      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Standard Coolant - Oil Coolant Separator - Maintenance
Service Home Instructieprocedure Standaard koelmiddel-olie koelmiddel separator-onderhoud
Olie/koelmiddel separator -onderhoud-standaard koelmiddel
- Spring naar sectie - 1. Exploded view 2. Olie/koelmiddel separator-onderhoud-standaard koelmiddel Back to Top
Exploded view
  1. Achteraanzicht
  2. Vooraanzicht
  3. (2) capschroeven voor Socket koppen (SHC'S)
  4. Koelvloeistof retour slang
  5. Aftapslang voor koelmiddel
  6. (13) Phillips pan head schroeven
  7. Olie afscheider
  8. Olie afscheider
  9. Pakking
  10. Ingangs pijp
  11. Afvoerleiding voor koelmiddel
  12. Fittingen
  13. Montagebeugel
  14. Bubble-indicator
 Opmerking: De pakking [9] blijft bevestigd aan de olie afscheider [7].
Vuil in de olie/koelmiddel afscheider kan ervoor zorgen dat het verstopt is. Dit maakt koelmiddel overloop vanaf de achterzijde van het gietstuk. Deze procedure vertelt u hoe u de onderdelen in de olie-/koelmiddel separator moet schoonmaken. Draag altijd een goede oogbescherming bij het uitvoeren van onderhoud.
Druk op [EMERGENCY STOP] wanneer u onderhoud aan de machine uitvoert.
Ontkoppel de koelmiddel retour slang [4] en de koelmiddel aftapslang [5]. Verwijder de olie afscheider [8] uit de olie afscheider [7]. Verwijder de (13) schroeven [6]. Verwijder de olie afscheider [8] uit de olie afscheider [7].
Reinig en verwijder alle spanen uit de verwijderde onderdelen. Reinig de ingangs pijp [10] en de koelmiddel afvoerleiding [11].
Installeer de onderdelen in de tegenovergestelde volgorde waarin ze zijn verwijderd. Voordat u de koelmiddel aftapslang [5] of de retour slang [4] aansluit, giet dan koelmiddel in de fitting voor de koelmiddel retour slang [4] om de olie-/koelmiddel separator te priemen. Doorgaan met het installeren van de onderdelen in de tegenovergestelde volgorde die ze zijn verwijderd.
Gebruik de Bubble-indicator [14] om ervoor te zorgen dat de olie/koelmiddel separator niveau is. Als het niet niveau is, draai de (2) SHCS [3] los en pas de positie van de olie/koelmiddel separator aan totdat het niveau is. Draai de (2) SHCS [3] aan. Reinig alle gemorste koelmiddel van de vloer.
