      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
ST Lathe Alignment Indicating Zones
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Strefy wskazujące wyrównanie tokarki ST
Recently Updated Last updated: 09/26/2024
Revision 1
- Przejdź do sekcji - 1. ST Lathe Alignment Indicating Zone - Video 2. Spindle Housing 3. Turret Face Parallel To X-Axis (2 kroki) 4. BMT Pocket Parallel To Z-Axis (1 krok) 5. Wedge Squared To Base (2 kroki) 6. Tailstock Parallelism To Z-Axis (1 krok) 7. Z-Axis To B-Axis Parallelism Tailstock (1 krok) 8. Tailstock Concentricity To Spindle (1 krok) 9. Tool Holders To Spindle Centerline (4 kroki) 10. BOT Flats Parallel To Z-Axis (1 krok) 11. Dual Spindle (2 kroki) 12. Z-Axis To B-Axis Parallelism Dual Spindle (1 krok) Back to Top
Poniższy film pokazuje, jak prawidłowo zmierzyć geometrię, aby wypełnić raport konfiguracji tokarki.
  UWAGA : Ten film serwisowy służy wyłącznie do celów referencyjnych i nie zastępuje pisemnej procedury.
Spindle Housing
Zamontuj wskaźnik na głowicy rewolwerowej i drążek wrzeciona na wrzecionie i wyrównaj narzędzie, sprawdzając bicie u podstawy i na końcu narzędzia (NTE 0.0001").
Wskaż górę i bok pręta wrzeciona i przesuń oś Z (NTE 0.0004"/10").
Uwaga: PRĘTY NASTAWCZY WRZECIONA:
  • T-2113 wrzeciono nastawcze-a2-5 do ST-10/ST-10Y
  • T-1312 trzpień do ustawiania geometrii wrzeciona - a2-6 dla ST-20/ST-20Y/ST-25/ST-25Y/ST-30/ST-30Y
  • T-1652 trzpień do ustawiania geometrii wrzeciona - a2-8 do ST-30/ST-30Y/ST-35/ST-35Y/ST-40/ST-40L
  • T-2160 adapter trzpienia do ustawiania geometrii wrzeciona A2-11. Używane z przekładką T-2161 i prętem wyrównawczym T-1652 dla ST-40/ST-40L/ST-45/ST-45L
Zamontować podstawę wskaźnika na pierścieniu ustalającym wrzeciona i wskazać powierzchnię głowicy rewolwerowej kieszeni 1. Przesuń impulsowo oś X.
BOT (NTE 0,0015"/4")
VDI (NTE 0,0004"/4")
HYBRYDOWY (NTE 0,001"/4")
Zamontować podstawę wskaźnika na pierścieniu ustalającym wrzeciona i wskazać dolną powierzchnię rowka T BMT kieszeni 1. Przesuń impulsowo oś Z: (NTE 0,001")
Zamocuj wskaźnik na powierzchni wieży i wskaż powierzchnię wrzeciona.  Obróć wrzeciono o 360° (NTE 0,0002") (ST-50/55 NTE 0,001")
Umieść blok miernika na powierzchni wrzeciona i wyrównaj narzędzie do osi X. Przesunąć oś X i zamieść powierzchnię bloku po obu stronach wrzeciona. (NTE 0,0002"/5") (ST-50/55 NTE 0,0005"/10")
Do maszyn z osią Y. Zapisz wartość parametru 700 i zmień go na zero. Umieść blok miernika na powierzchni wrzeciona i wyrównaj narzędzie do osi Y. Przesunąć oś Y i zamieść powierzchnię bloku po obu stronach wrzeciona. (NTE 0,0002"/5") (ST-50/55 NTE 0,0005"/10")
Uwaga: Przywrócić pierwotną wartość parametru 700.
Updated
Umieścić narzędzie do wyrównywania stożka.
Uwaga: NARZĘDZIA DO WYRÓWNYWANIA STOŻKA:
  • T-0016 dla MT3 (ST-10/15)
  • T-1416 dla MT4 (ST-20/25/30/35 i DS-30Y)
  • T-1733 dla MT5 (ST-40 / 40L / 45/50/55)
  • T-1733 i adapter MT5 ID do MT6 OD dla MT6 (ST-40/40L/45/50/55)
Uwaga: Adapter ID MT5 do ID MT6 nie jest dostępny w firmie Haas. Musi zostać zakupiony oddzielnie.
Zamontuj wskaźnik na głowicy rewolwerowej i wskaż górę i bok narzędzia do ustawiania stożka (NTE 0,001"/4")
Zamontuj wskaźnik na wieży i zero zwróć oś B. Wskaż górę narzędzia do wyrównywania stożka.
  • Zacznij od podstawy narzędzia do wyrównywania i przesuń wzdłuż osi Z długość narzędzia. Porównaj odczyty.
  • Przesunąć wzdłuż osi B długość narzędzia i powtórzyć dla pełnej długości przesuwu w osi B (NTE 0,025 mm/ Pełna podróż w osi B).
Powtórz procedurę dla boku narzędzia do wyrównywania (NTE 0,025 mm/Pełna podróż w osi B)
Zamontować wskaźnik na trzpieniu do ustawiania geometrii wrzeciona i sprawdzić bicie przy podstawie i na końcu trzpienia do ustawiania geometrii wrzeciona stożka (NTE 0,001")
Wrzeciono osi do wieży
Zamontować wskaźnik na pasku wyrównania wrzeciona i zamontować uchwyt narzędzia inspekcyjnego BOT na kieszeni 1. Przesunąć wieżyczkę do pozycji X zapisanej w ustawieniu 320. Zamiataj kieszeń narzędzia (NTE 0,001"/ Kieszeń 1). Sprawdź wszystkie pozostałe kieszenie na wieży (NTE 0,003"/Wszystkie inne kieszenie).
Uwaga: Uchwyty narzędzi inspekcyjnych BOT
  • T-0026 dla ST-10/15
  • T-0027 dla ST-20/25/30/35 i DS-30Y
  • T-0028 dla ST-40 / 40L / 45 / 45L / 50/55
Zamontować wskaźnik na pasku wyrównania wrzeciona i zamontować oprawkę narzędzia inspekcyjnego VDI na kieszeni 1. Przesunąć wieżyczkę do pozycji X zapisanej w ustawieniu 319. Zamiataj kieszeń narzędzia (NTE 0,001"/ Kieszeń 1). Sprawdź wszystkie pozostałe kieszenie na wieży (NTE 0,003"/Wszystkie inne kieszenie).
 Uwaga: VDI Uchwyt narzędzia inspekcyjnego
  • T-2201 w
Uwaga: Kieszenie VDI to kieszenie nieparzyste. Kieszenie BOT są kieszeniami o numerach parzystych.
  • T-2201 w
Zamontować wskaźnik na pasku wyrównania wrzeciona i zamontować uchwyt narzędzia inspekcyjnego BMT na kieszeni 1. Przesunąć wieżyczkę do pozycji X zapisanej w ustawieniu 320. Zamiataj kieszeń narzędzia (NTE 0,001"/ Kieszeń 1). Sprawdź wszystkie pozostałe kieszenie na wieży (NTE 0,003"/Wszystkie inne kieszenie).
 Uwaga: Uchwyt narzędzia inspekcyjnego BOT
  • T-0072
Zamontować podstawę wskaźnika na pierścieniu ustalającym wrzeciona i wskazać powierzchnię kieszeni BOT na BOT i wieżach hybrydowych. Przesuń impulsowo oś Z:
KIESZEŃ BOT 1 (NTE 0.0004") - WSZYSTKIE INNE KIESZENIE (NTE 0,001")
HYBRID ALL BOT FLATS (NTE 0,001")
Dual Spindle
Zamontować wskaźnik na głowicy rewolwerowej i listwę wrzeciona na podwójnym wrzecionie i wyrównać narzędzie, sprawdzając bicie u podstawy i na końcu narzędzia (NTE 0.0002").
Wskazać końcówkę wrzeciona i zmierzyć całkowite wskazane bicie (NTE 0,002").
 Uwaga: Podwójny trzpień do ustawiania geometrii wrzeciona
  • T-2113 w
Zamontować wskaźnik na głowicy rewolwerowej i listwę wrzeciona na wrzecionie i wyrównać narzędzie, sprawdzając bicie u podstawy i na końcu narzędzia (NTE 0.0002").
  • T-2113 w
Zamontuj wskaźnik na wieży i zero zwróć oś B. Wskaż górę paska wyrównania podwójnego wrzeciona.
