      • Les Packs d’options Plus
Through-Tool Air Blast - Installation - VMC - AD0148
Accueil du service Procédures d’aide Arrosage par soufflage à air comprimé de l’outil - Installation - VMC - AD0148
15.1 TAB - Installation - CHC
Recently Updated Last updated: 03/03/2023
VMC - Through-Tool Air Blast – Installation – CHC
AD0148
Cette procédure vous indique comment installer Through-Tool Air Blast (TAB). Effectuez cette procédure sur les fraiseuses :
Compatibilité machine :
  • fabriquées après septembre 2014.
  • avec la version logicielle 18.21B ou supérieure.
  • avec une broche en ligne.
  • équipées de l’ TSC option.
  • Réglez le paramètre 32 SUPPRESSION DU LIQUIDE DE COUPE sur NORMAL
Cette procédure s’applique aux kits de service suivants :
  • SOUFFLAGE À AIR COMPRIMÉ 93-TAB2016-2018 MC AVEC ROULEMENT
Appuyez sur [POWER OFF].
Réglez le disjoncteur principal sur la position OFF. Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.
Retirez les couvercles de tête de la machine.
Retirez la prise [2] du port supérieur du centre du clapet anti-retour TSC [1].
Connectez un 1/4" NPT par 1/4" Adaptateur NPT [2] au clapet anti-retour 1/4" [3].
Connectez un 1/4" NPT à un raccord à liaison poussée" 3/8 [1] à l'adaptateur.
Installez l’assemblage du clapet anti-retour" 1/4 terminé [4] au clapet anti-retour TSC [5].
Installer le 3/8" tube [6] à l'ajustement push-to-connect.
Mettre le 3/8" tube à travers le câble [1] et derrière l'armoire de contrôle.
Mettez le tube" 3/8 [2] dans la partie supérieure droite de l'armoire d'air/lubrification.
Mettre le 3/8" tube à travers l'arrière de l'assemblage multiple.
Connectez le tube de 3/8 po au raccord push-to-connect [1] sur le solénoïde Asco, comme indiqué.
Trouvez le tube 1/4" gris [2] relié au régulateur TSC [3].
Coupez le tube près du manifold TAB.
Connectez l'extrémité supérieure du tube au raccord supérieur à liaison poussée [4] sur le solénoide TAB.
Connectez l'extrémité inférieure du tube à l'ajustement inférieur push-to-connect [5] sur le solénoïde TAB.
Connectez le câble du solénoïde Asco au connecteur étiqueté TOOL AIR BLAST [1].
Connectez le câble du solénoide restant au connecteur étiqueté TOOL AIR BLAST UNION ACTIVATION SOLENOID [2].
Mettez les câbles dans le câblodistributeur [3].
Mettez le disjoncteur principal en position ON .
Appuyez sur [POWER ON].
Pour CHC : Définissez le paramètre 1376, TAB VERSION, à 1.
Assurez-vous que le système TAB fonctionne correctement. Utilisez ce code en mode MDI :
M73;
G04 P5.;
M74;
G04 P3.;
M99;
M73 démarre le TAB. M74 arrête la TAB.
Actionner manuellement le TAB :
Appuyez sur [AUX CLNT]. Appuyez sur la [RIGHT] flèche du curseur
Le tool air blast démarre.
Le tool air blast arrête.
Installez les couvercles de tête.
