      • Serie VR
Through-Tool Oil Mist System Installation - AD0966
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Installazione del sistema di nebulizzazione dell'olio attraverso l'utensile - AD0966
15a - Installazione del Sistema di nebulizzazione dell'olio attraverso l'utensile
Recently Updated Last updated: 07/03/2026
Sistema di nebulizzazione dell'olio attraverso l'utensile - Installazione
Revisione A - 06/2026
Questo sistema di nebulizzazione dell'olio attraverso l'utensile atomizza l'olio e consente all'utente di far esplodere l'aria infusa dall'olio attraverso gli utensili utilizzando il sistema di getto d'aria attraverso l'utensile (TAB).
Nota: Questo sistema di nebulizzazione dell'olio attraverso l'utensile richiede una macchina dotata di getto d'aria  attraverso l'utensile (TAB). Verificare la configurazione della macchina prima di installarla. Questo kit non è compatibile con macchine che non soddisfano questi requisiti.
[1] Uscita rilascio olio
[2] Finestra livello olio
[3] Ingresso aria compressa
[4] Manometro pressione
[5] Scheda di fissaggio dei pezzi/montaggio magnetico
[6] Regolatore volume olio
[7] Finestra di rilascio dell'olio
[8] Interruttori di livellamento (opzionali)
[9] Ingresso riempimento olio
[10] Uscita condensa olio
Montare il serbatoio per la nebulizzazione dell'olio attraverso l'utensile utilizzando i supporti magnetici inclusi. Posizionare il serbatoio sul lato posteriore della macchina vicino all'armadietto di lubrificazione in modo che rimanga fuori strada mentre è ancora accessibile [1].
Scollegare il tubo esistente dal gruppo solenoide TAB [1] nell'armadio del lubrificante.
Collegare il tubo 58-2020 all'ingresso dell'olio [1] e al solenoide TAB [4].
Collegare il secondo tubo flessibile 58-2020 all'uscita dell'olio [2], quindi instradarlo al gruppo raccordo utilizzando (2x) 50-0567 e (1x) 50-2065 [3]. Ricollegare il tubo rimosso nel passaggio 2 al lato opposto del gruppo raccordo.
Instradare entrambi i tubi attraverso la guarnizione nella parte inferiore dell'armadio del lubrificante [5].
Collegare il cavo 33-1677 FLOAT SW OIL MIST - TAB CBL nella parte superiore del serbatoio della nebbia d'olio [1]. Instradare il cavo attraverso la parte inferiore dell'armadio di controllo e in P63 della scheda I/O.
L'impostazione 458 dovrà essere attivata dopo aver installato il sistema in modo che il livello del galleggiante dell'olio venga monitorato.
Verification
Verificare che il sistema di nebulizzazione dell'olio attraverso l'utensile funzioni correttamente.
Inserire un utensile con un orifizio nel mandrino.
Operare questo codice in modalità MDI:
M73;
G04 P5.;
M74;
G04 P3.;
M99
M73 avvia la TAB. M74 arresta il TAB.
Azionare manualmente il sistema di nebulizzazione dell'olio attraverso l'utensile:
Premere [SHIFT], premere [AUS CLNT]
L'esplosione dell'aria dell'utensile inizia.
La nebbia d'olio si arresta.
