My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Through-Tool Air Blast - Installation - VMC - AD0148
Service hjemme How-to-procedure Gennem-værktøj luftafblæsning -installation-VMC-AD0148
- Gå til afsnit - Back to Top
15.1 TAB - Installation - CHC
Recently Updated Last updated: 03/03/2023
VMC - Through-Tool Air Blast - Installation - CHC
AD0148
Denne procedure fortæller dig, hvordan du installerer Through-Tool Air Blast (TAB). Udfør denne procedure på fræsere:
Maskin kompatibilitet:
  • lavet efter september, 2014.
  • med softwareversion 18.21 B eller nyere.
  • med en inline spindel.
  • udstyret med den TSC Mulighed.
  • Indstil Indstilling 32 TILSIDESÆT KØLEVAND til NORMAL
Denne procedure gælder for følgende servicesæt:
  • 93-LUFT IGENNEM SPINDEL LUFT IGENNEM SPINDEL 2016-2018 MC UDEN LEJER
Tryk på [POWER OFF].
Indstil hovedafbryderen til OFF Position. Lås hovedafbryderen. Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke.
Fjern hoved dækslerne fra maskinen.
Fjern stikket [2] fra den øverste midterport på TSC-kontrolventilen [1].
Tilslut en 1/4" NPT af 1/4" NPT-adapter [2] til 1/4" kontrol ventil [3].
Tilslut en 1/4" NPT til 3/8" tilslutning af push-to-Connect [1] til adapteren.
Installer den fuldførte 1/4" kontrol ventil montering [4] på TSC-kontrolventilen [5].
Installer 3/8" slange [6] til montering til tilslutning.
Sæt 3/8" rør gennem kabel bæreren [1] og bag betjenings kabinettet.
Sæt 3/8" rør [2] ind i øverste højre del af luft/smøre skabet.
Sæt 3/8" rør gennem bagsiden af den mangfoldige samling.
Tilslut 3/8 "røret til push-to-Connect-tilpasningen [1] på Asco-magnetventilen som vist.
Find den grå 1/4" slange [2] tilsluttet TSC-regulatoren [3].
Skær røret i nærheden af FANE manifolden.
Tilslut den øvre ende af røret til den øvre tryk-til-Connect-montering [4] på FANEBLADET Solenoid.
Tilslut den nederste ende af røret til den nedre tryk-til-Connect-montering [5] på FANEBLADET Solenoid.
Tilslut kablet fra Asco magnet til stikket mærket TOOL AIR BLAST [1].
Tilslut kablet fra det resterende magnet til stikket mærket TOOL AIR BLAST UNION ACTIVATION SOLENOID [2].
Sæt kablerne i kabel styringen [3].
Indstil hovedafbryderen til På Position.
Tryk på [POWER ON].
For CHC: Sæt parameter 1376, TAB VERSION, til 1.
Kontroller, at FANE systemet fungerer korrekt. Brug denne kode i MDI -tilstand:
M73;
G04 P5.;
M74;
G04 P3.;
M99;
M73 starter luft igennem spindel. M74 stopper luft igennem spindel.
Manuel betjening af fanen:
Tryk på . Tryk på [RIGHT]DOWN
(Ned)-markørpilen.
Den tool air blast Starter.
Tryk på [AUX CLNT].
Den tool air blast Stopper.
Installer hoved dækslerne.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
