      • Spingibarra Haas 12
Standard Coolant - Oil Coolant Separator - Maintenance
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Raffreddamento standard - Separatore raffreddatore ad olio - Manutenzione
Separatore olio/raffreddamento - Manutenzione - Raffreddamento standard
- Vai alla sezione - 1. Vista esplosa 2. Separatore Olio/Raffreddamento - Manutenzione - Raffreddamento Standard Back to Top
Vista esplosa
  1. Vista posteriore
  2. Vista anteriore
  3. (2) Tappi testa a presa (SHCS)
  4. Tubo di ritorno del refrigerante
  5. Tubo di scarico refrigerante
  6. (13) Viti per testa Phillips pan
  7. Vassoio separatore dell'olio
  8. Separatore dell'olio
  9. Guarnizioni
  10. Tubo di ingresso
  11. Tubo di scarico refrigerante
  12. Raccordi
  13. Staffa
  14. Indicatore bolla
 nota: La guarnizione [9] rimane attaccata al vassoio del separatore di olio [7].
I detriti nel separatore olio/refrigerante possono causarne l'intasazione. Questo rende l'overflow del refrigerante dalla parte posteriore della colata. Questa procedura spiega come pulire le parti all'interno del separatore olio/refrigerante. Indossare sempre una protezione oculare adeguata quando si esegue la manutenzione.
spingere [EMERGENCY STOP] quando si esegue la manutenzione sulla macchina.
Scollegare il tubo di ritorno del refrigerante [4] e il tubo di scarico del refrigerante [5]. Rimuovere il separatore dell'olio [8] dal vassoio del separatore di olio [7]. Rimuovere le viti (13) [6]. Rimuovere il separatore dell'olio [8] dal vassoio del separatore di olio [7].
Pulire e rimuovere tutti i trucioli dalle parti rimosse. Pulire il tubo di input [10] e il tubo di scarico del refrigerante [11].
Installare le parti nell'ordine opposto in cui sono state rimosse. Prima di collegare il tubo di scarico del refrigerante [5] o il tubo di ritorno [4], versare il refrigerante nel raccordo per il tubo di ritorno del refrigerante [4] per innescare il separatore olio/refrigerante. Continuare a installare le parti nell'ordine opposto sono state rimosse.
Utilizzare l'indicatore a bolle [14] per assicurarsi che il separatore olio/refrigerante sia livellato. Se non è livellato, allentare il (2) SHCS [3] e regolare la posizione del separatore olio/refrigerante fino a quando non è livellato. Avvitare i sei (6) SHCS. Pulire qualsiasi refrigerante versato dal pavimento.
