MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Through-Tool Oil Mist System Installation - AD0966
Service hjem Fremgangsmåter Installasjon av oljeforstøvningssystem for gjennomgående verktøy – AD0966
15a – Installasjon av oljetåke gjennom verktøy
Recently Updated Last updated: 07/03/2026
Oljetåke gjennom verktøy – Installasjon
Revisjon A – 06/2026
Dette oljeforstøvningssystemet for gjennomgående verktøy vil forstøve oljen, slik at brukeren kan blåse oljeinfusert luft gjennom verktøy som bruker Through-Tool Air Blast-systemet (TAB).
Merknad: Dette oljeforstøvningssystemet krever en maskin utstyrt med Through-Tool Air Blast (TAB). Kontroller maskinkonfigurasjonen før montering. Dette settet er ikke kompatibelt med maskiner som ikke oppfyller disse kravene.
[1] Oljefrigjøringsutløp
[2] Vindu for oljenivå
[3] Trykkluftinntak
[4] Trykkmåler
[5] Magnetmonterings-/festekort
[6] Justering av oljevolum
[7] Oljeleveringsvindu
[8] Nivåbryter (valgfritt)
[9] Oljepåfyllingsinnløp
[10] Oljeforstøvningsutløp
Monter oljetåketanken for gjennomstrømningsolje med de medfølgende magnetfestene. Plasser tanken på baksiden av maskinen, nær smøreskapet, slik at den ikke er i veien, men likevel lett tilgjengelig [1].
Fjern den eksisterende slangen fra TAB-spoleenheten [1] i smøreskapet.
Koble slange 58-2020 til oljeinntaket [1] og TAB-spolen [4].
Koble den andre slangen 58-2020 til oljeuttaket [2], og før den deretter til festeenheten ved hjelp av (2x) 50-0567 og (1x) 50-2065 [3]. Koble slangen som ble fjernet i trinn 2 til motsatt side av festeenheten.
Før begge slangene gjennom maljen nederst på smøreskapet [5].
Koble kabelen 33-1677 FLOAT SW OIL MIST - TAB CBL til toppen av oljefordampningstanken [1]. Før kabelen gjennom bunnen av kontrollkabinettet og til P63 på I/O-kortet.
Innstilling 458 må slås PÅ etter at systemet er installert, slik at oljeflottørnivået overvåkes.
Verification
Kontroller at oljetåkesystemet for gjennomgående verktøy fungerer som det skal.
Sett inn et verktøy med en åpning i spindelen.
Bruk denne koden i MDI-modus:
M73;
G04 P5.;
M74
G04 P3.;
M99,
M73 starter TAB. M74 stopper TAB.
Manuell operasjon av oljetåkesystemet gjennom verktøy:
Trykk på [SHIFT], trykk på [AUX CLNT]
Verktøyluftblåsingen starter.
Oljetåken stopper.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
