My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Spindle Inertia Load Type Setting
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Tokarka – ustawienie typu obciążenia bezwładności wrzeciona
Recently Updated Last updated: 07/04/2025
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Main Spindle Load Type (3 kroki) 3. Sub Spindle Load Type (3 kroki) Back to Top
USTAWIENIE 413  i Ustawienie 414  są dostępne dla maszyn z włączoną opcją New Mocon i wersją oprogramowania  100.21.000.1111  albo nowszą.
Nowy Mocon to algorytm sterowania ruchem, który wykorzystuje więcej parametrów, aby lepiej kontrolować oś maszyny.
 Uwaga: W tej chwili nie włączamy  nowego Mocon w polu.
Aby ustalić, czy masz włączony nowy Mocon:
Naciśnij [Diagnostyka] i przejdź do karty System. Wersja Mocon będzie w sekcji Oprogramowanie. Wersja Mocon 1.16 .S. to nowy Mocon. Jeśli wersja Mocon to 1.16 lub 1.16 .K, oznacza to, jest to stara wersja Mocon.
Ustawienia 413/414 pozwalają użytkownikowi skalibrować wydajność wrzeciono głównego lub wrzeciono przechwytującego dla różnych rozmiarów uchwytów i części. Dostępne są następujące opcje:
  • Domyślne – zalecane przy użyciu uchwytu i części o standardowym rozmiarze.
  • Skalibrowane – Zalecane przy użyciu dużego lub małego uchwytu lub tulei zaciskowej oraz dużej lub małej części.
Ważne: Nieużywanie tych ustawień spowoduje następujące objawy/alarmy:
Objaw Alarm
Przepięcie podczas zwalniania wrzeciona
  • 650 NAPIĘCIE MAGISTRALI PRĄDU STAŁEGO
  • 4.994  PRZECIĄŻENIE WZMACNIACZA S (WRZECIONA)
Oś C włącza alarmy
  • 9989 OŚ C: NIEUDANE WŁĄCZENIE
Niestabilna orientacja wrzeciona/wada orientacji wrzeciona
  • 116 NIEPRAWIDŁOWA ORIENTACJA WRZECIONA
Uwaga: Patrz Wrzeciono - Tokarka - Przewodnik rozwiązywania problemów , aby zobaczyć działanie naprawcze dla tych objawów.
Po włączeniu zasilania maszyny i wyzerowaniu wszystkich osi. Zamontuj uchwyt roboczy i część na maszyna, która zostanie skalibrowana. Naciśnij [SETTING] i przejdź do Ustawienia 413. Wybierz [Skalibrowane obciążenie].
Pojawi się wyskakujące okienko Kalibracja obciążenia. Naciśnij [Y], aby przejść do testu. Spowoduje to przejście do karty Konserwacja i karty Kalibracja obciążenia.
Uwaga: Do tego okna można uzyskać dostęp, naciskając opcję Diagnostyka > Konserwacja > Kalibracja obciążenia. Przejście do tego ekranu uniemożliwi ponowne pojawienie się wyskakującego okienka przy zmianie ustawienia 413. Przed wykonaniem kalibracji upewnij się, że ustawienie 413 jest ustawione na skalibrowane obciążenie.
Naciśnij klawisz strzałki w dół, aby wybrać oś S (WRZECIONO) i naciśnij [F2], aby rozpocząć kalibrację obciążenia. Wrzeciono będzie obracać się przez chwilę z prędkością około 100 obr./min, a następnie wskaźnik poprawy zostanie obliczony na podstawie nowej kalibracji bezwładności.
Uwaga: Jak wyjaśnia ekran, to narzędzie umożliwia użytkownikowi dostrojenie wydajności maszyna, gdy ustawienia domyślne nie są zadowalające. Jest to idealne rozwiązanie dla zmieniających się znacząco obciążeń mechanicznych, takich jak wymiana uchwytów lub obróbka części o znacznie innej wadze.
Ostrzeżenie: Jeśli kalibracja obciążenia jest nieprawidłowa, najbardziej prawdopodobnymi objawami mogą być niestabilna orientacja wrzeciona, awaria zaczepu osi C lub alarm przepięcia napędu wrzeciono.
Po włączeniu zasilania maszyny i wyzerowaniu wszystkich osi. Zamontuj uchwyt roboczy i część na maszyna, która zostanie skalibrowana. Naciśnij [SETTING] i przejdź do Ustawienia 414. Wybierz [Skalibrowane obciążenie].
 Uwaga: Do tego okna można uzyskać dostęp, naciskając opcję Diagnostyka > Konserwacja > Kalibracja obciążenia. Przejście do tego ekranu uniemożliwi ponowne pojawienie się wyskakującego okienka przy zmianie ustawienia 414. Przed rozpoczęciem kalibracji upewnij się, że ustawienie 414 jest ustawione na skalibrowane obciążenie.
Naciśnij klawisz strzałki w dół, aby wybrać oś SS (2. WRZECIONO) i naciśnij [F2], aby rozpocząć kalibrację obciążenia. Wrzeciono będzie obracać się przez chwilę z prędkością około 100 obr./min, a następnie wskaźnik poprawy zostanie obliczony na podstawie nowej kalibracji bezwładności.
 Ostrzeżenie: Jeśli kalibracja obciążenia jest nieprawidłowa, najbardziej prawdopodobnymi objawami mogą być niestabilna orientacja wrzeciona, awaria zaczepu osi C lub alarm przepięcia napędu wrzeciona.
  • Informacja o dostępności
