My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Through-Tool Air Blast - Installation - VMC - AD0148
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Chorro de aire a través de la herramienta - Instalación - VMC - AD0148
15.1 TAB - Instalación - CHC
Recently Updated Last updated: 03/03/2023
VMC - Through-Tool Air Blast - Instalación - CHC
AD0148
Este procedimiento le indica cómo instalar Through-Tool Air Blast (TAB). Realice este procedimiento en fresadoras:
Compatibilidad de la máquina:
  • construidas después de septiembre de 2014;
  • con la versión de software 18.21B o superior;
  • con un husillo en línea;
  • equipada con la opción TSC.
  • Ajuste 32 COOLANT OVERRIDE en NORMAL
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-TAB 2016-2018 MC SIN RODAMIENTOS
Pulse [POWER OFF].
Ajuste el disyuntor principal a la posición OFF . Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
Retire las cubiertas del cabezal de la máquina.
Retire el enchufe [2] del puerto central superior de la válvula de retención TSC [1].
Conectar un 1/4" NPT por 1/4" Adaptador NPT [2] al 1/4" válvula de retención [3].
Conecte un racor push-to-connect de 1/4" NPT a 3/8" [1] al adaptador.
Instale el conjunto de válvula de retención de 1/4" terminado [4] en la válvula de retención de TSC [5].
Instale el 3/8" tubo [6] al accesorio push-to-connect.
Ponga el 3/8" atraviesa el portacables [1] y detrás del armario de control.
Coloque la tubería de 3/8" [2] en la parte superior derecha del gabinete de aire/lubricación.
Coloque la tubería de 3/8" a través de la parte posterior del conjunto de colector.
Conecte el tubo de 3/8" al accesorio push-to-connect [1] en el solenoide Asco, como se muestra.
Encuentre la tubería de 1/4" gris [2] conectada al regulador de TSC [3].
Corte la tubería cerca del colector de TAB.
Conecte el extremo superior de la tubería al racor push-to-connect superior [4] en el solenoide TAB.
Conecte el extremo inferior del tubo al accesorio de empuje a conexión inferior [5] en el solenoide TAB.
Conecte el cable del solenoide Asco al conector etiquetado TOOL AIR BLAST [1].
Conecte el cable del solenoide restante al conector etiquetado TOOL AIR BLAST UNION ACTIVATION SOLENOID [2].
Coloque los cables en el gestor de cables [3].
Coloque el disyuntor principal en la posición ENCENDIDO.
Pulse [POWER ON].
Para CHC: Establezca el parámetro  1376, TAB VERSION, a 1.
Asegúrese de que el sistema TAB funciona correctamente. Opere este código en modo MDI :
M73;
G04 P5.;
M74;
G04 P3.;
M99;
M73 inicia el TAB. M74 detiene el TAB.
Opere manualmente el TAB:
Presione[AUX CLNT]. Pulse la [RIGHT]flecha de cursor.
El tool air blast arranca.
Pulse [AUX CLNT].
El tool air blast se detiene.
Instale las cubiertas del cabezal.
  • Condiciones
