      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Through-Tool Oil Mist System Installation - AD0966
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Takım İçerisinden Yağ Buğusu Sistemi Kurulumu - AD0966
- Bölüme Geç - Back to Top
15a - Takım İçerisinden Yağ Buğusu Kurulumu
Recently Updated Last updated: 07/03/2026
Takım İçerisinden Yağ Buğusu - Kurulum
Revizyon A - 06/2026
Bu Takım İçerisinden Yağ Buğusu Sistemi, yağı atomize edecek ve kullanıcının Takım İçerisinden Hava Üfleme (TAB) sistemini kullanarak takımlar aracılığıyla yağa batırılmış havayı püskürtmesine olanak sağlayacaktır.
Not: Bu Takım İçerisinden Yağ Buğusu sistemi için Takım İçerisinden Hava Üfleme (TAB) ile donatılmış bir makine gerekir. Kurulumdan önce makine konfigürasyonunu doğrulayın. Bu kit, bu gereklilikleri karşılamayan makinelerle uyumlu değildir.
[1] Yağ Tahliye Çıkışı
[2] Yağ Seviyesi Penceresi
[3] Basınçlı Hava Girişi
[4] Basınç Göstergesi
[5] Mıknatıs Bağlantısı/Fikstür Kartı
[6] Yağ Hacmi Ayarlayıcı
[7] Yağ Sızması Penceresi
[8] Seviye Anahtarı(Opsiyonel)
[9] Yağ Doldurma Girişi
[10] Yağ Buğusu Çıkışı
Dahili manyetik montajları kullanarak Takım İçerisinden Yağ Buğusu tankını monte edin. Depoyu makinenin arka tarafına yağlama kabininin yakınına yerleştirin, böylece makine kolayca erişilebilir durumda kalırken yoldan uzak olur [1].
Yağlama kabinindeki TAB solenoid grubundan [1] mevcut hortumu ayırın.
58-2020 hortumunu yağ girişine [1] ve TAB solenoidine [4] bağlayın.
İkinci hortumu 58-2020 yağ çıkışına [2] bağlayın, ardından (2x) 50-0567 ve (1x) 50-2065 [3] kullanarak bağlantı aksamına yönlendirin. Adım 2'de sökülen hortumu bağlantı tertibatının karşı tarafına yeniden bağlayın.
Her iki hortumu da yağlama kabininin altındaki örme halkadan geçirin [5].
33-1677 FLOAT SW OIL MIST - TAB CBL kablosunu yağ buharı tankının üstüne takın [1]. Kabloyu kontrol kabininin altından I/O kartında P63'e yönlendirin.
Sistem kurulduktan sonra yağ şamandıra seviyesinin izlenmesi için Ayar 458'in AÇILMASI gerekecektir.
Verification
Takım İçerisinden Yağ Buğusu Sisteminin düzgün çalıştığını doğrulayın.
İş miline orifisli bir takım takın.
Bu kodu MDI modunda çalıştırın:
M73;
G04 P5.;
M74;
G04 P3.;
M99
M73 TAB'yi başlatır. M74 TAB'yi durdurur.
Takım İçerisinden Yağ Buğusu Sistemini manuel olarak çalıştırın:
[SHIFT] tuşuna basın, [AUX CLNT] tuşuna basın
Takımın hava patlaması başlıyor.
Yağ Buğusu durur.
  • Erişilebilirlik Beyanı
