MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Standard Coolant - Oil Coolant Separator - Maintenance
Service hjem Fremgangsmåter Standard kjølevæske - Olje-/kjølemiddelseparator - Vedlikehold
Olje-/kjølemiddelseparator - Vedlikehold - Standard kjølevæske
– Gå til avsnitt – 1. Eksplodert visning 2. Olje-/kjølemiddelseparator - Vedlikehold - Standard kjølevæske Back to Top
Eksplodert visning
  1. Sett bakfra
  2. Frontvisning
  3. (2) hodeskruer med innvendig sekskant (SHCS)
  4. Returslange for kjølevæske
  5. Dreneringsslange for kjølevæske
  6. (13) Phillips hodeskruer
  7. Oljeseparatorbrett
  8. Oljeskille
  9. Pakning
  10. Inngangsrør
  11. Dreneringsrør for kjølevæske
  12. Beslag
  13. Monteringsbrakett
  14. Boble-indikator
 Merk: Pakningen [9] er festet til oljeseparatorbrettet [7].
Rusk i olje-/kjølemiddelseparatoren kan føre til at den blir tett. Dette fører til at kjølevæsken flyter over fra baksiden av støpet. Denne fremgangsmåten forteller deg hvordan du rengjør delene inne i olje-/kjølemiddelseparatoren. Bruk alltid riktig verneutstyr når du utfører vedlikehold.
Trykk [EMERGENCY STOP] når du utfører vedlikehold på maskinen.
Koble fra kjølevæskens returslange [4] og dreneringsslange [5]. Fjern oljeseparatoren [8] fra oljeseparatorbrettet [7]. Fjern de (13) skruene [6]. Fjern oljeseparatoren [8] fra oljeseparatorbrettet [7].
Rengjør og fjern spon fra de fjernede delene. Rengjør inngangsrøret [10] og avløpsrøret for kjølevæske [11].
Monter delene i motsatt rekkefølge de ble fjernet. Før du kobler til kjølevæske-dreneringsslangen [5] eller returslangen [4], hell kjølevæske inn i beslaget for kjølevæske-dreneringsslangen [4] for å pumpe olje-/kjølemiddelseparatoren. Fortsett å monter delene i motsatt rekkefølge de ble fjernet.
Bruk bobleindikatoren [14] for å forsikre deg om at olje-/kjølemiddelseparatoren er utjevnet. Hvis det ikke er utjevnet må du løsne (2) SHCS [3] og justere olje-/kjølemiddelseparatorens posisjon til den er utjevnet. Stram (2) SHCS [3]. Rengjør eventuelt sølt kjølevæske fra gulvet.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
