      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
ST Lathe Alignment Indicating Zones
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Alineamiento del torno ST - Zonas indicadoras
Recently Updated Last updated: 09/26/2024
Revision 1
- Saltar a la sección - 1. ST Lathe Alignment Indicating Zone - Video 2. Spindle Housing 3. Turret Face Parallel To X-Axis (2 pasos) 4. BMT Pocket Parallel To Z-Axis (1 paso) 5. Wedge Squared To Base (2 pasos) 6. Tailstock Parallelism To Z-Axis (1 paso) 7. Z-Axis To B-Axis Parallelism Tailstock (1 paso) 8. Tailstock Concentricity To Spindle (1 paso) 9. Tool Holders To Spindle Centerline (4 pasos) 10. BOT Flats Parallel To Z-Axis (1 paso) 11. Dual Spindle (2 pasos) 12. Z-Axis To B-Axis Parallelism Dual Spindle (1 paso) Back to Top
El siguiente vídeo de servicio muestra cómo medir correctamente la geometría para completar el informe de alineamiento de torno.
  NOTA:  Este vídeo de servicio es solo para referencia y no sustituye al procedimiento escrito.
Spindle Housing
Monte el indicador en la torreta y la barra de husillo en el husillo y alinee la herramienta comprobando el descentrado en la base y el extremo de la herramienta (no superior a [NTE] 0,0001").
Apoye el palpador en la parte superior y el lateral de la barra del husillo y mueva el eje Z (no superior a [NTE] 0,0004"/10").
Nota: Barras de alineamiento del husillo
  • T-2113 Barra de alineamiento del husillo - A2-5 para ST-10/ST-10Y
  • T-1312 Barra de alineamiento del husillo - A2-6 para ST-20/ST-20Y/ST-25/ST-25Y/ST-30/ST-30Y
  • T-1652 Barra de alineamiento del husillo - A2-8 para ST-30/ST-30Y/ST-35/ST-35Y/ST-40/ST-40L
  • T-2160 Adaptador de barra de alineamiento del husillo A2-11. Se utiliza con el espaciador T-2161 y la barra de alineamiento T-1652 para ST-40/ST-40L/ST-45/ST-45L
Monte la base del indicador en el anillo de retención del husillo y apoye el palpador en la cara del alojamiento 1 de la torreta. Haga avanzar el eje X.
BOT (NTE 0,0015"/4")
VDI (NTE 0,0004"/4")
HYBRID (NTE 0,001"/4")
Monte la base del indicador en el anillo de retención del husillo y apoye el palpador en la cara inferior de la ranura en T del alojamiento 1 de la torreta montada con pernos (BMT). Mueva el eje Z. (NTE 0,001")
Fije un indicador a la cara de la torreta y palpe la cara del husillo.  Gire el husillo 360° (no superior a [NTE] 0,0002") (ST-50/55, no superior a [NTE] 0,001")
Coloque un bloque de calibre en la cara del husillo y alinee la herramienta con el eje X. Mueva el eje X y barra la cara del bloque en cada lado del husillo. (NTE 0,0002"/5") (ST-50/55 NTE 0,0005"/10")
Para las máquinas con un eje Y. Registre el valor de parámetro 700 y cámbielo a cero. Coloque un bloque de calibre en la cara del husillo y alinee la herramienta con el eje Y. Mueva el eje Y y barra la cara del bloque en cada lado del husillo. (NTE 0,0002"/5") (ST-50/55 NTE 0,0005"/10")
Nota: Restablezca el parámetro 700 a su valor original.
Updated
Instale una herramienta de alineamiento del cono en el contrapunto.
Nota: Herramientas de alineamiento del cono
  • T-0016 para MT3 (ST-10/15)
  • T-1416 para MT4 (ST-20/25/30/35 y DS-30Y)
  • T-1733 para MT5 (ST-40/40L/45/50/55)
  • Adaptador de DI T-1733 y MT5 ID a DE MT6 para MT6 (ST-40/40L/45/50/55)
Nota: el adaptador DI MT5 a DE MT6 no está disponible en Haas. Es necesario comprarlo aparte.
Monte el indicador en la torreta y apoye el palpador en la parte superior y en el lateral de la herramienta de alineamiento del cono (no superior a [NTE] 0,001"/4")
Monte el indicador en la torreta y efectúe el retorno a cero del eje B. Apoye el palpador en la parte superior de la herramienta de alineamiento del cono.
  • Comience en la base de la herramienta de alineamiento y mueva el eje Z la longitud de la herramienta. Compare las lectura.
  • Mueva el eje B la longitud de la herramienta y repita la operación en toda la longitud de recorrido del eje B (no superior a [NTE] 0,025 mm/recorrido completo de eje B).
Repita el procedimiento para el lado de la herramienta de alineamiento (no superior a [NTE] 0,025 mm)/recorrido completo del eje B)
Instale un indicador en la barra de alineamiento del husillo y compruebe el descentrado en la base y el extremo de la barra de alineamiento del cono (no superior a [NTE] 0,001")
Linea central del husillo de la BOT respecto a la torreta
Instale un indicador en la barra de alineamiento del husillo y monte un portaherramientas de inspección de BOT en el alojamiento 1. Mueva la torreta a la posición X almacenada en el ajuste 320. Recorra el alojamiento de la herramientas (no superior a [NTE] 0,001"/alojamiento 1). Compruebe todos los demás alojamientos en la torreta (no superior a [NTE] 0,003"/Todos los demás alojamientos).
Nota: Portaherramientas de inspección de la BOT
  • T-0026 para ST-10/15
  • T-0027 para ST-20/25/30/35 y DS-30Y
  • T-0028 para ST-40/40L/45/45L/50/55
Linea central del husillo de la VDI respecto a la torreta
Instale un indicador en la barra de alineamiento del husillo y monte un portaherramientas de inspección de VID en el alojamiento 1. Mueva la torreta a la posición X almacenada en el ajuste 319. Recorra el alojamiento de la herramientas (no superior a [NTE] 0,001"/alojamiento 1). Compruebe todos los demás alojamientos en la torreta (no superior a [NTE] 0,003"/Todos los demás alojamientos).
 Nota: Portaherramientas de inspección VDI
  • T-2201
Linea central del husillo híbrido respecto a la torreta
Nota: Los alojamientos de la VDI son alojamientos de numeración impar. Los alojamientos de la BOT son alojamientos de numeración par.
  • T-2201
Linea central del husillo de la BMT respecto a la torreta
Instale un indicador en la barra de alineamiento del husillo y monte un portaherramientas de inspección de BMT en el alojamiento 1. Mueva la torreta a la posición X almacenada en el ajuste 320. Barra el alojamiento de la herramienta (no superior a [NTE] 0,001"/bolsillo 1). Compruebe todos los demás alojamientos en la torreta (no superior a [NTE] 0,003"/Todos los demás alojamientos).
  • T-0072
Monte la base del indicador en el anillo de retención del husillo y apoye el palpador en la cara del alojamiento de la torreta de herramientas atornillada (BOT) en la BOT y en las torretas híbridas. Mueva el eje Z.
ALOJAMIENTO BOT 1 (NTE 0,0004") - TODOS LOS DEMÁS ALOJAMIENTOS (NTE 0,001")
HIBRIDAR TODAS LAS LÁMINAS DE BOT (NTE 0,001")
Dual Spindle
Monte el indicador en la torreta y la barra de husillo en el husillo dual y alinee la herramienta comprobando el descentrado en la base y el extremo de la herramienta (no superior a [NTE] 0,0002").
Coloque la punta del indicador en la nariz del husillo y mida el descentrado total indicado (no superior a [NTE] 0,002").
 Nota: Barra de alineamiento del husillo dual
  • T-2113
Monte el indicador en la torreta y la barra de husillo en el husillo y alinee la herramienta comprobando el descentrado en la base y el extremo de la herramienta (no superior a [NTE] 0,0002").
  • T-2113
Monte el indicador en la torreta y efectúe el retorno a cero del eje B. Apoye el palpador en la parte superior de la barra de alineamiento del husillo dual.
