My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Through-Tool Oil Mist System Installation - AD0966
Service hjemme How-to-procedure Installation af olietågesystem gennem værktøj - AD0966
- Gå til afsnit - Back to Top
15a - Installation af Gennemføringsværktøj til olietåge
Recently Updated Last updated: 07/03/2026
Gennemføringsværktøj til olietåge - Installation
Revision A - 06/2026
Dette system med olietåge gennem værktøj vil forstøve olie og give brugeren mulighed for at blæse olie infunderet luft gennem værktøjer ved hjælp af systemet med luft igennem spindel gennem værktøj (TAB).
Bemærk: Dette olietågesystem gennem værktøj kræver en maskine udstyret med luft igennem spindel  gennem værktøj (TAB). Kontroller maskine konfiguration inden installation. Dette sæt er ikke kompatibelt med maskiner, der ikke opfylder disse krav.
[1] Oliefrigivelsesudgang
[2] Vindue for olieniveau
[3] Trykluftindtag
[4] Trykmåler
[5] Magnetmontering/emneholderkort
[6] Justering af olievolumen
[7] Oliesænkende vindue
[8] Niveauafbryder(valgfri)
[9] Indløb til oliepåfyldning
[10] Olietågeudgang
Monter olietågetanken gennem værktøj ved hjælp af de medfølgende magnetiske holdere. Placer tanken på bagsiden af maskinen i nærheden af smørekabinettet, så den forbliver væk, mens den stadig er let tilgængelig [1].
Frakobl den eksisterende slange fra luft igennem spindel-solenoiden [1] i smørekabinettet.
Tilslut slange 58-2020 til olieindgangen [1] og luft igennem spindel-solenoiden [4].
Tilslut den anden slange 58-2020 til olieudgangen [2], og før den derefter til monteringsenheden ved hjælp af (2x) 50-0567 og (1x) 50-2065 [3]. Tilslut slangen, der blev fjernet i trin 2, til den modsatte side af monteringsenheden igen.
Før begge slanger gennem gennemføringen i bunden af smørekabinettet [5].
Sæt kabel 33-1677 FLOAT SW OIL MIST - TAB CBL i toppen af olietågetanken [1]. Før kablet gennem bunden af styreskabet og ind i P63 på I/O-kortet.
Indstilling 458 skal aktiveres efter installation af systemet, så olieflydeniveauet overvåges.
Verification
Kontroller, at Tågesystemet til gennem værktøj fungerer korrekt.
Indsæt et værktøj med en åbning i spindlen.
Brug denne kode i MDI-tilstand:
M73
G04 P5.;
M74;
G04 P3.;
M99
M73 starter TAB. M74 stopper TAB.
Betjen olietågesystemet gennem værktøj manuelt:
Tryk på [SHIFT], tryk på [AUX CLNT]
Værktøjet luftafblæsning starter.
Olietågen stopper.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
