MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Manuell dreiebenk
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
ST Lathe Alignment Indicating Zones
Service hjem Fremgangsmåter ST-dreiebenkjustering – Indikere soner
Recently Updated Last updated: 09/26/2024
Revision 1
– Gå til avsnitt – 1. ST Lathe Alignment Indicating Zone - Video 2. Spindle Housing 3. Turret Face Parallel To X-Axis (2 trinn) 4. BMT Pocket Parallel To Z-Axis (1 trinn) 5. Wedge Squared To Base (2 trinn) 6. Tailstock Parallelism To Z-Axis (1 trinn) 7. Z-Axis To B-Axis Parallelism Tailstock (1 trinn) 8. Tailstock Concentricity To Spindle (1 trinn) 9. Tool Holders To Spindle Centerline (4 trinn) 10. BOT Flats Parallel To Z-Axis (1 trinn) 11. Dual Spindle (2 trinn) 12. Z-Axis To B-Axis Parallelism Dual Spindle (1 trinn) Back to Top
Følgende servicevideo viser hvordan du måle geometrien riktig for å fylle ut dreiebenkjusteringsrapporten.
  MERK:  Denne  servicevideoen er kun til referanse og erstatter ikke den skriftlige prosedyren.
Spindle Housing
Monter indikatoren til revolveren og spindelstangen til spindelen, og juster verktøyet ved å kontrollere hjulslaget på bunnen og enden av verktøyet (NTE 0,0001").
Indiker toppen og siden av spindelstangen og jogg Z-aksen (NTE 0,0004"/10").
Merknad: Spindeljusteringsstenger
  • T-2113 Spindeljusterings aksel - A2-5 for ST-10/ST-10Y
  • T-1312 Spindeljusterings aksel – A2-6 for ST-20/ST-20Y/ST-25/ST-25Y/ST-30/ST-30Y
  • T-1652 Spindeljusterings aksel – A2-8 for ST-30/ST-30Y/ST-35/ST-35Y/St-40/ST-40L
  • T-2160 spindeljusterings aksel-adapter A2-11. Brukes med T-2161-mellomlegg og T-1652-justeringsstang for ST-40/ST-40L/ST-45/ST-45L
Monter indikatorbasen til spindellåseringen og indiker revolverflaten på lomme 1. Jogg X-aksen.
BOT (NTE 0,0015"/4")
VDI (NTE 0,0004"/4")
HYBRID (NTE 0,001"/4")
Monter indikatorbasen til spindellåseringen og indiker den nedre flaten BMT T-sporet på lomme 1. Jogg Z-aksen. (NTE 0,001")
Fest en indikator til flaten på revolveren og indiker flaten på spindelen.  Roter spindelen 360° (NTE 0,0002") (ST-50/55 NTE 0,001")
Plasser en målerblokk på spindelflaten og juster verktøyet til X-aksen. Jogg X-aksen og sveip flaten på blokken på begge sider av spindelen. (NTE 0,0002"/5") (ST-50/55 NTE 0,0005"/10")
For maskiner med en Y-akse. Registrer parameter 700-verdien og endre den til null. Plasser en målerblokk på spindelflaten og juster verktøyet til Y-aksen. Jogg Y-aksen og sveip flaten på blokken på begge sider av spindelen. (NTE 0,0002"/5") (ST-50/55 NTE 0,0005"/10")
Merknad: Still inn parameter 700 tilbake til opprinnelig verdi.
Updated
Installer konjusteringsverktøyet på bakdokken.
Merk: Konjusteringsverktøy:
  • T-0016 for MT3 (ST-10/15)
  • T-1416 for MT4 (ST-20/25/30/35 og DS-30Y)
  • T-1733 for MT5 (ST-40/40L/45/50/55)
  • T-1733 og MT5 ID til MT6 OD-adapter for MT6 (ST-40/40L/45/50/55)
Merk: MT5 ID til MT6 OD-adapter ikke tilgjengelig fra Haas. Må kjøpes i butikken.
Monter indikatoren til revolveren og indiker toppen og siden av konjusteringsverktøyet (NTE 0,001"/4")
Monter indikatoren til revolveren og nullreturner B-aksen. Indiker toppen av konjusteringsverktøyet.
  • Start på basen av justeringsverktøyet og jogg Z-aksen lengden av verktøyet. Registerer avlesningen.
  • Jogg B-aksen lengden av verktøyet og gjenta for hele lengden av B-aksevandringen (NTE (0,025 mm)/Full B-aksevandring).
Gjenta prosedyren for siden av justeringsverktøyet (NTE (0,025 mm)/Full B-aksevandring)
Installer en indikator på spindeljusteringsstangen og kontroller hjulslaget ved basen og enden av konjusteringsstangen (NTE 0,001")
BOT-spindelmidtlinje til revolver
Installer en indikator til spindeljusteringsstangen og monter en BOT-inspeksjonsverktøyholder på lomme 1. Jogg revolveren til X-posisjonen lagret i innstilling 320. Sveip verktøylommen (NTE 0,001"/Lomme 1). Kontroller alle andre lommer på revolveren (NTE 0,003"/Alle andre lommer).
Merk: BOT-inspeksjonverktøyholdere
  • T-0026 for ST-10/15
  • T-0027 for ST-20/25/30/35 og DS-30Y
  • T-0028 for ST-40/40L/45/45L/50/55
VDI-spindelmidtlinje til revolver
Installer en indikator til spindeljusteringsstangen og monter en VDI-inspeksjonsverktøyholder på lomme 1. Jogg revolveren til X-posisjonen lagret i innstilling 319. Sveip verktøylommen (NTE 0,001"/Lomme 1). Kontroller alle andre lommer på revolveren (NTE 0,003"/Alle andre lommer).
 Merknad: VDI-inspeksjon av verktøyholder
  • T-2201
Hybridspindelmidtlinje til revolver
Merk: VDI-lommer er oddetallsnummererte lommer. BOT-lommer er partallsnummererte lommer.
  • T-2201
 Merk: BOT-inspeksjon av verktøyholdere
S\BMT-spindelmidtlinje til revolver
Installer en indikator til spindeljusteringsstangen og monter en BMT-inspeksjonsverktøyholder på lomme 1. Jogg revolveren til X-posisjonen lagret i innstilling 320. Sveip verktøylommen (NTE 0,001"/Lomme 1). Kontroller alle andre lommer på revolveren (NTE 0,003"/Alle andre lommer).
  • T-0072
Monter indikatorbasen til spindellåseringen og indiker flaten på BOT-lommen på BOT- og hybridrevolverhoder. Jogg Z-aksen.
BOTLOMME 1 (NTE 0,0004") – ALLE ANDRE LOMMER (NTE 0,001")
HYBRID ALLE BOT-VALSER (NTE 0,001")
Dual Spindle
Monter indikatoren til revolveren og spindelstangen til den doble spindelen, og juster verktøyet ved å kontrollere hjulslaget på bunnen og enden av verktøyet (NTE 0,0002").
Indiker spindelnesen og mål totalt indikert hjulslag (NTE 0,002").
 Merk :Dobbel spindeljusterings aksel
  • T-2113
Monter indikatoren til revolveren og spindelstangen til spindelen, og juster verktøyet ved å kontrollere hjulslaget på bunnen og enden av verktøyet (NTE 0,0002").
  • T-2113
Monter indikatoren til revolveren og nullreturner B-aksen. Indiker toppen av den doble spindeljusteringsstangen.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
