      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Standard Coolant - Oil Coolant Separator - Maintenance
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Standart soğutma sistemi-yağ soğutma sistemi ayırıcı-bakım
Yağ/soğutma sistemi ayırıcı -bakım-standart soğutma sıvısı
- Bölüme Geç - 1. Genişletilmiş Görünüm 2. Yağ/soğutma sistemi ayırıcı-bakım-standart soğutma sıvısı Back to Top
  1. Arkadan görünüş
  2. Önden Görünüş
  3. (2) soket kafası cıvataları (SHCS)
  4. soğutma sistemi dönüş hortumu
  5. soğutma sistemi Drenaj hortumu
  6. (13) Phillips Pan kafa vidaları
  7. Yağ ayırıcı tepsi
  8. Yağ ayırıcı
  9. Conta
  10. Giriş borusu
  11. Soğutma sıvısı drenaj borusu
  12. Parçaları
  13. Montaj braketi
  14. Kabarcık göstergesi
 Not: Conta [9] yağ ayırıcı tepsisine bağlı kalır [7].
Yağ/soğutma sıvısı separatöründeki enkaz tıkanmasına neden olabilir. Bu da döküm arkasındaki soğutma sıvısı taşması yapar. Bu prosedür, yağ/soğutma sistemi ayırıcı içindeki parçaların nasıl temizleneceğini bildirir. Bakım yaparken her zaman uygun göz koruması takın.
Itme [EMERGENCY STOP] makine üzerinde bakım yaptığınızda.
Soğutma sıvısı dönüş hortumunun [4] ve soğutma sistemi drenaj hortumunun bağlantısını kesin [5]. Yağ ayırıcı [8]' i yağ ayırıcı tepsisine çıkarın [7]. (13) vidayı çıkarın [6]. Yağ ayırıcı [8]' i yağ ayırıcı tepsisine çıkarın [7].
Kaldırılan parçalarından tüm çipleri temizleyin ve çıkarın. Giriş borusu [10] ve soğutma sistemi drenaj borusu [11] temizleyin.
Parçaları kaldırıldığı ters sıraya takın. Soğutma sıvısı tahliye hortumunu [5] veya dönüş hortumunu [4] bağlamadan önce, yağ/soğutma sıvısı ayırıcısını kurmak için soğutma sıvısı dönüş hortumu [4] için bağlantı alanına soğutma sistemi dökün. Parçaları kaldırıldılar ters sırayla yüklemeye devam edin.
Yağ/soğutma sistemi ayırıcının seviye olduğundan emin olmak için kabarcık göstergesi [14] kullanın. Eğer seviye değilse, (2) SHCS [3]' i gevşetin ve yağ/soğutma sistemi ayırıcı pozisyonunu seviye olana kadar ayarlayın. Altı (2) adet SHCS'yi [3] sıkın. Dökülmüş soğutma sıvısı yerden temizleyin.
  • Erişilebilirlik Beyanı
