      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Through-Tool Air Blast - Installation - VMC - AD0148
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Through-Tool Air Blast - Installazione - VMC - AD0148
15.1 SCHEDA - Installazione - CHC
Recently Updated Last updated: 03/03/2023
VMC - Through-Tool Air Blast - Installazione - CHC
AD0148
Questa procedura spiega come installare Through-Tool Air Blast (SCHEDA). Eseguire questa procedura sui mulini:
Compatibilità macchina:
  • dopo settembre 2014.
  • con la versione software 18.21B o successiva.
  • con un mandrino in linea.
  • dotato del TSC Opzione.
  • Impostare l’Impostazione 32COOLANT OVERRIDEsu NORMAL
Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:
  • 93-TAB GETTO D'ARIA UTENSILE 2016-2018 MC SENZA CUSCINETTO
Premere [POWER OFF].
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione OFF . Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Rimuovere il coperchio della testa dalla macchina.
Rimuovere la spina [2] dalla porta centrale superiore della valvola di controllo TSC [1].
Collegare un 1/4" NPT di 1/4" Adattatore NPT [2] al 1/4" valvola di controllo [3].
Collegare un 1/4" NPT a 3/8" push-to-connect raccordo [1] all'adattatore.
Installare il 1/4 completato" assemblaggio della valvola di controllo [4] alla valvola di controllo TSC [5].
Installare il 3/8" tubo [6] al raccordo push-to-connect.
Mettere il 3/8" attraverso il supporto via cavo [1] e dietro l'armadietto di controllo.
Mettere il 3/8" tubo [2] in alto a destra dell'armadio aria/lubrificazione.
Mettere il 3/8" attraverso la parte posteriore dell'assieme collettore.
Collegare il tubo da 3/8" al raccordo push-to-connect [1] sul solenoide Asco, come mostrato.
Trova il grigio 1/4" tubo [2] collegato al regolatore TSC [3].
Tagliare il tubo vicino al collettore TAB.
Collegare l'estremità superiore del tubo al raccordo push-to-connect superiore [4] sul tab solenoid.
Collegare l'estremità inferiore del tubo al raccordo push-to-connect inferiore [5] sul solenoide TAB.
Collegare il cavo dal solonnometil Asco al connettore etichettato TOOL AIR BLAST [1].
Collegare il cavo dal solenoido rimanente al connettore etichettato TOOL AIR BLAST UNION ACTIVATION SOLENOID [2].
Inserire i cavi nel gestore dei cavi [3].
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione ON .
Premere [POWER ON].
Per CHC: Impostare il parametro 1376, TAB VERSION, a 1.
Assicurarsi che il sistema TAB funzioni correttamente. Operare questo codice in modalità MDI:
M73;
G04 P5.;
M74;
G04 P3.;
M99;
M73 avvia la SCHEDA. M74 arresta la SCHEDA.
Utilizzare manualmente il TAB:
Premere [AUX CLNT]. Premere il tasto freccia [RIGHT]GIÙ
Le tool air blast Inizia.
Premere [AUX CLNT].
Le tool air blast Fermate.
Installare i copritesta.
