      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Coolant Filter - Cast-Aluminum - Upgrade - AD0246
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Soğutma Sıvısı Filtresi - Dökme Alüminyum - Yükseltme - AD0246
- Bölüme Geç - Back to Top
AD0246
2015 Aralık’tan sonra üretilen makinelerde dökme soğutma sıvısı filtresi bulunmaktadır [1]. Bu prosedür, standart soğutma sıvısı filtresinin [2] dökme soğutma sıvısı filtresi ile nasıl değiştirileceğini bildirir [1]. Standart soğutma sıvısı Filtresi [2] plastik bir rezervuar vardır.
 Not: Dökme soğutma sıvısı Filtresi [1] tüm standart soğutma sıvısı filtrelerinin yerini alır [2].
Not: Soğutma sıvısı filtresi talaş ayırıcı ile değiştirilmiştir. Talaş ayırıcı hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Machine Compatibility
Dökme soğutma sıvısı filtresi VMCs ve HMCs ile uyumludur.
93-2356 MIKTAR: 1
FILTER, STANDARD COOLANT HEAD/BOWL REPLACEMENT KIT
Standard Coolant Filter Assembly - Replacement
DM, DT, EC-1600, MM, SMM ve TM makinelerinde: (2) ayarlı anahtar kullanın 1/2" bağlantı parçasını [2] çıkarın. Fişi takmak için Allen anahtarını kullanın [3].
DM, DT, MM, SMM ve TM makineleri için: 5/8' i kaldırmak için (2) hilal anahtarlarını kullanın" [1]' i takın ve 1/2" [2].
Tüm makineler için adım 2’ye gidin.
Tüm soğutma sıvısı hortumlarını çıkarın. Tüm parçaları [3] ve Vana tertibatını [1] kaldırmak için (2) hilal anahtarlarını kullanın. Bütün parçaları sakla. Standart soğutma sıvısı filtresini çıkarın ve atın [2].
Dökme soğutma sıvısı filtresini [5] takın. Phillips tornavidayı kullanın ve (2) vidayı [6] takın. Tüm soğutma sıvısı parçaları [3] ve Vana montajı [1] takın.
Hortumu bağlayın [4].
(3) kalan hortumları yüklediğinizde, her hortum için şu adımları yapın:
  • Hortum kapağını takın [7].
  • Hortum kelepçesini takın [8].
  • Hortum kelepçesini [8] sıkıştırmak için [9] sıkma pensini kullanın.
Makine 3/4 varsa" soğutma sistemi hortumları, 1/2 kullanın"-to-3/4" Kit içinde inç adaptörü.
  • Erişilebilirlik Beyanı
