      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Spindle Inertia Load Type Setting
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Torna - İş Mili Atalet Yük Tipi Ayarı
Recently Updated Last updated: 07/04/2025
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Main Spindle Load Type (3 adımlar) 3. Sub Spindle Load Type (3 adımlar) Back to Top
AYAR 413 ve Ayar 414 , Yeni Mocon’un etkin olduğu ve 100.21.000.1111 ve üzeri yazılım sürümüne sahip makinelerde kullanılabilir.
Yeni Mocon: makinenin eksenini daha iyi kontrol etmek için daha fazla parametre kullanan bir Hareket Kontrol algoritmasıdır.
 Not: Şu anda sahada Yeni Mocon'u etkinleştirmiyoruz.
Yeni Mocon'un etkin olup olmadığını belirlemek için:
[Diagnostic] (Tanılama) düğmesine basın ve Sistem sekmesine gidin. Mocon sürümü Yazılım bölümünde görülür. Mocon sürüm 1.16  .S. Yeni Mocon’dur. Mocon Sürümü 1.16 veya 1.16  .K ise, eski Mocon Sürümüne sahipsiniz demektir.
413/414 ayarları, kullanıcının ana iş mili veya ikinci iş mili performansını farklı ayna ve parça iş mili boyutlarında kalibre etmesini sağlar. Seçenekler şunlardır:
  • Varsayılan- Standart boyutta ayna ve parça kullanırken önerilir.
  • Kalibre Edilmiş- Büyük veya küçük boyutlu bir ayna veya pens ve büyük veya küçük bir parça kullanırken önerilir.
Önemli: Bu ayarların kullanılmaması aşağıdaki belirtilere/alarmlara neden olur:
Belirti Alarm
İş mili yavaşlaması sırasında aşırı voltaj
  • 650 DC VERİ YOLU AŞIRI GERİLİMİ
  • 4.994 S (İŞ MİLİ) YÜKSELTİCİ AŞIRI YÜKLÜ
C - Ekseni alarmları devreye alır
  • 9989 C EKSENİ BAĞLANAMADI
Kararsız İş Mili Pozisyonlama / İş Mili Pozisyonlama Hatası
  • 116 İş Mili Pozisyonlama hatası
Not: Bu belirtiler için iş mili Mili - Torna - Sorun Giderme Kılavuzuna bakın.
Makineyi açtıktan ve tüm makine referansa döndürdükten sonra. İş parçası bağlamayı ve kalibre edilecek parçayı makineye takın. [SETTING] düğmesine basın ve Ayar 413'e gidin. [Calibrated Load] öğesini seçin.
Yük Kalibrasyonu açılır penceresi görünür. Teste Gitmek için [Y] tuşuna basın. Bu sizi Bakım sekmesine ve Yük Kalibrasyonu sekmesine yönlendirir.
Not: Bu pencereye, Tanılama > Bakım > Yük Kalibrasyonu öğelerine basılarak etkinleştirilebilir. Bu ekrana gitmek, Ayar 413'ü değiştirirken açılır pencerenin tekrar açılmasını önler. Kalibrasyonu başlatmadan önce Ayar 413'ün Kalibre Edilmiş Yük olarak ayarlandığından emin olun.
S (İŞ MİLİ) eksenini seçmek için aşağı ok tuşuna basın ve yük kalibrasyonunu başlatmak için [F2] tuşuna basın. İş iş mili çok kısa bir süre kabaca 100rpm hızla döner ve ardından yeni atalet kalibrasyonuna göre İyileştirme Hızı hesaplanır.
Not: Ekranda açıklandığı gibi, bu takım varsayılan ayarlar tatmin edici olmadığında kullanıcının makine performansını ayarlamasına imkan verir. Bu, ayna değiştirme ve önemli ölçüde farklı ağırlıktaki parçaları işleme gibi mekanik yüklerin radikal olarak değiştirilmesinde idealdir.
Uyarı: Yük kalibrasyonu yanlışsa, en olası belirtiler tutarsız iş mili pozisyonlama, C ekseni devreye girme hatası ve iş mili tahriği aşırı voltaj alarmı olabilir.
Makineyi açtıktan ve tüm makine referansa döndürdükten sonra. İş parçası bağlamayı ve kalibre edilecek parçayı makineye takın.  [SETTING] tuşuna basın ve Ayar 414'e gidin. [Calibrated Load] öğesini seçin.
 Not: Bu pencereye, Tanılama > Bakım > Yük Kalibrasyonu öğelerine basılarak erişilebilir. Bu ekrana gitmek, Ayar 414'ü değiştirirken açılır pencerenin tekrar açılmasını önler. Kalibrasyonu başlatmadan önce Ayar 414 'ün Kalibre Edilmiş Yük olarak ayarlandığından emin olun.
SS (2. İŞ MİLİ) eksenini seçmek için aşağı ok tuşuna basın ve yük kalibrasyonunu başlatmak için [F2] tuşuna basın. İş iş mili çok kısa bir süre kabaca 100rpm hızla döner ve ardından yeni atalet kalibrasyonuna göre İyileştirme Hızı hesaplanır.
  • Erişilebilirlik Beyanı
