      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
VR-11 Head Assembly Removal and Replacement - AD0046
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü VR-11 kafa tertibatını kaldırma ve değiştirme-AD0046
Baş montaj kaldırma ve değiştirme -VR-11
AD0046
_Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Temmuz 2013
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Mil kaldırma (13 adımlar) 3. İç sacın Sökülmesi (11 adımlar) 4. İç sacın Sökülmesi (13 adımlar) 5. Baş montaj montajı (10 adımlar) 6. Tezgah Kurulumu (19 adımlar) Back to Top
Giriş
Bu prosedür, VR-11 frezede kafa montajının nasıl kaldırılacağını ve değiştirileceğini bildirir. Mil motorunu ve baş aksamını mekanik olarak frezenin dışına kaldırmalısınız. Bu Montajlara erişmenizi kolaylaştırmak için tüm sac parçalarını kaldırın.
Bu yordamı yaptığınızda, A ve B ekseni' ne bağlı mağaza havanız olduğundan emin olun.
Mil kaldırma
Makinenin alarm vermemesi için  Parametre76 Low Air Delay değerini yüksek bir sayıya ayarlayın.
[EMERGENCY STOP] düğmesine basın.
Hava kaynağının hava/yağlama panelinden bağlantısını kesin.
Mil kafası kapağını sabitleyen vidalara erişim sağlamak için A eksenini döndürün. Vidaları ve kapağı çıkarın. Kapak kaldırıldıktan sonra, A eksenini ana konumuna geri döndürün.
Hava hortumu ve takım klampi şalterleri İş Mili bağlantı plakasının bağlantısını kesin.
TRP tertibatını kaldırın.
İş Mili yağlama hortumunun iş mili bağlantısını kesin. 90 derece bağlantısını milden çıkarın.
İş mili motorunun mili üzerinde gevşek olması için mil motorunu gevşetin.
Mil baş döküm mili çıkarın.
[SETNG/GRAPH] düğmesine basın.
Ayar 7’yi Parameter Lock  OFF olarak ayarlayın.
[PARAM/DGNOS] tuşuna basın.
Parametre 278:14’ü  0  olarak ayarlayın.
Parametre 151:3’ü  0  olarak ayarlayın.
Parametre 43:3’ü  0  olarak ayarlayın.
Kapanma ve kilitleme/etiketleme makinesi.
Tüm elektrik bağlantılarının iş mili motorunun bağlantısını kesin. Mil motorunun kapağını açar. Bir referans sinyali sağlamak için iş mili enkoder bağlı bırakın.
İş mili motorunu çıkarın.
 Dikkat: İş Mili Motor ağırlığında en az 112 lb (55 kg). Ara yatağın ağırlığına uygun bir kaldıraç kullandığınızdan emin olun.
13
X, Y ve Z eksenlerini sıfır döndürün.
 Dikkat: TÜM eksenleri referansa döndürmeyin, aksi halde kafa aksamına zarar verirsiniz. Eksenleri ayrı olarak döndürür.
İç sacın Sökülmesi
Z ekseni yol kapağını kafasına bağlayan (3) vidaları çıkarın.
Z ekseni yol kapağını indirin.
Sağ yan boşluk kapağını [1] ve 450 alt kapağını çıkarın [2].
Sol yan boşlukçu kapağını çıkarın.
450 döner (B ekseni) üstündeki bağlantı kutusunun kapağını çıkarın.
Üst sac panele tutan bağlantı kutusunun içindeki vidaları çıkarın.
Bağlantı kutusunu kaldırmayın.
Dolgu borusunu [1] ve üst sac paneli [2] 450 döner tepinden çıkarın.
Motor kapak plakasını 450 Rotary'den çıkarın.
Motor kablosunu ve fren hortumunu 450 Rotary sürücüden ayırın.
Motor kolu ve fren hortumunu 450 motor kapağında bulunan deliklerle besleyin ve kapağı çıkarın.
sac gövdenin her HRT310 rotarından (A ekseni) çıkarın.
A ekseni kablosunu ve fren hava hortumlarını çıkarın.
A ekseni motor ve kasnak [1] sol 310 döner çıkarın.
Bağlantı parçaları [2] sağ 310 döner çıkarın.
Delik plakasını [1] sol 310 döner'den çıkarın.
Fan/kafa kapağı arka plakasını [2] montaj kafasından çıkarın.
Karşı denge kapağını çıkarın [3] sağ 310 döner.
Baş kapak braketini çıkarın.
İç sacın Sökülmesi
X ekseni seyahat merkezine jog. Y ekseni seyahatin arkasına jog.
Z Eksenini aşağıya doğru elle kumanda ettiğiniz sırada 450 rotorunun dayanması için tezgaha 4' x 4" x 4" boyutlarında bir tahta parçası yerleştirin.
Baş tertibatını düz seviyede tutmak için 310 rotorlarının ikisinin de altına Z Eksenini desteklemesi için tezgaha (4) adet 2' x 4" x 4" boyutlarında tahta parçası yerleştirin.
Z eksenini, desteklerin üzerine gelene kadar jog.
Takım değiştirici muhafazasını makinenin arkasından çıkarın.
Karşı dengeleme muhafazasını (s) ve karşı dengeleme tank(lar)ını çıkarın. Deşarj sırasında hiçbir yağ kaybolmayacaktır böylece karşı denge tankı (ler) üzerine çevirin. Her tankı 500 psi'ye boşaltın.
 Tehlike: Her tank yüksek basınç altındadır. Uygun kişisel koruma ekipmanları giydiğinizden emin olun. Kanama ve kaldırma sadece eğitimli personel tarafından yapılmalıdır. Bu prosedürü denemeden önce karşı denge tankının (s) çıkarılması konusunda tam talimatlar için Haas servis kılavuzuna bakın.
 Not: (1) veya (2) karşı dengeleme tankı/muhafaza montajları olabilir. İki montaj varsa, muhafazaları ve tankları her ikisinde de çıkarın.
 Not: counterbalance charge/discharge kiti P/N 35-4050A’dır.
Eğer eksenleri jog böylece I/O PCB üzerinde, karşı denge acil durdurma P6 bir atlama parçası yerleştirin.
450 döner arkası (12) baş tutma cıvatalarını çıkarın.
Bu cıvataları Z ekseni baş boşlukçu üzerindeki yan bağlantı noktalarına erişin.
Kilidini ve makineyi güç.
Yavaşça kafa ara halka ayırmak için Y ekseni ileri jog.
 Dikkat: Z ekseni yükü alarm değil emin olun. Alarm, kafası tespit pimleri üzerinde bağlayıcı olabilir [1]. Baş bağlanırsa, Y ekseninde kafa düzgün şekilde hareket edene kadar Z eksenini jog.
İplik göz cıvataları [1] her üç döner sürücü merkezinin yakınındaki delikli deliklere.
13
Bir tepegöz vinç veya forklift ile makineden kafa montajı çıkarın.
 Dikkat: Baş montaj 2.200 lb (998 kg) aşan ağırlığında. Ara yatağın ağırlığına uygun bir kaldıraç kullandığınızdan emin olun.
Baş montaj montajı
Replasman kafasında 450 rotoruna destek olarak tezgaha 4' x 4" x 4" boyutlarında bir tahta parçası yerleştirin.
Yedek kafa montajında her bir döner tahrik ünitesi merkezinin yakınındaki dişli deliklere göz cıvataları takın.
Yedek kafa aksamını ahşap desteklerin üzerine taşımak için bir havai vinç veya forklift kullanın.
Yavaşça Y eksenini makinenin arkasına doğru ilerletmek için, baş montajın arkasındaki 450 döner tablasını Z ekseni baş boşlukçu ile montaj. Baş tertibatını Z ekseni baş boşlukçu üzerindeki bulma pimlerini ile hizalayın.
Göz cıvatalarını [1] baş montajından çıkarın.
Baş tertibatını (12) baş tutma cıvataları olan Z ekseni baş boşlukçu ile takın.
Tork cıvata 160 ft-lb (217 Nm) için.
Karşı dengeleme tankını ve muhafazaları takın. Freze iki denge tankları varsa, 1250 psi her basınç. Sadece bir tank varsa, 1550 psi'ye basınca.
 Tehlike: Her tank yüksek basınç altındadır. Uygun kişisel koruma ekipmanları giydiğinizden emin olun. Kurulum sadece eğitimli personel tarafından yapılmalıdır. Bu prosedürü denemeden önce denge tankının (s) takılması konusunda tam talimatlar için Haas servis kılavuzuna bakın.
 Not: (1) veya (2) karşı dengeleme tankı/muhafaza montajları olabilir. İki montaj varsa, her ikisi için de muhafazaları ve tankları yükleyin.
 Not: Karşı dengeleme şarj/deşarj kiti P/N 35-4050A’dır.
Takım değiştirici muhafazasını takın.
Tezgah Kurulumu
İş mili motorunu takın.
 Dikkat: İş Mili Motor montajı en az 112 lb (55 kg) ağırlığında. Ara yatağın ağırlığına uygun bir kaldıraç kullandığınızdan emin olun.
Tüm elektrik bağlantılarını iş mili motoruna bağlayın.
İş mili mili baş döküm içine takın
Motor tutma cıvatalarını sıkın. Mil kemeri gerginliğini ayarlayın.
 Not: Mil kemeri gerginliğinin nasıl ayarlanacağı hakkında talimatların tamamı için Haas Service Kılavuzuna başvurun.
90 derece montaj miline takın. İş mili yağlama hortumunu bağlayın.
TRP tertibatını yükleyin.
Hava hortumu anahtarını ve takım Kelepçe anahtarını iş mili bağlantı plakasına klampleyin.
Baş kapak braketini takın.
Delik kapağını [1] sol 310 döner' e takın. Fan/kafa kapağı arka plakasını [2] tertibatını kafasına takın. Denge kapağını [3] sağ 310 döner' e takın.
A ekseni motoru ve kasnak [1] sol 310 döner üzerine takın. Orijinal kafa montajından [2] bağlantı parçaları sağ 310 döner' e takın.
Motor kapağını ve hava hortumunu motor kapağında besleyin. Motor kapağını takın ve motor kurşun ve hava hortumunu bağlayın.
 Not: Makinenin Sigma 5 motorları varsa, B ekseni motor giriş anahtarını bağlamak için adaptör kablosunu (P/N 32-2284) kullanın.
Motor kapak plakasını 450 Rotary' e takın.
13
Dolgu borusunu ve üst sac paneli 450 döner üst kısmına takın.
14
Bağlantı kutusunu 450 döner üst kısmına takın. Bağlantı kutusu kapağını bağlantı kutusuna takın.
Düşük Z ekseni yol kapağını kaldırın. Baş montajın altına takın.
16
17
Mil kafası kapağını sabitleyen vidalara erişim sağlamak için A eksenini döndürün. Baş kapağını makineye takın. \ A eksenini ana konumuna geri döndürün.
18
(2) 310 döner motor kapakları takın.
19
Parametre 76 Low Air Delay‘yı fabrika varsayılanı olan 1500’e ayarlayın.
Parametre 278:14’ü 1  olarak ayarlayın.
Parametre 151:3’ü 1  olarak ayarlayın.
Parametre 43:3’ü  1  olarak ayarlayın.
Gücü kapatıp açın.
Tüm eksenleri sıfır ve herhangi bir alarm kontrol edin.
Makineyi seviye.
212 ve 213 Parametrelerini ayarlayarak iş mili meyilini sıfırlayın.
EA0154 başına baş iş mili geometrisini onaylayın.
EA0154 başına yeni Pivot uzunluğu değerini belirleyin.
  • Erişilebilirlik Beyanı
