      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Standard Coolant - Oil Coolant Separator - Maintenance
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Refrigerante estándar - Separador de aceite/refrigerante - Mantenimiento
Separador de aceite/refrigerante - Mantenimiento - Refrigerante estándar
- Saltar a la sección - 1. Vista explosionada 2. Separador de aceite/refrigerante - Mantenimiento - Refrigerante estándar Back to Top
Vista explosionada
  1. Vista trasera
  2. Vista frontal
  3. (2) Tornillos de vaso (SHCS)
  4. Manguera de retorno de refrigerante
  5. Manguera de drenaje de refrigerante
  6. (13) Tornillos de cima plana Phillips
  7. Bandeja del separador de aceite
  8. Separador de aceite
  9. Junta
  10. Tubo de entrada
  11. Tubo de drenaje de refrigerante
  12. Racores
  13. Soporte de montaje
  14. Indicador de burbuja
 Nota: La junta [9] permanece unida a la bandeja del separador de aceite [7].
La presencia de desechos en el separador de aceite/refrigerante pueden hacer que este se obstruya. Esto produce un rebose de refrigerante desde la parte posterior de la fundición. Este procedimiento le indica cómo limpiar las piezas dentro del separador de aceite/refrigerante. Utilice siempre protección ocular adecuada al realizar mantenimiento.
Pulse la [EMERGENCY STOP] cuando realice mantenimiento en la máquina.
Desconecte la manguera de retorno de refrigerante [4] y la manguera de drenaje de refrigerante [5]. Retire el separador de aceite [8] de la bandeja del separador de aceite [7]. Retire los (13) tornillos [6]. Retire el separador de aceite [8] de la bandeja del separador de aceite [7].
Elimine todas las virutas y limpie las piezas extraídas. Limpie el tubo de entrada [10] y el tubo de drenaje de refrigerante [11].
Instale las piezas siguiendo el orden inverso al de extracción. Antes de conectar la manguera de drenaje [5] o de retorno [4] de refrigerante, vierta refrigerante en el racor para la manguera de retorno de refrigerante [4] a fin de cebar el separador de aceite/refrigerante. Continúe instalando las piezas siguiendo el orden inverso al de extracción.
Utilice el indicador de burbuja [14] para asegurarse de que el separador de aceite/refrigerante esté nivelado. Si no está nivelado, afloje los (2) SHCS [3] y ajuste la posición del separador de aceite/refrigerante hasta que esté nivelado. Apriete los (2) SHCS [3]. Elimine cualquier derrame de refrigerante del suelo.
