Spindle Inertia Load Type Setting
Accueil du service Procédures d’aide Tour – Réglage du type de charge d’inertie de la broche
Recently Updated Last updated: 07/04/2025
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Main Spindle Load Type (3 étapes) 3. Sub Spindle Load Type (3 étapes) Back to Top
Le RÉGLAGE 413 et le réglage 414 sont disponibles pour les machines avec le nouveau Mocon activé et avec la version logicielle 100.21.000.1111 ou ultérieure.
Nouveau Mocon : le nouveau Mocon est un algorithme de contrôle ou de commande de mouvement qui utilise plus de paramètres pour mieux commander l’axe de la machine.
 Remarque : pour le moment, nous n’activons pas le nouveau Mocon sur le terrain.
Pour déterminer si le nouveau Mocon est activé :
Appuyez sur [Diagnostic] et accédez à l’onglet System. La version Mocon sera dans la section Logiciel. Version mocon 1.16  .S. est le Nouveau Mocon. Si la version Mocon est 1.16 ou 1.16 .K, alors vous avez l'ancienne version Mocon.
Les réglages 413/414 permettent à l’utilisateur d’étalonner les performances de la broche principale ou de la contre broche à travers différentes tailles de mandrin et de pièce. Les choix sont :
  • Default (Défaut) :recommandé lors de l'utilisation d'un mandrin et d'une pièce de taille standard.
  • Calibrated (Calibré) :recommandé lors de l'utilisation d'un mandrin ou d'une pince de grande ou petite taille et d'une grande ou petite pièce.
Important : Ne pas utiliser ces réglages entraînera les symptômes/alarmes suivants :
Symptôme Alarme
Surtension pendant la décélération de la broche
  • 650 BUS DC EN SURTENSION
  • 4.994 S (BROCHE) SURCHARGE AMPLIFICATEUR
L’axe C déclenche des alarmes
  • 9989 ÉCHEC D’ENGAGEMENT DE L’AXE C
Orientation de la broche instable / Dysfonctionnement de l’orientation de la broche
  • 116 DYSFONCTIONNEMENT D’ORIENTATION DE BROCHE
Remarque : consultez le Guide de dépannage - Broche - Tour pour voir les mesures correctives de ces symptômes.
Après la mise sous tension de la machine et le retour à l’origine de tous les axes. Installez le dispositif de serrage de la pièce et la pièce sur la machine qui sera calibrée. Appuyez sur [SETTING] et accédez au réglage 413 de la machine. Sélectionnez [Calibrated Load].
Une fenêtre contextuelle d’étalonnage de charge apparaîtra. Appuyez sur [Y] pour accéder au test. Cela vous permettra d’accéder à l’onglet Maintenance, puis à l’onglet Load Calibration (Étalonnage de la charge).
Remarque : cette fenêtre est accessible en appuyant sur Diagnostic > Maintenance > Load Calibration (Étalonnage de la charge). Naviguer vers cet écran empêchera la fenêtre contextuelle d’apparaître à nouveau lors de la modification du réglage 413. Assurez-vous que le réglage 413 est réglé sur Calibrated Load (Charge étalonnée) avant d’exécuter l’étalonnage.
Appuyez sur la flèche vers le bas pour sélectionner l’axe S (SPINDLE) et appuyez sur [F2] pour démarrer l’étalonnage de la charge. La broche tournera approximativement à 100 tr/min très brièvement, puis le taux d’amélioration sera calculé en fonction du nouvel étalonnage d’inertie.
Remarque : comme l’explique l’écran, cet outil permet à l’utilisateur de régler les performances de la machine lorsque les réglages par défaut ne sont pas satisfaisants. Cette option est idéale pour les charges mécaniques changeant radicalement, par exemple lors d’un changement de mandrins ou de l’usinage de pièces de poids très différent.
Avertissement : si l’étalonnage de la charge est incorrect, les symptômes les plus probables pourraient être une orientation de la broche instable, une défaillance de l’engagement de l’axe C ou une alarme de surtension d’entraînement de broche.
Après la mise sous tension de la machine et le retour à l’origine de tous les axes. Installez le dispositif de serrage de la pièce et la pièce sur la machine qui sera calibrée. Appuyez sur [SETTING] et accédez au réglages 414 de la machine. Sélectionnez [Calibrated Load].
 Remarque : cette fenêtre est accessible en appuyant sur Diagnostic > Maintenance > Load Calibration (Étalonnage de la charge). Naviguer vers cet écran empêchera la fenêtre contextuelle d’apparaître à nouveau lors de la modification du réglage 414. Assurez-vous que le réglage 414 est réglé sur Calibrated Load (Charge étalonnée) avant d’exécuter l’étalonnage.
Appuyez sur la flèche vers le bas pour sélectionner l’axe  SS (2ND SPINDLE) et appuyez sur [F2] pour démarrer l’étalonnage de la charge. La broche tournera approximativement à 100 tr/min très brièvement, puis le taux d’amélioration sera calculé en fonction du nouvel étalonnage d’inertie.
