My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Through-Tool Oil Mist System Installation - AD0966
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Instalación del sistema de neblina de aceite a través de la herramienta - AD0966
15a - Instalación de neblina de aceite a través de la herramienta
Recently Updated Last updated: 07/03/2026
Neblina de aceite a través de la herramienta - Instalación
Revision A - 06/2026
Este sistema de neblina de aceite a través de la herramienta atomizá el aceite y permite al usuario limpiar el aire infundido a través de las herramientas utilizando el sistema de chorro de aire a través de la herramienta (TAB).
Nota: Este sistema de neblina de aceite a través de la herramienta requiere una máquina equipada con chorro de aire a través de la herramienta (TAB). Verifique la configuración de la máquina antes de la instalación. Este kit no es compatible con máquinas que no cumplen con estos requisitos.
[1] Salida de liberación de aceite
[2] Mirilla de nivel de aceite
[3] Entrada de aire comprimido
[4] Manómetro
[5] Soporte magnético⁄Placa de fijación
[6] Ajustador de volumen de aceite
[7] Mirilla de goteo de aceite
[8] Interruptor de nivel (opcional)
[9] Entrada de llenado de aceite
[10] Salida de neblina de aceite
Monte el depósito de neblina de aceite a través de la herramienta utilizando los montajes magnéticos incluidos. Coloque el depósito en la parte posterior de la máquina cerca del gabinete de lubricación para que permanezca fuera del camino mientras sigue siendo fácilmente accesible [1].
Desconecte la manguera existente del conjunto de solenoide TAB [1] en el gabinete de lubricación.
Conecte la manguera 58-2020 a la entrada de aceite [1] y al solenoide TAB [4].
Conecte la segunda manguera 58-2020 a la salida de aceite [2] y luego enrútela al conjunto de accesorio utilizando (2x) 50-0567 y (1x) 50-2065 [3]. Vuelva a conectar la manguera retirada en el paso 2 al lado opuesto del conjunto de accesorios.
Pase ambas mangueras a través del ojal en la parte inferior del gabinete de lubricación [5].
Conecte el cable 33-1677 FLOAT SW OIL MIST - TAB CBL en la parte superior del tanque de neblina de aceite [1]. Tienda el cable a través de la parte inferior del gabinete de control y hacia P63 de la placa de E/S.
El Ajuste 458 deberá encenderse después de instalar el sistema para que se monitoree el nivel del flotador de aceite.
Verification
Verifique que el sistema de neblina de aceite a través de la herramienta funcione correctamente.
Inserte una herramienta con un orificio en el husillo.
Opere este código en el modo MDI:
M73;
G04 P5.;
M74;
G04 P3.;
M99;
M73 inicia la TAB. M74 detiene la TAB.
Opere manualmente el sistema de neblina de aceite a través de la herramienta:
Presione [SHIFT], presione [AUX CLNT]
Se inicia el chorro de aire de la herramienta.
La neblina de aceite se detiene.
  • Condiciones
