MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Rotary Cable Management Kit - Installation
Service hjem Fremgangsmåter Kabelhåndteringssett for roterende enhet – Installasjon – AD0530
Recently Updated Last updated: 01/09/2023
AD0530
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon (1 trinn) 2. Installasjon (8 trinn) Back to Top
Introduksjon
Denne prosedyren vil dekke installering av kabelhåndteringssettet for den roterende enheten som tidligere var kjent som tilbaketrekkingssettet for roterende enhet. Dette settet er ment for å hindre kanalen fra å gni på banedekselene mens du jogger fresen.
Roterende enheter bygget etter februar 2022 som inkluderer kabelstøtte for roterende enhet enten som standardfunksjon eller et ekstraalternativ vil bli sendt med den nye typen kabelhåndtering.
Nødvendige materialer:
  • Delenummer: STØTTE-ROTERENDE-ENHETSKBL.
Følg koblingen hvis du ser etter INSTALLASJONSPROSEDYRE FOR ROTERENDE ENHET.
Følg denne koblingen hvis du ser etter FEILSØKINGSPROSEDYRE FOR ROTERENDE ENHET.
WIPS-alarmer:
  • Alarm1101 SVIKT I PROBE-OPPSTART
  • Alarm 1092 UVENTET OVERFLATE FUNNET
Hvis du, etter å ha installert en roterende enhet begynner å få en av alarmene ovenfor, kan den roterende enheten, tilbaketrekkingssettet eller de roterende enhetskablene være årsaken. Disse elementene kan bryte synslinjen mellom proben og OMI eller verktøyinnstilleren og OMI.
For å løse dette problemet må du enten flytte kabelholdesettet slik at kablene og fjæren ikke bryter linjesikten eller flytte OMI til et sted der kablene og fjæren ikke vil være i veien.
Installasjon
Etter at den roterende enheten er plassert i maskinen og festet til bordet, la maskinen nullreturnere til hjem.
Fjern buntebåndene og all annen emballasje på de roterende enhetskablene.
Løsne de to skruene [1] som holder den øverste delen av braketten [2]. Sett den øverste delen av braketten til siden og før de roterende enhetskablene gjennom hullet. Ikke trekk kabelen stramt, og sørg for at delen av kabelen i kabinettet har litt slakk.
Merk: Bildene i denne prosedyren bruker den nyeste braketten. Maskiner fra mars 2022 og senere vil være kompatible med denne braketten. Eldre maskiner vil trenge en annen brakett med et annet boltmønster.
 Advarsel: De neste trinnene kan kreve at du må gå helt inn i maskinen. Pass på at du tar de riktige forholdsreglene for avlåsing/merking hver gang noen er i en maskin.
Plasser alle kablene i støtten for den roterende enhetskabelen. Dette vil kreve en 5/32 umbrakonøkkel. Ribbene i klemmen [1] er ment å passe inn i ribbene på kabelhylsen. Dette forhindrer at klemmen glir opp og ned den roterende enhetskabelen.
Plasser magneten og fjæren slik at det er litt, men veldig lite slakk i kabelen. Denne ekstra slakken vil sikre at når maskinen nullreturnerer, vil den ikke trekke i kabelen eller skade den.
De store hullene [2] er for strømkablene. De middels sidehullene [3] under de store hullene er for skaleringskablene. De minste hullene [4] er for luftslangene.
Med maskinen fremdeles i front til venstre og holdefjæren installert, juster kabelen inn eller ut av maskinen slik at det er litt slakk mellom klemmen og føringshullet i kabinettet.
Når kabelstøtteenheten er installert, flytt X- og Y-aksen til maks. vandring i de negative og positive retningene etter bildet.
Sørg for at fresbordet kan jogge i alle retninger uten at støttefjæren og de roterende enhetskablene kommer i veien eller blir skadet.
Nedenfor finner du beskrivelser av hvordan kabelen skal føres i maskinen.
Merk: I bildene nedenfor vises magneten som plassert på bakpanelet på fresens kabinett. Den kan også plasseres på kabinettets toppanel.
Advarsel: Roterende enhetskabler skal ikke dras gjennom spon, da dette vil skade kabelen.
Når du har bekreftet at kablene vil bevege seg trygt, reinstaller den øverste delen av kabelbraketten som ble fjernet i trinn 1.
Foran til venstre
Når bordet er foran til venstre, skal kabelene settes opp slik at det er litt spenning og ingen slakk mellom kabelklemmen og den roterende enheten, og det er litt slakk mellom kabelklemmen og kabelføringshullet i kabinettet.
Siden hjemposisjonen er litt mer fremover og til venstre enn maskinens nullposisjon, er det nødvendig med ekstra slakk for å dra i uten å skade kabelen når du nullreturnerer maskinen.
 Merk: Det er best å holde fjærens forlengelse så liten som mulig. Jo mer forlenget en fjær er, desto større kraft legger den på kabelen. Dette kan justeres ved å løsne klemmen og flytte den tilbake flere ribber på kabelhylsen eller ved å bevege magneten.
Bak til venstre
Når bordet er bakerst til venstre på maskinen, vil det fortsatt ikke være slakk på kabelen mellom kabelklemmen og den roterende enheten. Kabelen skal henge litt på den andre siden av klemmen.
Bak til høyre
I bakre høyre hjørne er det kun vekten på kablene som trekker i fjæren.
Det er best om kabelen holder seg høyere enn bordet, da dette reduserer sjansen for at kabelen blir klemt.
Hvis du forventer et stort volum av spon i maskinen, må du være ekstra oppmerksom på om kabelen vil trekkes i spon. Regelmessig trekking i spon vil til slut skade kabelen og den vil svikte.
Foran til høyre
Dette hjørnet ligner veldig på det bakre høyre hjørnet, men det er litt mindre slakk i kabelen.
Arbeidsområde
Test fresens bevegelse i det forventede arbeidsområdet som en siste sjekk. Siden dette er hvor maskinen vil være mesteparten av tiden, er det best å verifisere at kablene er i en god posisjon.
Hvis du har tenkt å bruke WIPS til del probing, plasser en del på den roterende enheten og probe den. Hvis alarmene 1101 eller 1092 genereres, er det mulig at kablene, fjæren eller den roterende enheten kommer i veien.
Flytting av tilbaketrekkingssettmagneten kan flytte kablene og fjæren ut av veien. Hvis den roterende enheten er i veien, kan det å flytte OMI eller bruke en lengre stylus fikse problemet.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
