      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
Through-Tool Air Blast - Installation - VMC - AD0148
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Chorro de aire a través de la herramienta - Instalación - VMC - AD0148
13.1 TAB - Instalación - CHC
Recently Updated Last updated: 03/03/2023
VMC - Through-Tool Air Blast - Instalación - CHC
AD0148
Este procedimiento le indica cómo instalar Through-Tool Air Blast (TAB). Realice este procedimiento en fresadoras:
Compatibilidad de la máquina:
  • construidas después de septiembre de 2014;
  • con la versión de software 18.21B o superior;
  • con un husillo en línea;
  • equipada con la opción TSC.
  • Establezca el ajuste 32 ANULACIÓN DEL REFRIGERANTE  en NORMAL
Este procedimiento se aplica al siguiente kit de servicio:
  • 93-TAB CHORRO DE AIRE DE HERRAMIENTA 2016-2018 MC SIN COJINETES
Pulse [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición OFF . Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
Retire las cubiertas del cabezal de la máquina.
Retire el enchufe [2] del puerto central superior de la válvula de retención TSC [1].
Conecte un adaptador NPT de 1/4" por 1/4" [2] a la válvula de comprobación de 1/4" [3].
Conecte un racor de presión NPT 1/4" a 3/8" [1] al adaptador.
Instale el conjunto terminado de válvula de comprobación de 1/4" [4] en la válvula de comprobación del TSC [5].
Instale el tubo de 3/8" [6] al racor de presión.
Pase el tubo de 3/8" a través del portacables [1] y detrás del armario de control.
Coloque el tubo de 3/8" [2] en la parte superior derecha del armario de aire/lubricación.
Pase el tubo de 3/8" a través de la parte posterior del conjunto del colector.
Conecte el tubo de 3/8" al accesorio push-to-connect [1] en el solenoide Asco, como se muestra.
Localice el tubo gris de 1/4" [2] conectado al regulador del TSC [3].
Corte la tubería cerca del colector de TAB.
Conecte el extremo superior de la tubería al racor push-to-connect superior [4] en el solenoide TAB.
Conecte el extremo inferior del tubo al accesorio de empuje a conexión inferior [5] en el solenoide TAB.
Conecte el cable del solenoide Asco al conector etiquetado TOOL AIR BLAST [1].
Conecte el cable del solenoide restante al conector etiquetado TOOL AIR BLAST UNION ACTIVATION SOLENOID [2].
Coloque los cables en el gestor de cables [3].
Coloque el disyuntor principal en la posición ON.
Pulse [POWER ON].
Para CHC: Establezca el parámetro 1376, TAB VERSION, a 1.
Asegúrese de que el sistema TAB funciona correctamente. Opere este código en el modo MDI:
M73;
G04 P5.;
M74;
G04 P3.;
M99;
M73 arranca la TAB. M74 la para.
Opere manualmente el TAB:
Pulse[AUX CLNT]. Pulse la flecha[RIGHT] (derecha) del cursor.
El tool air blast arranca.
Pulse[AUX CLNT].
El tool air blast se detiene.
Instale las cubiertas del cabezal.
