My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Coolant Filter - Cast-Aluminum - Upgrade - AD0246
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Filtro de refrigerante - Actualización de aluminio fundido - AD0246
AD0246
Las máquinas construidas después de diciembre de 2015 tienen el filtro de soluble refrigerante fundido [1]. Este procedimiento le indica cómo reemplazar el filtro de soluble refrigerante estándar [2] por el filtro de refrigerante de fundición [1]. El filtro de soluble refrigerante estándar [2] tiene un depósito de plástico.
 Nota: El filtro de soluble refrigerante de fundición [1] sustituye a todos los filtros de soluble refrigerante estándar [2].
Nota: El filtro de refrigerante se ha reemplazado por el separador de virutas. Para obtener más información sobre el separador de virutas, haga clic aquí
Machine Compatibility
El filtro de soluble refrigerante de fundición es compatible con los CMV y CMH.
93-2356 CANT.: 1
FILTER, STANDARD COOLANT HEAD/BOWL REPLACEMENT KIT
Standard Coolant Filter Assembly - Replacement
Para máquinas DM, DT, EC-1600, MM, SMM y TM: Use las (2) llaves de media luna y retire el 1/2" ajuste [2]. Utilice la llave Allen para instalar el tapón [3].
Para las máquinas DM, DT, MM, SMM y TM: Utilice las (2) llaves de medialuna para retirar el racor de 5/8" [1] e instalar el racor de 1/2" [2].
Para todas las máquinas, vaya al paso 2.
Retire todas las mangueras de soluble refrigerante. Utilice las (2) llaves de medialuna para retirar todos los racores [3] y el conjunto de válvula [1]. Conserve todos los racores. Retire y deseche el filtro de soluble refrigerante estándar [2].
Fije el filtro de soluble refrigerante de fundición [5]. Utilizando el destornillador Phillips, instale los (2) tornillos [6]. Instale todos los racores de soluble refrigerante [3] y el conjunto de válvula [1].
Conecte la manguera [4].
Cuando instale las (3) mangueras restantes, siga estos pasos para cada manguera:
  • Instale la tapa de manguera [7].
  • Instale la abrazadera de manguera [8].
  • Utilice las pinzas de engarce [9] para engarzar la abrazadera de manguera [8].
Si la máquina tiene mangueras de soluble refrigerante de 3/4", utilice el adaptador de 1/2" a 3/4" del kit.
  • Condiciones
