My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
ST Lathe Alignment Indicating Zones
Service Home How-To-Verfahren *Angabe von Zonen für die Ausrichtung der ST-Drehmaschine
Recently Updated Last updated: 09/26/2024
Revision 1
- Zum Abschnitt springen - 1. ST Lathe Alignment Indicating Zone - Video 2. Spindle Housing 3. Turret Face Parallel To X-Axis (2 Schritte) 4. BMT Pocket Parallel To Z-Axis (1 Schritt) 5. Wedge Squared To Base (2 Schritte) 6. Tailstock Parallelism To Z-Axis (1 Schritt) 7. Z-Axis To B-Axis Parallelism Tailstock (1 Schritt) 8. Tailstock Concentricity To Spindle (1 Schritt) 9. Tool Holders To Spindle Centerline (4 Schritte) 10. BOT Flats Parallel To Z-Axis (1 Schritt) 11. Dual Spindle (2 Schritte) 12. Z-Axis To B-Axis Parallelism Dual Spindle (1 Schritt) Back to Top
Das folgende Servicevideo zeigt, wie Sie die Geometrie zum Ausfüllen des Drehmaschinenausrichtungsberichts richtig messen.
  HINWEIS:  Dieses  Servicevideo dient nur als Referenz und ersetzt nicht das schriftliche Verfahren.
Spindle Housing
Den Indikator am Revolver und die Spindelstange an der Spindel montieren und das Werkzeug ausrichten, indem die Unrundheit an der Basis und am Ende des Werkzeugs überprüft wird (NTE 0,0001").
Angabe der Oberseite und der Seite der Spindelstange und Verfahren der Z-Achse (NTE 0,0004"/10").
Hinweis: Spindelausrichtungsstangen
  • T-2113 Spindelausrichtungsstange - A2-5 für ST-10/ST-10Y
  • T-1312 Spindelausrichtungsstange - A2-6 für ST-20/ST-20Y/ST-25/ST-25Y/ST-30/ST-30Y
  • T-1652 Spindelausrichtungsstange - A2-8 für ST-30/ST-30Y/ST-35/ST-35Y/ST-40/ST-40L
  • T-2160 Spindelausrichtungsstangen-Adapter A2-11. Wird zusammen mit dem Distanzhalter T-2161 und der Ausrichtungsstange T-1652 für ST-40/ST-40L/ST-45/ST-45L verwendet
Die Anzeigebasis am Spindelhaltering montieren und die Stirnseite des Revolvers in Tasche 1 angeben. Die X-Achse mit Schrittschaltung verfahren.
BOT (NTE 0,0015"/4")
VDI (NTE 0,0004"/4")
HYBRID (NTE 0,001"/4")
Die Anzeigebasis am Spindelhaltering montieren und die untere Planfläche der BMT-T-Nut von Tasche 1 angeben. Die Z-Achse mit Schrittschaltung verfahren. (NTE 0,001")
Befestigen Sie einen Indikator an der Stirnseite des Revolvers und zeigen Sie die Stirnseite der Spindel an.  Drehen Sie die Spindel um 360° (NTE 0,0002") (ST-50/55 NTE 0,001")
Platzieren Sie einen Messblock an der Stirnseite der Spindel und richten Sie das Werkzeug an der X-Achse aus. Schrittschalten der X-Achse und Überstreichen der Stirnseite des Blocks auf beiden Seiten der Spindel. (NTE 0,0002"/5") (ST-50/55 NTE 0,0005"/10")
Bei Maschinen mit Y-Achse. Den Wert von Parameter 700 notieren und auf Null ändern. Platzieren Sie einen Messblock an der Stirnseite der Spindel und richten Sie das Werkzeug an der Y-Achse aus. Verfahren der Y-Achse und Überstreichen der Stirnseite des Blocks auf beiden Seiten der Spindel. (NTE 0,0002"/5") (ST-50/55 NTE 0,0005"/10")
Hinweis: Parameter 700 auf den ursprünglichen Wert zurücksetzen.
Updated
Das Kegelausrichtwerkzeug auf dem Reitstock montieren.
Hinweis: Kegel-Ausrichtwerkzeug
  • T-0016 für MT3 (ST-10/15)
  • T-1416 für MT4 (ST-20/25/30/35 und DS-30Y)
  • T-1733 für MT5 (ST-40/40L/45/50/55)
  • T-1733 und MT5 ID zu MT6 OD Adapter für MT6 (ST-40/40L/45/50/55)
Hinweis: MT5-ID-zu-MT6-OD-Adapter nicht von Haas erhältlich. Muss von der Stange gekauft werden.
Den Indikator am Revolverkopf montieren und die Oberseite und die Seite des Kegelausrichtwerkzeugs angeben (NTE 0,001"/4")
Den Indikator auf dem Revolver montieren und die B-Achse auf Null zurückstellen. Angabe der Oberseite des Kegelausrichtwerkzeugs.
  • Beginnen Sie an der Basis des Ausrichtwerkzeugs und schieben Sie die Z-Achse um die Länge des Werkzeugs. Messwerte notieren.
  • Die B-Achse über die Länge des Werkzeugs verfahren und für die gesamte Länge des B-Achsenverfahrwegs wiederholen (NTE (0,025 mm)/ Vollständiger B-Achsenverfahrweg).
Den Vorgang für die Seite des Ausrichtwerkzeugs wiederholen (NTE (0,025 mm)/Vollständiger B-Achsenverfahrweg)
An der Spindelausrichtungsstange einen Indikator montieren und die Unrundheit an der Basis und am Ende der Kegelausrichtstange prüfen (NTE 0,001")
BOT Spindel-Mittellinie zum Revolver
Installieren eines Indikators an der Spindelausrichtungsstange und Montieren eines BOT-Inspektionswerkzeughalters an Tasche 1. Den Revolver in die in Einstellung 320 gespeicherte X-Position verfahren. Werkzeugplatz im Magazin streichen (NTE 0,001"/Tasche 1). Alle anderen Taschen auf dem Revolver prüfen (NTE 0,003"/Alle anderen Taschen).
Hinweis: Halter für BOT-Inspektionswerkzeuge
  • T-0026 für ST-10/15
  • T-0027 für ST-20/25/30/35 und DS-30Y
  • T-0028 für ST-40/40L/45/45L/50/55
VDI Spindel-Mittellinie zum Revolver
Installieren eines Indikators an der Spindelausrichtungsstange und Montieren eines VDI-Inspektionswerkzeughalters an Tasche 1. Den Revolver in die in Einstellung 319 gespeicherte X-Position verfahren. Werkzeugplatz im Magazin streichen (NTE 0,001"/Tasche 1). Alle anderen Taschen auf dem Revolver prüfen (NTE 0,003"/Alle anderen Taschen).
 Hinweis: VDI Halter für Inspektionswerkzeug
  • T-2201
Hybrid Spindel-Mittellinie zum Revolver
Hinweis: VDI-Taschen sind ungeradzahlige Taschen. BOT-Taschen sind geradzahlige Taschen.
  • T-2201
BMT Spindel-Mittellinie zum Revolver
Installieren eines Indikators an der Spindelausrichtungsstange und Montieren eines BMT-Inspektionswerkzeughalters an Tasche 1. Den Revolver in die in Einstellung 320 gespeicherte X-Position verfahren. Werkzeugplatz im Magazin streichen (NTE 0,001)"/Tasche 1). Alle anderen Taschen auf dem Revolver prüfen (NTE 0,003"/Alle anderen Taschen).
  • T-0072
Die Anzeigebasis am Spindelhaltering montieren und die Stirnseite der BOT-Tasche auf BOT- und Hybrid-Revolvern angeben. Die Z-Achse mit Schrittschaltung verfahren.
BOT-TASCHE 1 (NTE 0,0004") - ALLE ANDEREN TASCHEN (NTE 0,001")
HYBRID ALLE BOT-FLÄCHEN (NTE 0,001")
Dual Spindle
Den Indikator am Revolver und die Spindelstange an der Doppelspindel montieren und das Werkzeug ausrichten, indem die Unrundheit an der Basis und am Ende des Werkzeugs überprüft wird (NTE 0,0002").
Geben Sie die Spindelnase an und messen Sie die angegebene gesamte Unrundheit (NTE 0,002").
 Hinweis: Doppel-Spindelausrichtungsstange
  • T-2113
Den Indikator am Revolver und die Spindelstange an der Spindel montieren und das Werkzeug ausrichten, indem die Unrundheit an der Basis und am Ende des Werkzeugs überprüft wird (NTE 0,0002").
  • T-2113
Den Indikator auf dem Revolver montieren und die B-Achse auf Null zurückstellen. Angabe der Oberseite der Doppelspindel-Ausrichtungsstange.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
