regresa a cero.
 Nota: Es mejor mantener la extensión del resorte lo más pequeña posible. Cuanto más extendido es un resorte, mayor es la fuerza que aplica al cable. Esto se puede ajustar aflojando la abrazadera y moviéndola hacia atrás varias nervaduras en el manguito del cable o moviendo el imán.
Parte posterior izquierda
Cuando la mesa está en la parte posterior izquierda de la máquina, aún no habrá holgura en el cable entre la abrazadera del cable y la unidad giratoria. El cable deberá estar ligeramente caído en el otro lado de la abrazadera.
parte posterior derecha
En la esquina posterior derecha, solo el peso de los cables tirará del resorte.
Es mejor si el cable permanece más alto que la mesa, ya que esto reduce la posibilidad de que el cable se aplaste.
Si espera un gran volumen de virutas en la máquina, preste mucha atención si el cable se arrastra sobre las virutas. Arrastrar regularmente las virutas con el tiempo hará que el cable se dañe y falle.
frente derecho
Esta esquina es similar a la esquina posterior derecha, pero hay un poco menos de holgura en el cable.
Área de trabajo
Pruebe el movimiento de la fresadora en el área de trabajo esperada como una verificación final. Dado que aquí es donde estará la máquina la mayor parte del tiempo, es mejor verificar que los cables estén en una buena posición.
Si tiene la intención de utilizar WIPS para sondear el trabajo, coloque una pieza en la mesa giratoria y sondee. Si se generan las alarmas 1101 o 1092, es posible que los cables, el resorte o la unidad giratoria se interpongan en el camino.
Mover el imán del kit de retracción puede mover los cables y el resorte fuera del camino. Si la unidad giratoria está en el camino, mover la OMI o usar un lápiz más largo puede solucionar el problema.
  • Condiciones
