MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Through-Tool Oil Mist System Installation - AD0966
Início da Assistência Procedimento como fazer Instalação do sistema de névoa de óleo através da ferramenta - AD0966
15a - Névoa de óleo através da ferramenta - Instalação
Recently Updated Last updated: 07/03/2026
Revisão A - 06/2026
Este sistema de vapor de óleo através da ferramenta atomizará o óleo e permitirá que o utilizador sopre ar infundido com óleo através das ferramentas usando o sistema de jato de ar através da ferramenta (TAB).
Nota: Este sistema de névoa de óleo através da ferramenta requer uma máquina equipada com  jato de ar através da ferramenta (TAB). Verifique as configurações da máquina antes de instalar. Este kit não é compatível com máquinas que não cumprem estes requisitos.
[1] Saída de libertação de óleo
[2] Janela do nível do óleo
[3] Entrada de ar comprimido
[4] Manómetro de pressão
[5] Placa de montagem/fixação do íman
[6] Ajustador de volume de óleo
[7] Janela de gotejamento de óleo
[8] Sensor de nível (Opcional)
[9] Entrada do enchimento de óleo
[10] Saída de névoa de óleo
Monte o depósito de óleo através da ferramenta utilizando os suportes magnéticos incluídos. Posicione o tanque na parte traseira da máquina perto do armário de lubrificação para que permaneça fora do caminho enquanto ainda está facilmente acessível [1].
Desconecte o tubo existente do conjunto solenóide TAB [1] no armário de lubrificação.
Ligue o tubo 58-2020 à entrada de óleo [1] e ao solenóide TAB [4].
Ligue a segunda mangueira 58-2020 à saída de óleo [2] e, em seguida, encaminhe-a para o conjunto de montagem usando (2x) 50-0567 e (1x) 50-2065 [3]. Volte a ligar a mangueira removida no Passo 2 ao lado oposto do conjunto de montagem.
Encaminhe ambas as mangueiras através do ilhó na parte inferior do armário de lubrificação [5].
Ligue o cabo 33-1677 FLOAT SW OIL MIST - TAB CBL na parte superior do tanque de mistura de óleo [1]. Encaminhe o cabo através da parte inferior do armário de controlo e para P63 da placa de E/S.
A Definição 458 terá de ser LIGADA depois de instalar o sistema para que o nível de flutuação do óleo seja monitorizado.
Verification
Verifique se o sistema de névoa de óleo através da ferramenta funciona corretamente.
Insira uma ferramenta com um orifício no spindle.
Opere este código no modo MDI:
M73
G04 P5.;
M74;
G04 P3.;
M99
M73 inicia o TAB. M74 para o TAB.
Opere manualmente o sistema de névoa de óleo através da ferramenta:
Prima [SHIFT], Prima [AUX CLNT]
A explosão de ar da ferramenta começa.
A névoa de óleo para.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
