My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Standard Coolant - Oil Coolant Separator - Maintenance
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Soluble Refrigerante estándar - Separador de aceite/refrigerante - Mantenimiento
Separador de aceite/refrigerante - Mantenimiento - Soluble Refrigerante estándar
- Saltar a la sección - 1. Vista explosionada 2. Separador de aceite/refrigerante - Mantenimiento - Soluble Refrigerante estándar Back to Top
Vista explosionada
  1. Vista trasera
  2. Vista frontal
  3. (2) Tornillos de vaso (SHCS)
  4. Manguera de retorno de soluble refrigerante
  5. Manguera de drenaje de soluble refrigerante
  6. (13) Tornillos de cima plana Phillips
  7. Bandeja del separador de aceite
  8. Separador de aceite
  9. Junta
  10. Tubo de entrada
  11. Tubo de drenaje de soluble refrigerante
  12. Racores
  13. Soporte de montaje
  14. Indicador de burbuja
 Nota: La junta [9] permanece unida a la bandeja del separador de aceite [7].
La presencia de desechos en el separador de aceite/refrigerante pueden hacer que este se obstruya. Esto produce un rebose de soluble refrigerante desde la parte posterior de la fundición. Este procedimiento le indica cómo limpiar las piezas dentro del separador de aceite/refrigerante. Utilice siempre protección ocular adecuada al realizar mantenimiento.
Presione la [EMERGENCY STOP] cuando realice mantenimiento en la máquina.
Desconecte la manguera de retorno de soluble refrigerante [4] y la manguera de drenaje de soluble refrigerante [5]. Retire el separador de aceite [8] de la bandeja del separador de aceite [7]. Retire los (13) tornillos [6]. Retire el separador de aceite [8] de la bandeja del separador de aceite [7].
Elimine todas las virutas y limpie las piezas extraídas. Limpie el tubo de entrada [10] y el tubo de drenaje de soluble refrigerante [11].
Instale las piezas siguiendo el orden inverso al de extracción. Antes de conectar la manguera de drenaje [5] o de retorno [4] de soluble refrigerante, vierta soluble refrigerante en el racor para la manguera de retorno de refrigerante [4] a fin de cebar el separador de aceite/refrigerante. Continúe instalando las piezas siguiendo el orden inverso al de extracción.
Utilice el indicador de burbuja [14] para asegurarse de que el separador de aceite/refrigerante esté nivelado. Si no está nivelado, afloje los (2) SHCS [3] y ajuste la posición del separador de aceite/refrigerante hasta que esté nivelado. Apriete los (2) SHCS [3]. Elimine cualquier derrame de refrigerante del suelo.
  • Condiciones
