      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Through-Tool Air Blast - Installation - VMC - AD0148
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Through-Tool hava Blast-kurulum-VMC-AD0148
- Bölüme Geç - Back to Top
15.1 TAB - Kurulum - CHC
Recently Updated Last updated: 03/03/2023
VMC - Through-Tool Air Blast - Kurulumu - CHC
AD0148
Bu yordam, nasıl yükleneceğini bildirir Through-Tool Air Blast (TAB). Frezeler üzerinde bu yordamı gerçekleştirin:
Makine uyumluluğu:
  • Eylül sonra yapılan, 2014.
  • 18.21 B veya üzeri yazılım sürümüyle birlikte.
  • bir satır içi iş mili ile.
  • ile donatılmış TSC Seçeneği.
  • Ayar 32 SOĞUTMA SIVISI ATLAMA’yı NORMAL olarak ayarlayın
Bu prosedür aşağıdaki servis kiti için geçerlidir:
  • 93-TAB TOOL AIR BLAST 2016-2018 MC W/ BEARINGLESS
[POWER OFF] düğmesine basın.
Ana şalteri KAPALI konuma ayarlayın. Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
Makineden baş kapakları çıkarın.
[2] fişini TSC kontrol valfi [1] üst Merkez portundan çıkarın.
1/4 Bağlan" NPT tarafından 1/4" 1/4 için NPT adaptörü [2]" kontrol valfi [3].
1/4 Bağlan" NPT için 3/8" bağlamak için itme bağlantısı [1] adaptörüne takın.
Tamamlanan 1/4 yükleme" [4] TSC kontrol valfi [5] olarak kontrol ediniz.
3/8 yükleyin" [6] itme-bağlantı bağlantısı için.
3/8 koyun" kablo taşıyıcısından [1] ve kontrol kabininin arkasına bağlayın.
3/8 koyun" Tüp [2] hava/yağlama kabininin sağ üst kısmında.
3/8 koyun" , manifold montajın arkasına tüp.
3/8 "borusunu, gösterilen şekilde ASCO Solenoid üzerindeki Push-to-Connect bağlantı [1]'e bağlayın.
Gri 1/4 bul" [2] TSC Regülatöre bağlı [3].
TAB Manifoldunun yakınındaki borusu kesin.
Tüpün üst ucunu sekme Solenoid üzerindeki üst Push-to-Connect bağlantı [4]' a bağlayın.
Tüpün alt ucunu TAB Solenoid üzerindeki alt Push-to-Connect bağlantı [5]' a bağlayın.
ASCO Solenoid kablosundan gelen kabloyu, bağlantı TOOL AIR BLAST [1].
Kalan Solenoid kablosunun kablosunu TOOL AIR BLAST UNION ACTIVATION SOLENOID [2].
Kabloları kablo yöneticisine yerleştirin [3].
Ana şalteri AÇIK konumuna getirin.
Basın [POWER ON].
CHC için: Parametre 1376, TAB VERSION,  1 olarak ayarlanır.
TAB sisteminin düzgün çalıştığından emin olun. Bu kodu MDI modunda çalıştırın:
M73;
G04 P5.;
M74;
G04 P3.;
M99;
M73 TAB'i başlatır. M74 TAB'i durdurur.
SEKMEYİ manuel olarak çalıştırın:
[AUX CLNT]düğmesine basın. [RIGHT]DOWN (AŞAĞI) imleç ok tuşuna basın.
Bu konuda tool air blast Başlar.
Basın [AUX CLNT].
Bu konuda tool air blast Durdurur.
Baş kapakları takın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
