      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Through-Tool Air Blast - Installation - VMC - AD0148
Service Home Instructieprocedure Door-tool luchtstoot-installatie-VMC-AD0148
15.1 TAB - Installatie - CHC
Recently Updated Last updated: 03/03/2023
VMC - Through-Tool Air Blast - Installatie - CHC
AD0148
Deze procedure vertelt u hoe u Through-Tool Air Blast (TABBLAD). Voer deze procedure uit op Frees:
Compatibiliteit van de machine:
  • gemaakt na september 2014.
  • met softwareversie 18.21 B of hoger.
  • met een inline-spil.
  • uitgerust met de TSC optie.
  • Stel Instelling 32 KOELMIDDEL OPHEFFEN in opNORMAAL.
Deze procedure is van toepassing op de volgende servicekit:
  • 93-TAB TOOL AIR BLAST 2016-2018 MC W/ BEARINGLESS
Druk op [POWER OFF].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de Uit Positie. Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.
Verwijder de hoofddeksels van de machine.
Verwijder de stekker [2] uit de bovenste middelste poort van de TSC-controleklep [1].
Verbind een 1/4" NPT door 1/4" NPT adapter [2] naar de 1/4" controleklep [3].
Verbind een 1/4" NPT naar 3/8" Push-to-Connect fitting [1] aan op de adapter.
Installeer de voltooide 1/4" controleklepmontage [4] aan de TSC-terugslagklep [5].
Installeer de 3/8" buis [6] aan de push-to-Connect fitting.
Plaats de 3/8" buis door de kabelhouder [1] en achter de schakelkast.
Plaats de 3/8" buis [2] in de rechterbovenhoek van de lucht-/smeerkast.
Plaats de 3/8" buis door de achterkant van de van de verdeelstuk.
Sluit de 3/8 "-buis aan op de push-to-Connect fitting [1] op de Asco-solenoïde, zoals afgebeeld.
Zoek de grijze 1/4" buis [2] aangesloten op de TSC regulator [3].
Snijd de buis in de buurt van de TAB-variëteit.
Sluit het bovenste uiteinde van de buis aan op de bovenste Push-to-Connect fitting [4] op de TAB-solenoïde.
Sluit het onderste uiteinde van de buis aan op de onderste Push-to-Connect fitting [5] op de TAB-solenoïde.
Sluit de kabel van de Asco-elektromagneet aan op de aansluiting met TOOL AIR BLAST [1].
Sluit de kabel van de resterende solenoïde aan op de aansluiting met TOOL AIR BLAST UNION ACTIVATION SOLENOID [2].
Plaats de kabels in de kabel Manager [3].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de AAN -positie.
Druk op [POWER ON].
Voor CHC: Stel parameter 1376, TAB VERSION, in op 1.
Zorg ervoor dat het tabblad systeem correct werkt. Gebruik deze code in MDI -modus:
M73;
G04 P5.;
M74;
G04 P3.;
M99;
M73 start de TAB. M74 stopt de TAB.
Het tabblad handmatig bedienen:
Druk op[AUX CLNT]. Druk op de [RIGHT] cursorpijl.
De tool air blast begint.
Druk op [AUX CLNT].
De tool air blast stopt.
Installeer de hoofddeksels.
