    • Haas Dik Frezeler Dik Frezeler
      • Kontrol Simülatörü
    • Product Image Çok Eksenli Çözümler
    • Haas Tornalar Tornalar
      • Haas Çubuk Sürücü V2
    • Haas Yatay Frezeler Yatay Frezeler
    • Haas Döner Tablalar ve İndeksleyiciler Döner ve İndeksleyici
    • Product Image Otomasyon Sistemleri
    • Haas Delme Merkezleri Masaüstü Makineler
    • Haas Atölye Ekipmanı Atölye Ekipmanı
      • Şerit Testere
      • Yüzey Taşlayıcı, 2550
      • Yüzey Taşlayıcı, 3063
      • Lazer Kesme Makinesi
    • Haas Belgesi
ST Lathe Alignment Indicating Zones
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü ST Torna Hizalama - Bölgeleri Gösterme
Recently Updated Last updated: 09/26/2024
Revision 1
- Bölüme Geç - 1. ST Lathe Alignment Indicating Zone - Video 2. Spindle Housing 3. Turret Face Parallel To X-Axis (2 adımlar) 4. BMT Pocket Parallel To Z-Axis (1 adım) 5. Wedge Squared To Base (2 adımlar) 6. Tailstock Parallelism To Z-Axis (1 adım) 7. Z-Axis To B-Axis Parallelism Tailstock (1 adım) 8. Tailstock Concentricity To Spindle (1 adım) 9. Tool Holders To Spindle Centerline (4 adımlar) 10. BOT Flats Parallel To Z-Axis (1 adım) 11. Dual Spindle (2 adımlar) 12. Z-Axis To B-Axis Parallelism Dual Spindle (1 adım) Back to Top
Aşağıdaki hizmet videosu, Torna Hizalama raporunu doldurmak için geometrinin nasıl doğru ölçüleceğini göstermektedir.
  NOT:  Bu  servis videosu sadece referans amaçlıdır ve yazılı prosedürün yerini almaz.
Spindle Housing
Göstergeyi tarete ve iş mili çubuğunu iş miline monte edin ve takımı, takım gövdesi ve ucundaki salgıyı (maksimum 0,0001") kontrol ederek hizalayın.
Z eksenini elle kumanda ederek iş mili çubuğunun üstünü ve yanını ölçün (maksimum 0,0004"/10").
Not: İş Mili Hizalama Çubukları
  • T-2113 mil hizalama Bar- A2-5 ST-10/ST-10Y için
  • M-20/St-20Y/ST-25/ST-25Y/ST-30/ST-30Y İçin T-1312 İş Mili Hizalama Çubuğu - A2-6
  • M-30/St-30Y/ST-35/St-35Y/St-40/St-40L İçin T-1652 İş Mili Hizalama Çubuğu - A2-8
  • T-2160 İş Milİi Hizalama Çubuğu Adaptörü A2-11. ST-40/ST-40L/ST-45/ST-45L İçin T-2161 Ara Halka ve T-1652 Hizalama Çubuğu ile birlikte kullanılır
Gösterge gövdesini iş mili tespit halkasına takın ve cep 1’in taret yüzünü ölçün. X eksenine elle kumanda edin.
BOT (maksimum 0,0015"/4")
VDI (maksimum 0,0004"/4")
HYBRID (maksimum 0,001"/4")
Gösterge gövdesini iş mili tespit halkasına takın ve cep 1’in BMT T kanalının alt yüzünü belirtin. Z eksenine elle kumanda edin. (maksimum 0,001")
Taretin yüzüne bir gösterge takın ve iş milinin yüzünü belirtin.  İş milini 360° döndürün (maksimum 0,002") (ST-50/55 maksimum 0,001")
İş mili yüzüne bir gösterge bloğu yerleştirin ve takımı X eksenine hizalayın. X eksenine elle kumanda edin ve bloğun yüzünü iş milinin her iki tarafına doğru tarayın. (maksimum 0,0002"/5") (ST-50/55 maksimum 0,0005"/10")
Y ekseni olan makineler için. Parametre 700 değerini kaydedin ve sıfır olarak değiştirin. İş mili yüzüne bir gösterge bloğu yerleştirin ve takımı Y eksenine hizalayın. Y eksenine elle kumanda edin ve bloğun yüzünü iş milinin her iki tarafına doğru tarayın. (maksimum 0,0002"/5") (ST-50/55 maksimum 0,0005"/10")
Not: Parametre 700'ü orijinal değeri ile değiştirin.
Updated
Puntaya Bir konik hizalama takımı takın.
Not: Konik Hizalama TakımlarıI:
  • MT3 (ST-10/15) için T-0016
  • MT4 (ST-20/25/30/35 ve DS-30Y) için T-1416
  • MT5 (ST-40/40L/45/50/55) için T-1733
  • MT6 için T-1733 ve MT5 ID - MT6 OD Adaptörü (ST-40/40L/45/50/55)
Not: MT5 ID - MT6 OD Adaptörü Haas'tan temin edilemez. Kullanıma hazır olarak satın alınması gerekir.
Göstergeyi tarete monte edin ve konik hizalama aracının üstünü ve yanını ölçün (maksimum 0,001"/4")
Göstergeyi tarete monte edin ve B eksenini referansa döndürün. Konik hizalama aracının üstünü belirtin.
  • Hizalama aracının gövdesinden başlayın ve Z eksenin elle kumanda ile takımın uzunluğuna getirin. Okumayı kaydedin.
  • B eksenini takım boyunca elle kumanda edin ve B ekseni hareketinin sonuna kadar tekrarlayın (Tam B ekseni hareketi boyunca maksimum 0,025 mm).
Hizalama aracının yan tarafı için prosedürü tekrarlayın (Tam B ekseni hareketi boyunca maksimum 0,025 mm)
İş mili hizalama çubuğuna bir gösterge takın ve konik hizalama çubuğunun gövdesindeki ve ucundaki salgıyı kontrol edin (maksimum 0,001")
BOT İş Mili Merkez Hattı - Taret
İş mili hizalama çubuğuna bir gösterge takın ve cep 1'e bir BOT inceleme takım tutucusu monte edin. Tareti elle kumanda ile ayar 320'de saklanan X konumuna getirin. Takım cebini süpürün (Cep 1 boyunca maksimum 0,001"). Taretteki diğer tüm cepleri kontrol edin (Diğer Tüm Cepler için maksimum 0,003").
Not: BOT İnceleme Takım Tutucuları
  • ST-10/15 için T-0026
  • ST-20/25/30/35 ve DS-30Y için T-0027
  • ST-40/40L/45/45L/50/55 için T-0028
VDI İş Mili Merkez Hattı - Taret
İş mili hizalama çubuğuna bir gösterge takın ve cep 1'e bir VDI inceleme takım tutucusu takın. Tareti elle kumanda ile ayar 319'da saklanan X konumuna getirin. Takım cebini süpürün (Cep 1 boyunca maksimum 0,001"). Taretteki diğer tüm cepleri kontrol edin (Diğer Tüm Cepler için maksimum 0,003").
 Not: VDI İnceleme Takım Tutucu
  • T-2201
Hibrid İş Mili Merkez Hattı - Taret
Not: VDI Cepler tek numaralı ceplerdir. BOT cepleri çift numaralı ceplerdir.
  • T-2201
BMT İş Mili Merkez Hattı - Taret
İş mili hizalama çubuğuna bir gösterge takın ve cep 1'e bir BMT inceleme takım tutucusu takın. Tareti elle kumanda ile ayar 320'de saklanan X konumuna getirin. Takım cebini tarayın (NTE 0.001"/ Cep 1). Taretteki diğer tüm cepleri kontrol edin (Diğer Tüm Cepler için maksimum 0,003").
  • T-0072
Gösterge gövdesini iş mili tespit halkasına takın ve BOT cebinin yüzünü BOT ve Hibrid Taretlerde belirtin. Z eksenine elle kumanda edin.
BOT CEP 1 (MAKSİMUM 0,0004") - DİĞER TÜM CEPLER (NTE 0,001")
HİBRİT TÜM BOT DÜZLER (MAKSİMUM 0,001")
Dual Spindle
Göstergeyi tarete ve iş mili çubuğunu çift iş miline monte edin ve takımın gövdesindeki ve ucundaki salgıyı (maksimum 0.0002") kontrol ederek takımı hizalayın .
İş mili uç normunu ölçün ve Ölçülen Toplam Salgıyı (maksimum 0,002") ölçün.
Not: Çift İş Mili Hizalama Çubuğu
  • T-2113
Göstergeyi tarete ve iş mili çubuğunu iş miline monte edin ve aletin gövdesindeki ve ucundaki salgıyı (maksimum 0,0002") kontrol ederek aleti hizalayın.
  • T-2113
Göstergeyi tarete monte edin ve B eksenini referansa döndürün. Çift iş mili hizalama çubuğunun üstünü belirtin.
