      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
ST Lathe Alignment Indicating Zones
Service Home Instructieprocedure ST Draaimachine-uitlijning die zones aangeeft
Recently Updated Last updated: 09/26/2024
Revision 1
- Spring naar sectie - 1. ST Lathe Alignment Indicating Zone - Video 2. Spindle Housing 3. Turret Face Parallel To X-Axis (2 stappen) 4. BMT Pocket Parallel To Z-Axis (1 stap) 5. Wedge Squared To Base (2 stappen) 6. Tailstock Parallelism To Z-Axis (1 stap) 7. Z-Axis To B-Axis Parallelism Tailstock (1 stap) 8. Tailstock Concentricity To Spindle (1 stap) 9. Tool Holders To Spindle Centerline (4 stappen) 10. BOT Flats Parallel To Z-Axis (1 stap) 11. Dual Spindle (2 stappen) 12. Z-Axis To B-Axis Parallelism Dual Spindle (1 stap) Back to Top
De volgende servicevideo laat zien hoe u de geometrie correct meet om het uitlijningsrapport van de draaimachine in te vullen.
  OPMERKING : Deze  servicevideo is alleen ter referentie en vervangt de schriftelijke procedure niet.
Spindle Housing
Monteer de indicator op de revolver en de spilstaaf op de spil en lijn het gereedschap uit door de slingering aan de basis en het uiteinde van het gereedschap te controleren (NTE 0,0001").
Geef de boven- en zijkant van de spilstaaf aan en jog de Z-as (NTE 0.0004"/10").
Opmerking: Spiluitlijnstaven
  • T-2113 Spil-uitlijningsstaaf-a2-5 voor ST-10/ST-10Y
  • T-1312 Spiluitlijnstaf - A2-6 for ST-20/ST-20Y/ST-25/ST-25Y/ST-30/ST-30Y
  • T-1652 Spiluitlijnstaf - A2-8 for ST-30/ST-30Y/ST-35/ST-35Y/ST-40/ST-40L
  • T-2160 Spiluitlijnstafadapter A2-11. Gebruikt met T-2161 afstandsstuk en T-1652 uitlijnstang voor ST-40/ST-40L/ST-45/ST-45L
Monteer de indicatorbasis op de spilborgring en geef het revolver-oppervlak van zak 1 aan. Jog de X-as.
BOT (NTE 0,0015"/4")
VDI (NTE 0,0004"/4")
HYBRID (NTE 0,001"/4")
Monteer de indicatorbasis op de spilborgring en geef de onderkant van de BMT T-gleuf van vak 1 aan. Jog de Z-as. (NTE 0,001")
Bevestig een indicator aan de voorkant van het revolver en geef de voorkant van de spil aan.  Draai de spil 360° (NTE 0,0002") (ST-50/55 NTE 0.001")
Plaats een meetblok op het spilvlak en lijn het gereedschap uit met de X-as. Jog de X-as en veeg het vlak van het blok aan weerszijden van de spil. (NTE 0,0002"/5") (ST-50/55 NTE 0,0005"/10")
Voor machines met een Y-as. Noteer de waarde van parameter 700 en wijzig deze in nul. Plaats een meetblok op het spilvlak en lijn het gereedschap uit met de Y-as. Jog de Y-as en veeg het vlak van het blok aan weerszijden van de spil. (NTE 0,0002"/5") (ST-50/55 NTE 0,0005"/10")
Opmerking: Wijzig parameter 700 terug naar de oorspronkelijke waarde.
Updated
Zet een conisch uitlijn gereedschap op de losse kop.
Opmerking: Conus uitlijningsgereedschappen
  • T-0016 voor MT3 (ST-10/15)
  • T-1416 voor MT4 (ST-20/25/30/35 en DS-30Y)
  • T-1733 voor MT5 (ST-40/40L/45/50/55)
  • T-1733 en MT5 ID naar MT6 OD-adapter voor MT6 (ST-40/40L/45/50/55)
Opmerking: MT5 ID naar MT6 OD-adapter niet beschikbaar bij Haas . Moet uit voorraad worden aangeschaft.
Monteer de indicator op de revolver en geef de boven- en zijkant van het conische uitlijngereedschap aan (NTE 0,001"/4")
Monteer de indicator op de revolver en nul retourneer de B-as. Geef de bovenkant van het gereedschap voor conische uitlijning aan.
  • Begin aan de basis van het uitlijngereedschap en jog de Z-as over de lengte van het gereedschap. Registreer de lezingen.
  • Jog de B-as over de lengte van het gereedschap en herhaal voor de volledige lengte van de B-asverplaatsing (NTE 0,025 mm/Volledige B-asverplaatsing).
Herhaal de procedure voor de zijkant van het uitlijngereedschap (NTE 0,025 mm/Volledige B-asverplaatsing)
Installeer een indicator op de spiluitlijnstaf en controleer de slingering aan de basis en het einde van de conische uitlijnstang (NTE 0,001")
BOT Spil middellijn naar revolver
Installeer een indicator op de spiluitlijnstaaf en monteer een BOT-inspectiegereedschapshouder op zak 1. Jog de revolver naar de X-positie die is opgeslagen in instelling 320. Veeg de gereedschapszak schoon (NTE 0,001"/Zak 1). Controleer alle andere zakken op de revolver (NTE 0,003"/Alle andere zakken).
Opmerking: BOT-inspectiegereedschaphouders
  • T-0026 voor ST-10/15
  • T-0027 voor ST-20/25/30/35 en DS-30Y)
  • T-0028 voor ST-40/40L/45/45L/50/55
VDI Spil middellijn naar revolver
Installeer een indicator op de uitlijnstang van de spil en monteer een VDI-inspectiegereedschapshouder op zak 1. Jog de revolver naar de X-positie die is opgeslagen in instelling 319. Veeg de gereedschapszak schoon (NTE 0,001"/Zak 1). Controleer alle andere zakken op de revolver (NTE 0,003"/Alle andere zakken).
 Let op: VDI Inspectiegereedschapshouder
  • T-2201
Hybride spil middellijn naar revolver
Opmerking: VDI-zakken zijn oneven genummerde zakken. BOT-zakken zijn even genummerde zakken.
  • T-2201
 Opmerking: BOT-inspectiegereedschapshouders
BMT spil middellijn naar revolver
Installeer een indicator op de spiluitlijnstaf en monteer een BMT-inspectiegereedschaphouder op zak 1. Jog de revolver naar de X-positie die is opgeslagen in instelling 320. Veeg de gereedschapszak schoon (NTE 0,001"/Pocket 1). Controleer alle andere zakken op de revolver (NTE 0,003"/Alle andere zakken).
  • T-0072
Monteer de indicatorbasis op de spilborgring en geef het vlak van de BOT-zak aan op BOT en hybride revolvers. Jog de Z-as.
BOT ZAK 1 (NTE 0,0004") - ALLE ANDERE ZAKKEN (NTE 0,001")
HYBRIDE ALLE BOT-VLAKKEN (NTE 0,001")
Dual Spindle
Monteer de indicator op de revolver en de spilstaaf op de dubbele spil en lijn het gereedschap uit door de slingering aan de basis en het uiteinde van het gereedschap te controleren (NTE 0,0002").
Geef de spilneus aan en meet de totale aangegeven slingering (NTE 0,002").
 Opmerking: Dubbele spiluitlijnstaf
  • T-2113
Monteer de indicator op de revolver en de spilstaaf op de spil en lijn het gereedschap uit door de slingering aan de basis en het uiteinde van het gereedschap te controleren (NTE 0,0002").
  • T-2113
Monteer de indicator op de revolver en nul retourneer de B-as. Geef de bovenkant van de dubbele spiluitlijnstaf aan.
