MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤用オートパーツローダー
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 表面グラインダー
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
ST Lathe Alignment Indicating Zones
サービス ホーム 手順 ST旋盤の位置合わせ - 表示ゾーン
Recently Updated Last updated: 09/26/2024
ST旋盤の位置合わせ - 表示ゾーン
Revision 1
ST旋盤の位置合わせ - 表示ゾーン
- セクションに移動 - 1. ST Lathe Alignment Indicating Zone - Video 2. Spindle Housing 3. Turret Face Parallel To X-Axis (2 ステップ) 4. BMT Pocket Parallel To Z-Axis (1 ステップ) 5. Wedge Squared To Base (2 ステップ) 6. Tailstock Parallelism To Z-Axis (1 ステップ) 7. Z-Axis To B-Axis Parallelism Tailstock (1 ステップ) 8. Tailstock Concentricity To Spindle (1 ステップ) 9. Tool Holders To Spindle Centerline (4 ステップ) 10. BOT Flats Parallel To Z-Axis (1 ステップ) 11. Dual Spindle (2 ステップ) 12. Z-Axis To B-Axis Parallelism Dual Spindle (1 ステップ) Back to Top
次のサービスビデオは、「旋盤アライメント」レポートに記入するために形状を適切に測定する方法を示しています。
  注: この 作業動画は参考用であり、書面による手順に取って代わるものではありません。
Spindle Housing
インジケーターをタレットに、スピンドルバーをスピンドルに取り付け、ツールのベースとエンドのランアウトをチェックしてツールを位置合わせします(NTE 0.0001")。
スピンドルバーの上部と側面を示し、Z軸をジョグします(NTE 0.0004"/10")。
注:スピンドル位置合わせバー
  • T-2113スピンドル位置合わせバー - ST-10/ST-10Y用のA2-5
  • T-1312 スピンドル整列バー - ST-20/ST-20Y/ST-25/ST-25Y/ST-30/ST-30Y用のA2-6
  • T-1652 スピンドル整列バー - ST-30/ST-30Y/ST-35/ST-35Y/ST-40/ST-40L用のA2-8
  • T-2160 スピンドル整列バーアダプタA2-11。 ST-40/ST-40L/ST-45/ST-45L用にT-2161スペーサーおよびT-1652整列バーと共に使用
インジケーターベースをスピンドル固定リングに取り付け、ポケット1のタレット面を示します。X軸をジョグします。
ボット (NTE 0.0015"/4")
VDI (NTE 0.0004"/4")
ハイブリッド (NTE 0.001"/4")
インジケーターベースをスピンドル固定リングに取り付け、ポケット1のBMT Tスロットの下面を示します。Z軸をジョグします。(NTE 0.001")
タレットの面にインジケーターを取り付け、スピンドルの面を示します。  スピンドルを360°(NTE 0.0002") (ST-50/55 NTE 0.001")回転させます
ゲージブロックをスピンドル面に配置し、ツールをX軸に合わせます。X軸をジョグして、スピンドルの片側にあるブロックの面をスイープします。(NTE 0.0002"/5") (ST-50/55 NTE 0.0005"/10")
Y軸を持つ機械用。パラメータ700の値を記録し、ゼロに変更します。ゲージブロックをスピンドルの面に配置し、ツールをY軸に合わせます。Y軸をジョグして、スピンドルの片側にあるブロックの面をスイープします。(NTE 0.0002"/5") (ST-50/55 NTE 0.0005"/10")
注:パラメータ700を元の値に戻します。
Updated
テーパー位置合わせツールをテールストックに取り付けます。
 注意:テーパー位置合わせツール
  • MT3(ST-10/15)用のT-0016
  • MT4(ST-20/25/30/35およびDS-30Y)用のT-1416
  • MT5(ST-40/40L/45/50/55)用のT-1733
  • MT6用のT-1733およびMT5 IDからMT6 ODへのアダプター(ST-40/40L/45/50/55)
注意:MT5 IDからMT6 ODへのアダプターは、Haasでは販売していません。市販品を購入する必要があります。
インジケーターをタレットに取り付け、テーパー整列ツールの上部と側面を示します (NTE 0.001"/4")
インジケーターをタレットに取り付け、B軸をゼロに戻します。テーパー位置合わせツールの上部を示します。
  • 位置合わせツールのベースから始めて、ツールの長さのZ軸をジョグします。読みを記録します。
  • ツールの長さのB軸をジョグし、B軸の移動の全長にわたって繰り返します(NTE 0.025 mm/B軸全移動量)。
整列ツールの側面(NTE 0.025 mm/B軸全移動量)について手順を繰り返します
インジケーターをスピンドル整列バーに取り付け、テーパー位置合わせバーのベースと端の振れを確認します(NTE 0.001")
タレットへのBOTスピンドル中心線
インジケーターをスピンドル位置合わせバーに取り付け、BOT検査ツールホルダーをポケット1に取り付けます。タレットを設定320に保存されているX位置にジョグします。工具ポケット(NTE 0.001"/ポケット1)をスイープします。 タレットの他のすべてのポケット(NTE 0.003"/他のすべてのポケット)を確認してください。
注:BOT検査ツールホルダー
  • ST-10/15用のT-0026
  • ST-20/25/30/35およびDS-30Y用のT-0027
  • ST-40/40L/45/45L/50/55用のT-0028
タレットへのVDIスピンドル中心線
インジケーターをスピンドル位置合わせバーに取り付け、VDI検査ツールホルダーをポケット1に取り付けます。タレットを設定319に保存されているX位置にジョグします。工具ポケット(NTE 0.001"/ポケット1)をスイープします。 タレットの他のすべてのポケット(NTE 0.003"/他のすべてのポケット)を確認してください。
 注記:VDI 検査工具ホルダ
  • T-2201
タレットへのハイブリッドスピンドル中心線
注:VDIポケットは奇数番号のポケットです。BOTポケットは偶数番号のポケットです。
 注記:VDI 検査工具ホルダ
  • T-2201
 注意: BOT検査工具ホルダ
  • ST-10/15用のT-0026
タレットへのBMTスピンドル中心線
インジケーターをスピンドル位置合わせバーに取り付け、VDI検査ツールホルダーをポケット1に取り付けます。タレットを設定320に保存されているX位置にジョグします。ツールポケットをスイープします(NTE 0.001"/ポケット1)。タレットの他のすべてのポケットを確認してください(NTE 0.003"/他のすべてのポケット)。
 注意: BOT検査工具ホルダ
  • T-0072
インジケーターベースをスピンドル固定リングに取り付け、BOTおよびハイブリッドタレットのBOTポケットの面を示します。Z軸をジョグします。
ボットポケット1(NTE 0.0004")- 他のすべてのポケット(NTE 0.001")
ハイブリッドオールボットフラット(NTE 0.001")
Dual Spindle
インジケーターをタレットに、スピンドルバーをデュアルスピンドルに取り付け、ツールのベースとエンドの振れをチェックしてツールを整列させます(NTE 0.0002")。
スピンドルノーズを指定し、合計表示ランアウトを測定します (NTE 0.002")。
 注意: デュアルスピンドル整列バー
  • T-2113
インジケーターをタレットに、スピンドルバーをスピンドルに取り付け、ツールの底部と終端のランアウトをチェックしてツールを整列させます(NTE 0.0002")。
 注意: デュアルスピンドル整列バー
  • T-2113
インジケーターをタレットに取り付け、B軸をゼロに戻します。デュアルスピンドル位置合わせバーの上部を示します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
