MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot för svarv
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bandsåg
      • Bordsfräs
      • Bordsfräsar
      • Planslipmaskin, 2550
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Through-Tool Air Blast - Installation - VMC - AD0148
Service Home Instruktioner Luftblästring genom verktyg-installation-VMC-AD0148
13.1 TAB – Installation – CHC
Recently Updated Last updated: 03/03/2023
VMC - Through-Tool Air Blast – Installera – CHC
AD0148
Den här proceduren används för installation av Through-Tool Air Blast (TAB). Utför denna procedur på fräsar:
Maskinkompatibilitet:
  • tillverkad efter september, 2014.
  • med programvaruversion 18.21 B eller högre.
  • med en integrerad-spindel.
  • utrustad med tillvalet TSC.
  • Ställ in inställning 32 COOLANT OVERRIDE på NORMAL
Denna procedur gäller för följande servicesats:
  • 93-TAB VERKTYG LUFTSTRÅLE 2016-2018 MC W/ BEARINGLESS
Tryck [STRÖM AV].
Ställ huvud kretsbrytaren på Av position. Lås huvud kretsbrytaren. Använd ett godkänt lås med en godkänd säkerhetsetikett.
Ta bort huvud skydden från maskinen.
Ta bort pluggen [2] från den övre Mittporten på TSC-checkventilen [1].
Ansluta en 1/4" NPT genom 1/4" NPT-adapter [2] till 1/4 Kontrollera ventilen [3].
Ansluta en 1/4" NPT till 3/8" för att ansluta tryckanslutningskopplingen [1] till adaptern.
Montera den färdiga 1/4" backventilen [4] på TSC-backventilen [5].
Montera 3/8" röret [6] på tryckanslutningskopplingen.
Sätt 3/8"-röret genom kabelhållaren [1] och bakom styrskåpet.
Sätt 3/8"-röret [2] upptill till höger i luft/smörjskåpet.
Sätt 3/8"-röret bakom fördelningsblocket.
Anslut 3/8 "-röret till den push-to-Connect-montering [1] på Asco-solenoiden, enligt bilden.
Sök upp det grå 1/4"-röret [2] anslutet till TSC-regulatorn [3].
Skär röret nära FLIKRÖRET.
Anslut den övre änden av röret till den övre push-to-Connect-monteringen [4] på fliken solenoid.
Anslut den nedre änden av röret till den nedre push-to-Connect-monteringen [5] på fliken solenoid.
Anslut kabeln från Asco-magnetventilen till kontakten märkt med TOOL AIR BLAST [1].
Anslut kabeln från den återstående magnetventilen till kontakten märkt med TOOL AIR BLAST UNION ACTIVATION SOLENOID [2].
Sätt kablarna i kabel hanteraren [3].
Ställ huvud kretsbrytaren på ON position.
Tryck på [POWER ON].
För CHC: Sätt parameter 1376, TAB VERSION, på 1.
Kontrollera att FLIKSYSTEMET fungerar som det ska. Använd denna kod i MDI-läge:
M73;
G04 P5.;
M74;
G04 P3.;
M99;
M73 startar TAB. M74 stoppar TAB.
Manövrera fliken manuellt:
Tryck på [AUX CLNT]. Tryck på pilknapp [RIGHT].
tool air blast startar.
tool air blast stannar.
Montera huvud skydden.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
