MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Through-Tool Air Blast - Installation - VMC - AD0148
Service hjem Fremgangsmåter Trau - Verktøyluftblåsing - Montering - VMC - AD0148
15.1 TAB – Installasjon – CHC
Recently Updated Last updated: 03/03/2023
VMC - Through-Tool Air Blast – Installasjon – CHC
AD0148
Denne prosedyren forteller deg hvordan du monterer Through-Tool Air Blast (TAB). Utfør denne prosedyren på freser:
Maskin-kompatibilitet:
  • laget etter september, 2014.
  • med programvareversjon 18.21B eller nyere.
  • med en intern spindel.
  • utstyrt med TSC-alternativet.
  • Still inn innstilling 32 OVERSTYRING AV KJØLEVÆSKE til NORMAL
Denne prosedyren gjelder for følgende servicesett:
  • 93-TAB TOOL AIR BLAST 2016-2018 MC W/ BEARINGLESS
Trykk på [POWER OFF].
Still inn hovedstrømbryteren i AV -posisjon. Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.
Fjern hodedekslene fra maskinen.
Fjern pluggen [2] fra øverste midtport på TSC-stengeventilen [1].
Koble til en 1/4" NPT etter 1/4" NPT-adapter [2] til 1/4" stengeventilen [3].
Koble til en 1/4" NPT til 3/8" trykk-til-tilkoblingsmontering [1] til adapteren.
Monter den fullførte 1/4-" stengeventilmonteringen [4] til TSC-stengeventilen [5].
Monter 3/8" røret [6] til trykk-til-tilkoblingsmonteringen.
Før 3/8" slangen gjennom kabelholderen [1] og bak kontrollkabinettet.
Plasser 3/8" røret [2] inn i øvre høyre hjørne på luft-/smørekabinettet.
Plasser 3/8" røret gjennom baksiden av manifoldmonteringen.
Koble 3/8" røret til trykk-til-tilkoblingsbeslaget [1] på Asco-spolen, som anvist.
Finn den gråe 1/4" slangen [2] som er koblet til TSC-regulatoren [3].
Klipp røret i nærheten av TAB-manifolden.
Koble den øvre enden av røret til det øvre trykk-til-tilkoblingsbeslaget [4] på TAB-spolen.
Koble den nedre enden av røret til det nedre trykk-til-tilkoblingsbeslaget [5] på TAB-spolen.
Koble kabelen fra Asco-spolen til kontakten som er merket med TOOL AIR BLAST [1].
Koble kabelen fra den gjenværende spolen til kontakten som er merket med TOOL AIR BLAST UNION ACTIVATION SOLENOID [2].
Sett kablene inn i kabellederen [3].
Still inn hovedstrømbryteren til PÅ -posisjonen.
Trykk på [POWER ON].
For CHC: Angi Parameter 1376, TAB VERSION, til 1.
Kontroller at TAB-systemet fungerer som det skal. Bruk denne koden i MDI-modus :
M73;
G04 P5.;
M74;
G04 P3.;
M99;
M73 starter TAB. M74 stopper TAB.
Bruk TAB manuelt:
Trykk [AUX CLNT]. Trykk på [RIGHT] markørpilen.
tool air blast starter.
Trykk på [AUX CLNT].
tool air blast stopper.
Monter hodedekslene.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
