      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Spindle Inertia Load Type Setting
Service Home Instructieprocedure Draaimachine - Spil traagheid belastingstype instelling
Recently Updated Last updated: 07/04/2025
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Main Spindle Load Type (3 stappen) 3. Sub Spindle Load Type (3 stappen) Back to Top
INSTELLING 413 en Instelling 414 zijn beschikbaar voor machines die de nieuwe MOCON en softwareversie  100.21.000.1111 of hoger hebben.
Nieuwe MOCON: is een algoritmische bewegingsregeling die meer parameters gebruikt om de as van de machine beter te besturen.
 Opmerking: Op dit moment schakelen we de nieuwe MOCON niet  in het veld in.
Om te bepalen of u de nieuwe MOCON hebt ingeschakeld:
Druk op [Diagnostic] en navigeer naar het tabblad Systeem. De Mocon-versie is te vinden onder Software. Mocon-versie 1.16 .S. is de nieuwe Mocon. Als de Mocon-versie  1.16 of 1.16 .K is hebt u de oude Mocon-versie.
Met de instellingen 413/414 kan de gebruiker de prestaties van de hoofd- of subspil kalibreren voor verschillende groottes van de klauwplaat en het werkstuk. De keuzes zijn:
  • Standaard- Aanbevolen bij gebruik van een standaardmaat klauwplaat en werkstuk.
  • Gekalibreerd- Aanbevolen bij gebruik van een grote of kleine klauwplaat of spantang en een groot of klein werkstuk.
belangrijk: Het niet gebruiken van deze instellingen zal resulteren in de volgende symptomen/alarmen:
Symptoom Alarm
Overspanning tijdens vertraging van de spil
  • 650 OVERSPANNING DC-BUS
  • 4994  S (SPIL) OVERBELASTING VAN DE VERSTERKER
C - As activeert alarmen
  • 9989 AANGRIJPING C-AS MISLUKT
Onstabiele spiloriëntatie/Fout spiloriëntatie
  • 116 SPINDEL-ORIËNTATIE FOUT
Opmerking: Raadpleeg de Spil - draaimachine - Handleiding voor probleemoplossing om te weten te komen wat de corrigerende actie voor deze symptomen is.
Na het inschakelen van de machine en de terugloop naar nulpunt van alle assen. Installeer de werkstukopspanning en het werkstuk op de machine die gekalibreerd zal worden. Druk op [SETTING]en ga naar instelling 413. Selecteer [gekalibreerde belasting].
Er verschijnt een Belastingskalibratie-pop-up. Druk op [Y] om naar test te gaan. Hiermee gaat u naar het tabblad Maintenance (Onderhoud) en het tabblad Load Calibration (Belastingskalibratie).
Opmerking: Dit venster is bereikbaar door te drukken op Diagnostic > Maintenance > Load Calibration (Diagnose > Onderhoud > Belastingskalibratie). Door naar dit scherm te gaan, wordt voorkomen dat de pop-up opnieuw verschijnt tijdens het wijzigen van instelling 413. Zorg ervoor dat Instelling 413 is ingesteld op Gekalibreerde belasting voordat u de kalibratie uitvoert.
Druk op de pijl omlaag om as S (spil) te selecteren en druk op [F2] om de laadkalibratie te starten. De spil draait ongeveer 100 rpm zeer kort en vervolgens wordt de verbeteringsfactor berekend op basis van de nieuwe traagheidskalibratie.
Opmerking: Zoals op het scherm wordt uitgelegd, kan de gebruiker met deze tool de prestaties van de machine afstellen wanneer de standaardinstellingen niet voldoen. Dit is ideaal voor het radicaal veranderen van mechanische belastingen, zoals het verwisselen van klauwplaten of het bewerken van werkstukken met een aanzienlijk ander gewicht.
Waarschuwing: Als de belastingskalibratie onjuist is, zijn de meest waarschijnlijke symptomen: instabiele spiloriëntatie, storing bij inschakelen van C-as of een overspanningsalarm voor de spilaandrijving.
Na het inschakelen van de machine en de terugloop naar nulpunt van alle assen. Installeer de werkstukopspanning en het werkstuk op de machine die gekalibreerd zal worden. Druk op [SETTING] en ga naar instelling 414. Selecteer [gekalibreerde belasting].
 Opmerking: Dit venster is bereikbaar door te drukken op Diagnose > Onderhoud > Belastingskalibratie (Diagnose > Onderhoud > Belastingskalibratie). Door naar dit scherm te gaan, wordt voorkomen dat de pop-up opnieuw verschijnt tijdens het wijzigen van instelling 414. Zorg ervoor dat Instelling 414 is ingesteld op Gekalibreerde belasting voordat u de kalibratie uitvoert.
Druk op de pijl-omlaag om as SS (2E spil) te selecteren en druk op [F2] om de laadkalibratie te starten. De spil draait ongeveer 100 rpm zeer kort en vervolgens wordt de verbeteringsfactor berekend op basis van de nieuwe traagheidskalibratie.
