      • Frezarka do gniazd
      • Podajnik pręta Haas 12
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Standard Coolant - Filter - Cast-Aluminum - Upgrade - AD0246
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Standardowy płyn chłodzący-filtr-odlew-aluminium-upgrade-AD0246
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
Standardowy płyn chłodzący -filtr-odlew-aluminium-upgrade
AD0246
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Kompatybilność z maszynami 3. Dokument dotyczy tych części 4. Standardowy zespół filtra chłodziwa-wymiana (2 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Maszyny zbudowane po grudniu 2015 mają odlewany filtr chłodziwa [1]. Procedura ta opisuje sposób wymiany standardowego filtra chłodziwa [2] na filtr chłodziwa z odlewu [1]. Standardowy filtr płynu chłodzącego [2] posiada plastikowy zbiornik.
 Uwaga: Filtr chłodziwa z odlewu [1] zastępuje wszystkie standardowe Filtry chłodziwa [2].
Filtr chłodziwa z odlewu jest kompatybilny z VMCs i HMCs.
93-2356 ILOŚĆ: 1.
FILTER, STANDARD COOLANT HEAD/BOWL REPLACEMENT KIT
Dla maszyn DM, DT, EC-1600, MM, SMM i TM: Użyć (2) kluczy półksiężycowego i zdjąć 1/2" montażu [2]. Użyj klucza imbusowego, aby zainstalować wtyczkę [3].
Dla maszyn DM, DT, MM, SMM i TM: Użyj (2) kluczy półksiężyca, aby zdjąć 5/8" montażu [1] i zamontować 1/2" montażu [2].
W przypadku wszystkich maszyn przejdź do kroku 2.
Wyjąć wszystkie węże płynu chłodzącego. Użyć (2) kluczy półksiężycowego, aby wyjąć wszystkie złączki [3] i zespół zaworu [1]. Zachowaj wszystkie łączniki. Wyjąć i wyrzucić standardowy filtr płynu chłodzącego [2].
Podłączyć filtr chłodziwa z odlewu [5]. Użyć śrubokręta krzyżakowego i zamontować (2) wkręty [6]. Zamontować wszystkie złączki chłodziwa [3] i zespół zaworu [1].
Podłączyć wąż [4].
Po zainstalowaniu (3) pozostałych węży wykonaj następujące czynności dla każdego węża:
  • Zamontować osłonę węża [7].
  • Zamontować zacisk węża [8].
  • Użyć Szczypce zaciskowe [9] do zaciskania zacisku węża [8].
Jeśli urządzenie posiada 3/4" przewodów chłodziwa, należy użyć 1/2"-to-3/4" Adapter cala w zestawie.
