      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Through-Tool Oil Mist System Installation - AD0966
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Instalación del sistema de neblina de aceite a través de la herramienta - AD0966
15a - Instalación de neblina de aceite a través de la herramienta
Recently Updated Last updated: 07/03/2026
Neblina de aceite a través de la herramienta - Instalación
Revisión A: 06/2026
Este sistema de neblina de aceite a través de la herramienta atomizará el aceite y permitirá al usuario poryectar aire infundido con aceite a través de las herramientas mediante el sistema de chorro de aire a través de la herramienta (TAB).
Nota: Este sistema de neblina de aceite a través de la herramienta requiere una máquina equipada con chorro de aire a través de la herramienta (TAB). Compruebe la configuración de la máquina antes de la instalación. Este kit no es compatible con las máquinas que no cumplan estos requisitos.
[1] Salida de liberación de aceite
[2] Ventana de nivel de aceite
[3] Entrada de aire comprimido
[4] Manómetro
[5] Placa de utillaje / montaje del imán
[6] Regulador de volumen de aceite
[7] Ventana de caída de aceite
[8] Interruptor de nivel (opcional)
[9] Entrada de llenado de aceite
[10] Salida de neblina de aceite
Monte el depósito de neblina de aceite a través de la herramienta utilizando los soportes magnéticos incluidos. Sitúe el depósito en la parte posterior de la máquina cerca del armario de lubricación para que no moleste aunque siga siendo fácilmente accesible [1].
Desconecte la manguera existente del conjunto solenoide TAB [1] en el armario de lubricación.
Conecte la manguera 58-2020 a la entrada de aceite [1] y al solenoide TAB [4].
Conecte la segunda manguera 58-2020 a la salida de aceite [2] y, a continuación, tiéndala hacia el conjunto de racor utilizando 2 uds. de 50-0567 y 1 ud. de 50-2065 [3]. Vuelva a conectar la manguera retirada en el paso 2 al lado opuesto del punto de conexión.
Pase ambas mangueras a través del pasamuros en la parte inferior del armario de lubricación [5].
Enchufe el cable 33-1677 FLOAT SW OIL MIST - TAB CBL en la parte superior del depósito de neblina de aceite [1]. Tienda el cable a través de la parte inferior del armario de control y hacia P63 de la placa de E/S.
El ajuste 458 deberá encenderse (ON) después de instalar el sistema para que se pueda monitorizar el nivel del flotador del aceite.
Verification
Compruebe que el sistema de lubricación por nebulización a través de la herramienta funcione correctamente.
Inserte una herramienta con un orificio en el husillo.
Opere este código en el modo MDI:
M73;
G04 P5.;
M74;
G04 P3.;
M99;
M73 inicia la TAB. M74 detiene la TAB.
Opere manualmente el sistema de lubricación por nebulización a través de la herramienta:
Pulse [SHIFT]; pulse [AUX CLNT]
Se inicia el chorro de aire de la herramienta.
La neblina de aceite se detendrá.
