      • Serie VR
Coolant Filter - Cast-Aluminum - Upgrade - AD0246
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Filtro refrigerante - Pezzo fiso-Alluminio - Upgrade - AD0246
Filtro refrigerante - Upgrade alluminio pezzo fuso
AD0246
Le macchine costruite dopo dicembre 2015 hanno il filtro del refrigerante fuso [1]. Questa procedura spiega come sostituire il filtro di refrigerante standard [2] con il filtro del refrigerante a colata [1]. Il filtro di raffreddamento standard [2] ha un serbatoio di plastica.
 nota: Il filtro di raffreddamento a getto [1] sostituisce tutti i filtri di raffreddamento standard [2].
Nota: Il filtro del refrigerante è stato sostituito con il separatore del truciolo. Per ulteriori informazioni sul separatore trucioli, fare clic qui.
Machine Compatibility
Il filtro del refrigerante a getto è compatibile con i VMC e gli HMC.
93-2356 QTY: 1
FILTER, STANDARD COOLANT HEAD/BOWL REPLACEMENT KIT
Standard Coolant Filter Assembly - Replacement
Per macchine DM, DT, EC-1600, MM, SMM e TM: Utilizzare le (2) chiavi a mezzaluna e rimuovere il raccordo da 1/2" [2] Utilizzare la chiave inglese allen per installare la spina [3].
Per macchine DM, DT, MM, SMM e TM: Utilizzare le (2) chiavi a mezzaluna per rimuovere il raccordo da 5/8" [1] e installare il raccordo da 1/2" [2].
Per tutte le macchine, andare al passaggio 2.
Rimuovere tutti i tubi del refrigerante. Utilizzare le (2) chiavi a mezzaluna per rimuovere tutti i raccordi [3] e l'assieme valvola [1]. Tenere tutti i raccordi. Rimuovere e scartare il filtro di refrigerante standard [2].
Attaccare il filtro del refrigerante cast [5]. Utilizzare il cacciavite Phillips e installare le (2) viti [6]. Installare tutti i raccordi di raffreddamento [3] e l'assieme valvola [1].
Collegare il tubo [4].
Quando si installano i (3) tubi rimanenti, effettuare le seguenti operazioni per ogni tubo:
  • Installare il tappo del tubo del tubo del tubo [7].
  • Installare il morsetto del tubo [8].
  • Utilizzare le pinze crimp [9] per crimpare il morsetto del tubo [8].
Se la macchina ha tubi di raffreddamento da 3/4", utilizzare l'adattatore da 1/2" a 3/4{" pollici incluso nel kit.
