MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ポケットミル
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • Haasバー送り機 12
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Rotary Cable Management Kit - Installation
サービス ホーム 手順 ロータリーケーブル管理キット - 取り付け - AD0530
Recently Updated Last updated: 01/09/2023
AD0530
- セクションに移動 - 1. はじめに (1 ステップ) 2. 設置 (8 ステップ) Back to Top
はじめに
この手順では、以前はロータリー格納キットと呼ばれていたロータリーケーブル管理キットの取り付け方法について説明します。 このキットは、ミルをジョグする際に電線管がウェイカバーをこすらないようにします。
2022年2月以降に製造されたロータリーで、ロータリーケーブルサポートを標準機能または追加オプションとして含むものは、新しいスタイルのケーブル管理で出荷されます。
必要な材料:
  • パーツ番号:回転式ケーブルサポート
ロータリーの設置手順は、次のリンクよりご覧いただけます。
ロータリーのトラブルシューティング手順は、次のリンクよりご覧いただけます。
WIPSアラーム:
  • アラーム1101 プローブの起動失敗
  • アラーム 1092 予期しない表面が見つかりました
ロータリーを取り付けた後に、 上記のアラームが作動する場合、ロータリー、リトラクトキット、またはロータリーケーブルのいずれかが原因である可能性があります。これらのアイテムは、プローブとOMI、またはツールセッターとOMIの間の視線を遮断する可能性があります。
この問題を解決するには、ケーブルとスプリングが視線を遮らないようにケーブル保持キットを移動するか、ケーブルとスプリングが邪魔にならない場所にOMIを移動します。
設置
ロータリーを機械に配置し、テーブルに固定した後、機械をゼロリターンさせ、原点に戻します。
結束バンドを取り外し、ロータリーケーブルのその他の梱包材を撤去します。
ブラケット[2]の上部を固定している2本のネジ[1]を緩めます。ブラケットの上部を横にして、回転ケーブルを穴に通します。ケーブルをきつく引っ張らないでください。 カバー内のケーブルのセクションには、多少のたるみがあります。
注:この手順の画像では、最新のブラケットを使用しています。2022年3月以降の機械は、このブラケットと互換性があります。古い機械では、ボルトパターンが異なる別のブラケットが必要になります。
 警告: 次のいくつかの手順では、機械に完全に入る必要がある場合があります。誰かが機械の中にいるときは常に、適切なロックアウト タグアウトの予防措置を講じてください。
すべてのケーブルをロータリーケーブルサポートに配置します。これには、5/32アレンレンチが必要です。クランプ[1]のリブは、ケーブルスリーブのリブにフィットするようになっています。これにより、クランプが回転ケーブルを上下にスライドするのを防ぎます。
ケーブルに多少のたるみがあるもののほとんどないように、マグネットとスプリングを配置します。 この余分なたるみにより、機械ゼロが戻ったときに、ケーブルを引っ張ったり損傷したりしません。
大きな穴[2]は電源ケーブル用です。大きな穴の下の中間の[3]穴はスケールケーブル用です。最小の穴[4]はエアライン用です。
機械が左前に保たれており、保持スプリングを取り付けた状態で、ケーブルを機械の内外に調整して、クランプとカバーの配線穴の間に少したるみができるようにします。
ケーブルサポートアセンブリを取り付けたら、次の図に示される負方向と正方向に最大移動量までX軸&Y軸を動かします。
サポートスプリングや回転ケーブルが邪魔になったり損傷したりすることなく、ミルテーブルがあらゆる方向にジョグできることを確認します。
以下は、ケーブルが機械内のどこにあるべきかについての説明です。
注記: 下の画像では、ミルのカバーの背面パネルに磁石が配置されています。カバーのトップパネルに配置することもできます。
警告:ロータリーケーブルをチップに引きずり込まないようにしてください。ケーブルが損傷する可能性があります。
ケーブルが安全に動くことを確認したら、手順1で取り外したケーブルブラケットの上部を再度取り付けます。
前方左側
テーブルが左前にある状態で、ケーブルクランプとロータリー間に張力を持たせ、たるみがないようにし、ケーブルクランプとカバーのケーブル通し穴の間には、いくらかのたるみがあるようにケーブルを設定します。
原点は機械ゼロの位置よりもわずかに前方左にあるため、機械をゼロリターンする際に、ケーブルを引っ張ったり損傷したりしない様に、余分なたるみが必要です。
 注記: スプリングの伸びはできるだけ小さくするのがベストです。スプリングが伸びるほど、ケーブルにかかる力が大きくなります。これは、クランプを緩めて、ケーブル スリーブのリブをいくつか戻すか、磁石を移動することで調整できます。
後方左側
テーブルが機械の左後ろにある場合は、ケーブルクランプとロータリー間のケーブルに、まだたるみはありません。クランプの反対側では、ケーブルがわずかに垂れ下がっているはずです。
後方右側
右奥のコーナーでは、ケーブル重量だけでスプリングが引っ張られます。
ケーブルがテーブルよりも高い位置にあると、ケーブルがつぶれる可能性が低くなるため最適です。
機械内に大量のチップが想定される場合は、ケーブルがチップを引きずらないように細心の注意を払ってください。定期的にチップを引きずっていると、いずれはケーブルが損傷して故障します。
前方右側
このコーナーは右奥のコーナーとよく似ていますが、ケーブルのたるみが多少あります。
ワークエリア
最終チェックとして、予想される作業領域でミルの動きをテストします。ここはほとんどの時間、機械が配置される場所であるため、ケーブルが適切な位置にあることを確認することをお勧めします。
作業検査にWIPSを使用する場合は、部品をロータリーに配置してプローブします。もしアラーム1101または1092が発生する場合、ケーブル、スプリング、またはロータリーが邪魔になっている可能性があります。
リトラクトキットのマグネットを移動すると、ケーブルとスプリングが移動してずれる場合があります。 ロータリーが邪魔な場合は、OMIを移動するか、より長いスタイラスを使用すると問題が解決する場合があります。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
