      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
Standard Coolant - Oil Coolant Separator - Maintenance
Accueil du service Procédures d’aide liquide de coupe standard - Séparateur de liquide/huile - Entretien
Séparateur d’huile - Entretien - liquide de coupe standard
- Aller à la section - 1. Vue explosée 2. Séparateur d’huile - Entretien - liquide de coupe standard Back to Top
Vue explosée
  1. Vue arrière
  2. Vue avant
  3. (2) Vis à tête cylindrique (SHCS)
  4. Tuyau de retour de liquide de coupe
  5. Tuyau de vidange de liquide de coupe
  6. (13) Vis à tête cylindrique cruciformes
  7. Plateau de séparateur d'huile
  8. Séparateur d'huile
  9. Joint
  10. Tuyau d'entrée
  11. Tuyau de vidange de liquide de coupe
  12. Raccords
  13. Support de montage
  14. Indicateur de bulle
 Remarque : Le joint [9] reste attaché au plateau du séparateur d'huile [7].
Les débris dans le séparateur d’huile peuvent provoquer l’obstruction. Cela fait déborder le liquide de coupe de l'arrière de la pièce coulée. Cette procédure vous indique comment nettoyer les pièces à l'intérieur du séparateur d’huile. Portez toujours une bonne protection oculaire lors de l'entretien.
Appuyez [EMERGENCY STOP] lorsque vous faites l'entretien sur la machine.
Débranchez le tuyau de retour du liquide de coupe [4] et le flexible de vidange du liquide de coupe [5]. Retirez le séparateur d'huile [8] du plateau séparateur d'huile [7]. Retirez les vis (13) [6]. Retirez le séparateur d'huile [8] du plateau séparateur d'huile [7].
Nettoyez et retirez tous les copeaux des pièces enlevées. Nettoyez le tuyau d'entrée [10] et le flexible de vidange de liquide de coupe [11].
Installez les pièces dans l'ordre inverse où elles ont été enlevées. Avant de connecter le flexible de vidange du liquide de coupe [5] ou le tuyau de retour [4], versez le liquide de coupe dans le raccord pour le tuyau de retour de liquide de coupe [4] pour amorcer le séparateur d’huile. Continuez à installer les pièces dans l'ordre opposé, où elles ont été enlevées.
Utilisez l'indicateur à bulle [14] pour vous assurer que le séparateur d’huile est de niveau. S'il n'est pas de niveau, desserrez les (2) SHCS [3] et ajustez la position du séparateur d’huile jusqu'à ce qu'il soit de niveau. Serrez les (2) SHCS [3]. Nettoyez tout liquide de coupe renversé du sol.
