      • Les Packs d’options Plus
Through-Tool Oil Mist System Installation - AD0966
Accueil du service Procédures d’aide Installation du système de brouillard d’huile à travers l’outil - AD0966
15a - Brouillard d’huile à travers l’outil - Installation
Recently Updated Last updated: 07/03/2026
Révision A - 06/2026
Ce système de brouillard d’huile à travers l’outil atomisera l’huile et permettra à l’utilisateur de souffler de l’air infusé à travers les outils à l’aide du système de soufflage à air comprimé à travers l’outil (TAB).
Remarque : Ce système de brouillard d’huile à travers l’outil nécessite une machine équipée d’un soufflage à air comprimé à travers l’outil (TAB). Vérifiez la configuration de la machine avant l’installation. Ce kit n’est pas compatible avec les machines qui ne répondent pas à ces exigences.
[1] Sortie d’huile
[2] Fenêtre de niveau d’huile
[3] Entrée d’air comprimé
[4] Jauge de pression
[5] Carte de montage/fixation d’aimant
[6] Régleur de volume d’huile
[7] Fenêtre d’écoulement d’huile
[8] Interrupteur de niveau(Optionnel)
[9] Entrée de remplissage d’huile
[10] Sortie de brouillard d’huile
Montez le réservoir de brouillard d’huile à travers l’outil à l’aide des supports magnétiques inclus. Positionnez le réservoir à l’arrière de la machine près de l’armoire de lubrification de sorte qu’il reste hors de la voie tout en étant facilement accessible [1].
Débranchez le tuyau existant de l’assemblage solénoïde TAB [1] dans l’armoire de lubrification.
Connectez le tuyau 58-2020 à l’entrée d’huile [1] et au solénoïde TAB [4].
Connectez le deuxième tuyau 58-2020 à la sortie d’huile [2], puis acheminez-le vers l’assemblage de raccord à l’aide de (2x) 50-0567 et (1x) 50-2065 [3]. Rebranchez le tuyau retiré à l’étape 2 sur le côté opposé de l’ensemble raccord.
Acheminez les deux tuyaux à travers l’œillet au bas de l’armoire de lubrification [5].
Branchez le câble 33-1677 FLOAT SW OIL MIST - TAB CBL dans le haut du réservoir de brouillard d’huile [1]. Acheminez le câble à travers le bas de l’armoire de commande et dans P63 de la carte E/S.
Le réglage 458 devra être activé après l’installation du système afin que le niveau du flotteur d’huile soit surveillé.
Verification
Vérifiez que le système de brouillard d’huile à travers l’outil fonctionne correctement.
Insérez un outil muni d’un orifice dans la broche.
Utilisez le code suivant en mode MDI :
M73;
G04 P5 ;
M74;
G04 P3.;
M99 ;
M73 démarre le TAB. M74 arrête le TAB.
Faites fonctionner manuellement le système de brouillard d’huile à travers l’outil :
Appuyez sur [SHIFT], appuyez sur [AUX CLNT]
Le soufflage à air comprimé de l'outil commence.
Le brouillard d’huile s’arrête.
