      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Spindle Inertia Load Type Setting
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Torno - Ajuste del tipo de carga de inercia del husillo
Recently Updated Last updated: 07/04/2025
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Main Spindle Load Type (3 pasos) 3. Sub Spindle Load Type (3 pasos) Back to Top
El AJUSTE 413 y el ajuste 414  están disponibles para máquinas con el nuevo Mocon habilitado y con la versión de software 100.21.000.1111 o superior.
El nuevo Mocon  es un algoritmo de control de movimiento que utiliza más parámetros para controlar mejor el eje de la máquina.
 Nota: en este momento no estamos  activando el nuevo Mocon en el campo.
Para determinar si tiene el nuevo Mocon habilitado:
Pulse Diagnóstico y vaya a la ficha Sistema. La versión Mocon estará en la sección Software. Mocon versión 1.16  .S. es el nuevo Mocon. Si la versión Mocon es 1.16 o 1.16  .K, entonces tiene la versión Mocon antigua.
El ajuste 413/414 permite al usuario calibrar el rendimiento del husillo principal o sub-husillo mediante diferentes tamaños de plato de garras y diferentes piezas. Las opciones son:
  • Predeterminado: recomendado cuando se utiliza un mandril y una pieza de tamaño estándar.
  • Calibrado: recomendado cuando se utiliza un mandril o pinza grande o pequeño y una pieza grande o pequeña.
Importante: Si no se utilizan estos ajustes, se producirán los siguientes síntomas/alarmas:
Síntoma Alarma
Sobretensión durante la desaceleración del husillo
  • 650 TENSIÓN EXCESIVA DEL BUS DE CC
  • SOBRECARGA DEL AMPLIFICADOR 4.994 S (HUSILLO)
El eje C activa las alarmas
  • 9989 EJE C NO SE HA ENGRANADO
Fallo de orientación del husillo inestable/orientación del husillo
  • 116 FALLO DE ORIENTACIÓN DEL HUSILLO
Nota: consulte Husillo - Torno - Guía de resolución de problemas para ver cómo corregir estos síntomas.
Después de poner en marcha la máquina y de retornar a cero todos los ejes. Instale el amarre de pieza y la pieza en la máquina que se calibrará. Pulse [SETTING] y vaya a Setting 413 (ajuste 413). Seleccione [Calibrated Load].
Aparecerá una ventana emergente para cargar la calibración. Pulse [Y] para seleccionar Go to Test (Ir a prueba). Esto le llevará a la pestaña Maintenance (Mantenimiento) y a la pestaña Load Calibration (Calibración de la carga).
Nota: se puede acceder a esta ventana pulsando Diagnóstico > Mantenimiento > Calibración de carga. Navegar a esta pantalla evitará que la ventana emergente vuelva a aparecer si se cambia el Ajuste 413. Asegúrese de que Setting 413 esté establecido en Calibrated Load (Carga calibrada) antes de realizar la calibración.
Pulse la tecla de flecha hacia abajo para seleccionar el eje S (SPINDLE) (S [HUSILLO]) y pulse [F2] para iniciar la calibración de la carga. El husillo girará aproximadamente a 100 rpm muy brevemente y luego la velocidad de mejora se calculará en función de la nueva calibración de inercia.
Nota: como explica la pantalla, esta herramienta permite al usuario ajustar el rendimiento de la máquina cuando los ajustes predeterminados no son satisfactorios. Esto es ideal para cambiar radicalmente cargas mecánicas, como cambiar platos de garras o mecanizar piezas de peso significativamente diferente.
Advertencia: Si la calibración de la carga es incorrecta, los síntomas más probables podrían ser orientación inestable del husillo, fallo de activación del eje C o alarma de sobretensión del accionamiento del husillo.
Después de poner en marcha la máquina y de retornar a cero todos los ejes. Instale el amarre de pieza y la pieza en la máquina que se calibrará. Pulse [SETTING] y vaya a Setting 414 (Ajuste 414). Seleccione [Calibrated Load].
   Nota: se puede acceder a esta ventana pulsando Diagnóstico > Mantenimiento > Calibración de carga. Navegar a esta pantalla evitará que la ventana emergente vuelva a aparecer si se cambia el Ajuste 414. Asegúrese de que Setting 414 (Ajuste 414) esté establecido en Calibrated Load (Carga calibrada) antes de realizar la calibración.
Pulse la tecla de flecha hacia abajo para seleccionar el eje SS (2ND SPINDLE) (SS [HUSILLO SECUNDARIO]) y pulse [F2] para iniciar la calibración de la carga. El husillo girará aproximadamente a 100 rpm muy brevemente y luego la velocidad de mejora se calculará en función de la nueva calibración de inercia.
