      • Serie VR
ST Lathe Alignment Indicating Zones
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Allineamento del tornio ST - Zone di indicazione
Recently Updated Last updated: 09/26/2024
Revision 1
- Vai alla sezione - 1. ST Lathe Alignment Indicating Zone - Video 2. Spindle Housing 3. Turret Face Parallel To X-Axis (2 passi) 4. BMT Pocket Parallel To Z-Axis (1 passo) 5. Wedge Squared To Base (2 passi) 6. Tailstock Parallelism To Z-Axis (1 passo) 7. Z-Axis To B-Axis Parallelism Tailstock (1 passo) 8. Tailstock Concentricity To Spindle (1 passo) 9. Tool Holders To Spindle Centerline (4 passi) 10. BOT Flats Parallel To Z-Axis (1 passo) 11. Dual Spindle (2 passi) 12. Z-Axis To B-Axis Parallelism Dual Spindle (1 passo) Back to Top
Il seguente video di assistenza mostra come misurare correttamente la geometria per compilare il report Allineamento del tornio.
  NOTA:  Questo  video di assistenza è solo a scopo di riferimento e non sostituisce la procedura scritta.
Spindle Housing
Montare l’indicatore sulla torretta e sulla barra del mandrino sul mandrino e allineare l’utensile controllando il fuori corsa alla base e alla fine dell’utensile (NTE 0,0001").
Indicare la parte superiore e il lato della barra del mandrino e far avanzare a intermittenza l’asse Z (NTE 0,0004"/10").
Nota: Barre di allineamento mandrino
  • T-2113 Barra di allineamento del mandrino - A2-5 per ST-10/ST-10Y
  • T-1312 Barra di allineamento mandrino - A2-6 per ST-20/ST-20Y/ST-25/ST-25Y/ST-30/ST-30Y
  • T-1652 Barra di allineamento mandrino - A2-8 per ST-30/ST-30Y/ST-35/ST-35Y/ST-40/ST-40L
  • T-2160 Adattatore barra di allineamento mandrino A2-11. Utilizzato con il distanziatore T-2161 e la Barra di allineamento T-1652 per ST-40/ST-40L/ST-45/ST-45L
Montare la base dell’indicatore sull’anello di arresto del mandrino e indicare il lato frontale della torretta della tasca 1. Far avanzare l’asse X.
BOT (NTE 0,0015"/4")
VDI (NTE 0,0004"/4")
IBRIDO (NTE 0,001"/4")
Montare la base dell’indicatore sull’anello di arresto del mandrino e indicare la superficie inferiore dello slot a T BMT della tasca 1. Far avanzare l’asse Z. (NTE 0,001")
Collegare un indicatore alla faccia della torretta e indicare la faccia del mandrino.  Ruotare il mandrino a 360° (NTE 0,0002") (ST-50/55 NTE 0,001")
Posizionare un blocco indicatore sulla faccia del mandrino e allineare lo strumento all’asse X. Jog l’asse X e spazzare la faccia del blocco su entrambi i lati del mandrino. (NTE 0,0002"/5") (ST-50/55 NTE 0,0005)"/10")
Per macchine con asse Y. Registrare il valore del parametro 700 e modificarlo in zero. Posizionare un blocco indicatore sulla faccia del mandrino e allineare lo strumento all’asse Y. Jog l’asse Y e spazzare la faccia del blocco su entrambi i lati del mandrino. (NTE 0,0002"/5") (ST-50/55 NTE 0,0005)"/10")
Nota: Riportare il parametro 700 al suo valore originale.
Updated
Inserire uno strumento di allineamento conio nella contropunta.
Nota: STRUMENTI ALLINEAMENTO CONO:
  • T-0016 per MT3 (ST-10/15)
  • T-1416 per MT4 (ST-20/25/30/35 e DS-30Y)
  • T-1733 per MT5 (ST-40/40L/45/50/55)
  • T-1733 e MT5 ID a MT6 Adattatore OD per MT6 (ST-40/40L/45/50/55)
Nota: l’adattatore da ID MT5 a MT6 OD non è disponibile presso Haas . Deve essere acquistato fuori scaffale.
Montare l’indicatore sulla torretta e indicare la parte superiore e il lato dell’utensile di allineamento conico (NTE 0,001"/4")
Montare l’indicatore sulla torretta e azzerare l’asse B. Indicare la parte superiore dello strumento di allineamento conico.
  • Iniziare dalla base dello strumento di allineamento e fare jogging sull’asse Z della lunghezza dello strumento. Confrontare le letture.
  • Far avanzare a intermittenza l’asse B verso la lunghezza dell’utensile e ripetere per l’intera lunghezza della corsa dell’asse B (NTE 0,025 mm/Corsa completa dell’asse B).
Ripetere la procedura per il lato dell’utensile di allineamento (NTE 0,025 mm/Corsa completa dell’asse B)
Installare un indicatore sulla barra di allineamento mandrino e controllare il fuori corsa sulla base e sull’estremità della barra di allineamento del cono (NTE 0,001")
Linea di rifilatura dall’asse di ritroso alla torretta
Installare un indicatore sulla barra di allineamento del mandrino e montare un portautensile di ispezione BOT sulla tasca 1. Jog la torretta alla posizione X memorizzata nell’impostazione 320. Trascinare la tasca utensili (NTE 0,001"/Tasca 1). Controllare tutte le altre tasche sulla torretta (NTE 0,003"/Tutte le altre tasche).
Nota: Portautensili per ispezione BOT
  • T-0026 per ST-10/15
  • T-0027 per ST-20/25/30/35 e DS-30Y
  • T-0028 per ST-40/40L/45/45L/50/55
Installare un indicatore sulla barra di allineamento del mandrino e montare un portautensile di ispezione VDI sulla tasca 1. Jog la torretta alla posizione X memorizzata nell’impostazione 319. Trascinare la tasca utensili (NTE 0,001"/Tasca 1). Controllare tutte le altre tasche sulla torretta (NTE 0,003"/Tutte le altre tasche).
 Nota: VDI Ispezione del portautensili
  • T-2201
Nota: Le tasche VDI sono tasche con numeri strani. Le tasche BOT sono tasche numerate.
  • T-2201
Installare un indicatore sulla barra di allineamento del mandrino e montare un portautensile di ispezione BMT sulla tasca 1. Jog la torretta alla posizione X memorizzata nell’impostazione 320. Spazzare la tasca dell’utensile (NTE 0,001"/Tasca 1). Controllare tutte le altre tasche sulla torretta (NTE 0,003"/Tutte le altre tasche).
  • T-0072
Montare la base dell’indicatore sull’anello di fissaggio del mandrino e indicare la faccia della tasca BOT su BOT e torrette ibride. Far avanzare l’asse Z.
TASCA BOT 1 (NTE 0,0004") - TUTTE LE ALTRE TASCHE (NTE 0,001")
TUTTI I BOT PIANI IBRIDI (NTE 0,001")
Dual Spindle
Montare l’indicatore sulla torretta e sulla barra del mandrino sul mandrino doppio e allineare l’utensile controllando il fuori corsa alla base e alla fine dell’utensile (NTE 0,0002").
Indicare il naso mandrino e misurare il fuori corsa indicato totale (NTE 0,002").
 Nota: barra di allineamento mandrino doppia
  • T-2113
Montare l’indicatore sulla torretta e sulla barra del mandrino sul mandrino e allineare l’utensile controllando il fuori corsa alla base e alla fine dell’utensile (NTE 0,0002").
  • T-2113
Montare l’indicatore sulla torretta e azzerare l’asse B. Indicare la parte superiore della barra di allineamento mandrino doppio.
