My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Spindle Inertia Load Type Setting
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Torno - Ajuste del tipo de carga de inercia del husillo
Recently Updated Last updated: 07/04/2025
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Main Spindle Load Type (3 steps) 3. Sub Spindle Load Type (3 steps) Back to Top
El Ajuste 413 y el ajuste 414 están disponibles para máquinas con el nuevo Mocon habilitado y con la versión de software 100.21.000.1111  o superior.
Nuevo Mocon: es un algoritmo de control de movimiento que utiliza más parámetros para obtener mucho más control del eje de la máquina.
 Nota: En este momento no estamos habilitando el nuevo Mocon en el campo.
Para determinar si tiene el nuevo Mocon habilitado:
Presione [Diagnostic] (Diagnóstico) y navegue hasta la pestaña [System] (Sistema). La versión de Mocon estará en la sección Software. Mocon versión 1.16  .S. es el nuevo Mocon. Si la versión de Mocon es 1.16 o 1.16  .K, entonces tiene la versión de Mocon anterior.
El ajuste 413/414 permite al usuario calibrar el rendimiento del husillo principal o del subhusillo en diferentes tamaños de mandril y piezas. Las opciones son:
  • Predeterminado - Recomendado cuando se utiliza portabrocas y una pieza de tamaño estándar.
  • Calibrado - Recomendado cuando se utiliza un mandril o pinza de tamaño grande o pequeño y una pieza grande o pequeña.
Importante: Si no se utilizan estos ajustes, se producirán los siguientes síntomas/alarmas:
Síntoma Alarma
Sobretensión durante la desaceleración del husillo
  • SOBRETENSIÓN DEL BUS DE CC 650
  • SOBRECARGA DEL AMPLIFICADOR 4.994  S (HUSILLO )
El eje C activa las alarmas
  • EL EJE C 9989 NO SE HA ENGRANADO
Orientación del husillo inestable/Fallo de orientación del husillo
  • 116 FALLO DE ORIENTACIÓN DEL HUSILLO
Nota: Consulte Husillo - Torno - Guía de solución de problemas para ver la acción correctiva para estos síntomas.
Después de encender la máquina y devolver a cero todos los ejes. Instale el amarre de pieza y la pieza en la máquina que se calibrará. Presione [SETTING] y navegue hasta el Ajuste 413. Seleccione [Calibrated Load].
Aparecerá una ventana emergente de calibración de carga. Presione [Y] para ir a Prueba. Esto le llevará a la pestaña Mantenimiento y a la pestaña Calibración de carga.
Nota: Se puede acceder a esta ventana presionando Diagnóstico > Mantenimiento Calibración de > carga. Navegar a esta pantalla evitará que la ventana emergente aparezca de nuevo mientras cambia el Ajuste 413. Asegúrese de que el Ajuste 413 esté establecido en Carga calibrada antes de ejecutar la calibración.
Pulse la tecla de flecha hacia abajo para seleccionar el eje HUSILLO S y pulse [F2] para iniciar la calibración de carga. El husillo girará aproximadamente 100 rpm muy brevemente y luego la tasa de mejora se calculará en función de la nueva calibración de inercia.
Nota: Como se explica en la pantalla, esta herramienta permite al usuario ajustar el rendimiento de la máquina cuando los ajustes predeterminados no son satisfactorios. Esto es ideal para cambiar radicalmente cargas mecánicas, como cambiar platos de garras o piezas de mecanizado de peso significativamente diferente.
Advertencia: Si la calibración de la carga es incorrecta, los síntomas más probables podrían ser orientación inestable del husillo, fallo de acoplamiento del eje C o una alarma de sobretensión del accionamiento del husillo.
Después de encender la máquina y devolver a cero todos los ejes. Instale el amarre de pieza y la pieza en la máquina que se calibrará. Pulse [SETTING] y vaya al Ajuste 414. Seleccione [Calibrated Load].
Aparecerá una ventana emergente de calibración de carga. Pulse [Y] para ir a Prueba. Esto le llevará a la pestaña Mantenimiento y a la pestaña Calibración de carga .
 Nota: Esta ventana se puede acceder presionando  Diagnóstico > Mantenimiento Calibración de carga > . Navegar a esta pantalla evitará que la ventana emergente aparezca de nuevo mientras cambia el Ajuste 414. Asegúrese de que el Ajuste 414 esté establecido en Carga calibrada antes de ejecutar la calibración.
Pulse la tecla de flecha hacia abajo para seleccionar el eje SS (2.° HUSILLO) y pulse [F2] para iniciar la calibración de carga. El husillo girará aproximadamente 100 rpm muy brevemente y luego la tasa de mejora se calculará en función de la nueva calibración de inercia.
  • Condiciones
