      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Standard Coolant - Filter - Cast-Aluminum - Upgrade - AD0246
Accueil du service Procédures d’aide liquide de coupe standard - Filtre - Pièce moulée-Aluminium - Mise à niveau - AD0246
AD0246
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Compatibilité de la machine 3. Le document s'applique à ces pièces 4. Assemblage standard de filtre de refroidissement - Remplacement (2 étapes) Back to Top
Les machines construites après décembre 2015 ont le filtre de refroidissement moulé [1]. Cette procédure vous indique comment remplacer le filtre de liquide de coupe standard [2] par le filtre de liquide de coupe moulé [1]. Le filtre de liquide de coupe standard [2] dispose d'un réservoir en plastique.
 Remarque : Le filtre de liquide de coupe moulé [1] remplace tous les filtres de liquide de coupe standard [2].
Le filtre de liquide de coupe moulé est compatible avec les VMC et les HMC.
93-2356 QTÉ : 1
FILTER, STANDARD COOLANT HEAD/BOWL REPLACEMENT KIT
Pour les machines DM, DT, EC-1600, MM, SMM et TM : Utilisez les (2) clés en croissant et retirez le 1/2" ajustement [2]. Utilisez la clé Allen pour installer la prise [3].
Pour les machines DM, DT, MM, SMM et TM : Utilisez les (2) clés à molette pour enlever le raccord" 5/8 [1] et installer le raccord" 1/2 [2].
Pour toutes les machines, passez à l'étape 2.
Retirer tous les tuyaux de refroidissement. Utilisez les (2) clés à molette pour enlever tous les raccords [3] et le montage de la soupape [1]. Gardez tous les raccords. Retirez et jetez le filtre de liquide de coupe standard [2].
Fixer le filtre de liquide de coupe moulé [5]. Utilisez le tournevis Phillips et installez les (2) vis [6]. Installez tous les raccords de liquide de coupe [3] et le montage de la soupape [1].
Connectez le tuyau [4].
Lorsque vous installez les (3) tuyaux restants, faites ces étapes pour chaque tuyau :
  • Installez le bouchon du tuyau [7].
  • Installez le collier de flexible [8].
  • Utilisez la pince à sertir [9] pour sertir le collier de flexible [8].
Si la machine a des tuyaux" de liquide de coupe 3/4, utilisez l’adaptateur"1/2" à 3/4 pouces dans le kit.
