      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Coolant Filter - Cast-Aluminum - Upgrade - AD0246
Service Home Instructieprocedure Koelmiddelfilter - Gegoten aluminium upgrade - Upgrade - AD0246
Koelmiddelfilter - Gegoten aluminium - upgrade
AD0246
Machines gebouwd na december 2015 hebben de gegoten koelmiddel-filter [1]. Deze procedure vertelt u hoe u het standaard koelmiddel filter [2] moet vervangen door het gegoten koelmiddel-filter [1]. Het standaard koelmiddel filter [2] heeft een kunststof reservoir.
 Opmerking: De cast koelmiddel-filter [1] vervangt alle standaard koelmiddel filters [2].
Opmerking: Het koelmiddel is vervangen door de spaanafscheider. Klik hier voor meer informatie over de spaanafscheider.
Machine Compatibility
Het cast koelmiddel filter is compatibel met VMCs en HMCs.
93-2356 AANTAL: 1
FILTER, STANDARD COOLANT HEAD/BOWL REPLACEMENT KIT
Standard Coolant Filter Assembly - Replacement
Voor DM-, DT-, EC-1600-, MM-, SMM-en TM-machines: Gebruik de (2) halve moersleutels en verwijder de 1/2" montage [2]. Gebruik de inbussleutel om de stekker te installeren [3].
Voor DM-, DT-, MM-, SMM-en TM-machines: Gebruik de (2) halve moersleutel om de 5/8 te verwijderen" montage [1] en installeer de 1/2" montage [2].
Ga voor alle machines naar stap 2.
Verwijder alle koelmiddel slangen. Gebruik de (2) halve moersleutel om alle fittingen [3] en de klep eenheid [1] te verwijderen. Houd alle fittingen. Verwijder het standaard koelmiddel filter en gooi het weg [2].
Bevestig het gegoten koelmiddel-filter [5]. Gebruik de kruiskopschroevendraaier en installeer de (2) schroeven [6]. Installeer alle koelmiddel fittingen [3] en de klep eenheid [1].
Sluit de slang aan [4].
Wanneer u de (3) overgebleven slangen installeert, voert u deze stappen uit voor elke slang:
  • Installeer de slang dop [7].
  • Installeer de slangklem [8].
  • Gebruik de krimptang [9] om de slangklem [8] te krimpen.
Als de machine 3/4" koelmiddel slangen, gebruik de 1/2"-tot-3/4" inch-adapter in de kit.
