      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Through-Tool Oil Mist System Installation - AD0966
Service Home Instructieprocedure Installatie van het inwendige olienevelsysteem - AD0966
15a - Inwendige olienevelsysteem Installatie
Recently Updated Last updated: 07/03/2026
Inwendige olienevelsysteem - Installatie
Revisie A - 06/2026
Dit inwendige olienevelsysteem zal olie vernevelen en stelt de gebruiker in staat om via gereedschap met olie geïnfuseerde lucht door gereedschappen te blazen met behulp van het inwendige luchtkoeling-systeem (TAB).
Opmerking: Dit inwendige olienevelsysteem vereist een machine uitgerust met inwendige luchtkoeling (TAB). Controleer de configuratie van de machine voor de installatie. Deze set is niet compatibel met machines die niet aan deze vereisten voldoen.
[1] Olieafvoeruitlaat
[2] Venster oliepeil
[3] Persluchtinlaat
[4] Drukmeter
[5] Magneetbevestiging/opspanningsplaat
[6] Olievolumeregelaar
[7] Oliedruppelvenster
[8] Stelschakelaar(optioneel)
[9] Olievulinlaat
[10] Olieneveluitlaat
Bevestig de inwendige olieneveltank met behulp van de meegeleverde magnetische bevestigingen. Plaats de tank aan de achterkant van de machine in de buurt van de smeerkast, zodat deze uit de weg blijft terwijl deze nog steeds gemakkelijk toegankelijk is [1].
Verwijder de bestaande slang van het inwendige luchtkoeling ventiel [1] in de smeerkast.
Sluit slang 58-2020 aan op de olie inlaat [1] en het inwendige luchtkoeling ventiel [4].
Sluit de tweede slang 58-2020 aan op de olie uitlaat [2] en leid deze vervolgens naar de fitting met behulp van (2x) 50-0567 en (1x) 50-2065 [3]. Sluit de slang die in stap 2 is verwijderd opnieuw aan op de andere kant van de fitting.
Leid beide slangen door de pakkingring aan de onderkant van de smeerkast [5].
Steek kabel 33-1677 FLOAT SW OIL MIST - TAB CBL in de bovenkant van de olieneveltank [1]. Leid de kabel door de onderkant van de schakelkast en in P63 van de I/O-kaart.
Instelling 458 moet worden ingeschakeld na het installeren van het systeem, zodat het oliepeil wordt gecontroleerd.
Verification
Controleer of het inwendige olienevelsysteem correct werkt.
Steek een gereedschap met een opening in de spil.
Gebruik deze code in MDI-modus:
M73
G04 P5.;
M74;
G04 P3.;
M99;
M73 start de inwendige luchtkoeling. M74 stopt de inwendige luchtkoeling.
Bedien het inwendige olienevelsysteem handmatig:
Druk op [SHIFT], druk op [AUX CLNT]
De gereedschaps luchtstraal begint.
De olienevel stopt.
