MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot för svarv
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bandsåg
      • Bordsfräs
      • Bordsfräsar
      • Planslipmaskin, 2550
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
VR-11 Head Assembly Removal and Replacement - AD0046
Service Home Instruktioner VR-11 huvud montering borttagning och utbyte-AD0046
Demontering och byten av huvudaggregat -VR-11
AD0046
_ Gäller maskiner byggda från: Juli 2013
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Borttagning av spindel (13 steg) 3. Intern plåt borttagning (11 steg) 4. Intern plåt borttagning (13 steg) 5. Installation av huvud montering (10 steg) 6. Maskininstallation (19 steg) Back to Top
Inledning
Den här proceduren beskriver hur du tar bort och byter ut huvudenheten på en VR-11-kvarn. Du måste mekaniskt lyfta spindelmotorn och huvud monteringen ut ur kvarnen. Ta bort alla plåtbitar för att göra det enkelt att komma åt dessa sammansättningar.
Se till att du har en butiks luft ansluten till A-och B-axeln när du utför den här proceduren.
Ligger Parametern 76 Low Air Delay till ett högt nummer så att maskinen inte kommer att larma ut.
Tryck på [EMERGENCY STOP].
Koppla bort lufttillförseln från Air/Lube-panelen.
Rotera A-axeln för att få tillgång till skruvarna som säkrar spindelhuvudets kåpa. Ta bort skruvarna och locket. När locket har tagits bort, rotera en axel tillbaka till sin hemposition.
Koppla bort luftslangen och verktygs klämman från spindel anslutningsplattan.
Ta bort TRP-enheten.
Koppla bort spindel smörj slangen från spindeln. Ta bort 90 graders anslutningen från spindeln.
Lossa spindelmotorn så att spindel bältet lossnar på spindeln.
Ta bort spindeln från spindelhuvudets gjutning.
Tryck på [SETNG/GRAPH].
Ändra inställning 7 Parameter Lock till OFF.
Tryck på [PARAM/DGNOS].
Sätt parameter 278:14 till 0.
Sätt parameter 151:3 till 0.
Sätt parameter 43:3 till 0.
Avstängning och lockout/tagout maskin.
Koppla bort alla elektriska anslutningar från spindelmotorn. Locket från spindelmotorns ledningar. Låt spindel kodaren vara ansluten för att ge en referens signal.
Ta bort spindelmotorn.
 Försiktighet: spindelmotorn väger minst 112 lb (55 kg). Se till att använda en lyft som är godkänd för stöddockans tyngd.
13
Noll returnera X-, Y-och Z-axlarna.
 Försiktighet: Inte noll returnera alla axlar eller du kommer att skada huvudenheten. Returnera axlarna individuellt.
Ta bort de (3) skruvarna som fäster Z-axelns sätt lock mot huvudet.
Sänk Z-axelns sätt att täcka.
Ta bort distans skyddet på höger sida [1] och 450 undre lucka [2].
Ta bort spacerlocket på vänster sida.
Ta bort locket till kopplingsboxen på ovansidan av 450 roterande (B-axeln).
Ta bort skruvarna inuti kopplingsboxen som håller den till den övre plåt panelen.
Ta inte bort kopplingsboxen.
Ta bort fyllnings röret [1] och den övre plåt panelen [2] från toppen av 450 rotorn.
Ta bort motor skyddsplattan från 450 rotorn.
Koppla loss motor ledningen och bromsslangen från 450 roterande drivning.
Mata motor ledningen och bromsslangen genom hålen i 450 motorkåpan och ta bort locket.
Ta bort plåt höljet från var och en av HRT310 rotteter (en axel).
Ta bort A-axelns kabel och bromsen luftslangar.
Ta bort A-Axelmotorn och remskiva [1] från vänster 310 rotorn.
Ta bort armaturerna [2] från höger 310 rotorn.
Ta bort hålplattan [1] från vänster 310 rotorn.
Ta bort fläkten/huvudet locket tillbaka plattan [2] församling från huvudet.
Ta bort motbalansskyddet [3] från höger 310 rotorn.
Ta bort huvud täckfästet.
JOG X-axeln till centrum av resor. JOG Y-axeln på baksidan av Travel.
Placera en 4 ' x 4" x 4" träbit på bordet så att 450 rotorn kommer att vila på det som du jogga Z-axeln ner.
Plats (4) 2 ' x 4" x 4" trä block av trä på bordet för att stödja Z-axeln under båda 310 rotärer att hålla huvudet monterings nivå.
Jogga Z-axeln nedåt tills den vilar på stöden.
Ta bort verktygs växlarens hölje från maskinens baksida.
Ta bort motbalanserings huset (-erna) och motbalanserings tanken (-erna). Vänd över motbalanserings tanken (s) så att ingen olja kommer att förloras under urladdning. Ladda ur varje tank till 500 PSI.
 Fara: Varje tank är under högt tryck. Se till att använda lämplig personlig skyddsutrustning. Blödning och avlägsnande bör endast utföras av utbildad personal. Se Haas service handbok för fullständiga instruktioner om hur du tar bort motbalanserings tanken (-erna) innan du försöker utföra den här proceduren.
 Observera: Det kan finnas (1) eller (2) motvikt tank/bostäder församlingar. Om det finns två sammansättningar, ta bort höljen och tankarna från båda.
 Obs! Den counterbalance charge/discharge sats är P/N 35-4050A.
Placera en bygel på P6, motvikt nödstopp, på I/O-KRETSKORTET så att du kan jogga axlarna.
Ta bort (12) hållbultarna bakom 450 rotorn.
Gå till dessa bultar genom sido portarna på Z-axelns distans.
Lås upp och slå på maskinen.
Sakta JOG Y-axeln framåt för att separera huvudet från distansen.
 Försiktighet: Kontrollera att Z-axelns belastning inte larmar ut. Ett larm indikerar att huvudet kan vara bindande för lokaliserings stiften [1]. Om huvudet binder, jogga Z-axeln tills huvudet färdas smidigt på Y-axeln.
Gänga ögonbultar [1] i de gängade hålen nära centra för var och en av de tre roterande enheterna.
13
Ta bort huvudenheten från maskinen med en kran eller gaffeltruck.
 Försiktighet: Huvudenheten väger mer än 2 200 lb (998 kg). Se till att använda en lyft som är godkänd för stöddockans tyngd.
Placera en 4 ' x 4" x 4" träbit på bordet som stöd för 450 rotorn på utbytes huvudet.
Plats (4) 2 ' x 4" x 4" block av trä på bordet för att stödja Z-axeln under båda 310 rotärer.
Sätt in ögonbultar i de gängade hålen nära mitten av varje roterande drivenhet på utbytes aggregatet.
Använd en överliggande kran eller gaffeltruck för att flytta utbytes huvudet församlingen på trä stöder.
Vrid långsamt Y-axeln mot maskinens bakstycke för att para 450 rotorn på bakhuvudet till Z-axelns spacer. Rikta in huvudenheten mot lokaliserings stiften på Z-axelns mellanlägg.
Ta bort ögonbultar [1] från huvudenheten.
Fäst huvudenheten på Z-axelns mellanlägg med (12) skruvar för huvud retention.
Vridmoment skruvarna till 160 ft-lb (217 nm).
Installera motbalanserings tanken (-erna) och höljen. Om kvarnen har två motvikt tankar, tryck varje till 1250 psi. Om det bara finns en tank, tryck på den till 1550 psi.
 Fara: Varje tank är under högt tryck. Se till att använda lämplig personlig skyddsutrustning. Installation bör endast utföras av utbildad personal. Se Haas service handbok för fullständiga instruktioner om hur du installerar motbalanserings tanken (-erna) innan du försöker utföra den här proceduren.
 Observera: Det kan finnas (1) eller (2) motvikt tank/bostäder församlingar. Om det finns två sammansättningar, installera höljen och tankar för båda.
 Obs! Den motvikt laddning/urladdning kit är P/N 35-4050A.
Installera verktygs växlarens hölje.
Maskininstallation
Installera spindelmotorn.
 Försiktighet: spindelmotorns montering väger minst 112 lb (55 kg). Se till att använda en lyft som är godkänd för stöddockans tyngd.
Anslut alla elektriska anslutningar till spindelmotorn.
Sätt in spindeln i spindelhuvudets gjutning
Dra åt skruvarna för motor retention. Justera spindel bältets spänning.
 Obs! Se Haas Service handbok för fullständiga instruktioner om hur du justerar spindel bältets spänning.
Installera 90 graders montering på spindeln. Anslut spindel smörjnings slangen.
Installera TRP-enheten.
Anslut luftslang brytaren och verktygs klämman på spindel anslutningsplattan.
Fäst huvud täckets fäste.
Fäst kåpan [1] till vänster 310 rotorn. Fäst fläkten/huvudet locket bak plattan [2] montering på huvudet. Fäst motbalansskyddet [3] till höger 310 rotorn.
Montera A-Axelmotorn och remskiva [1] på vänster 310 rotorn. Montera beslag från den ursprungliga huvudenheten [2] till höger 310 rotorn.
Mata motor ledningen och luftslangen genom motorkåpan. Montera motorkåpan och Anslut motorns ledning och luftslang.
 Obs! Om maskinen har Sigma 5 motorer, använd adapterkabeln (P/N 32-2284) för att ansluta B-axeln motor start brytare.
Sätt fast motor skyddsplattan på 450 rotorn.
13
Fäst fyllnings röret och den övre plåt panelen till toppen av 450 rotorn.
14
Fäst kopplingsboxen överst på 450 rotorn. Fäst kopplings boxens lucka i kopplingsboxen.
Lyft den nedre Z-axelns sätt att täcka. Fäst den på undersidan av huvudenheten.
16
17
Rotera A-axeln för att få tillgång till skruvarna som säkrar spindel huvudets kåpa. Fäst huvudlocket på maskinen. \ rotera tillbaka A-axeln till dess startposition.
18
Sätt fast (2) 310 roterande motorskydd.
19
Sätt Parameter 76 Low Air Delay till fabriksinställningarna för 1500.
Sätt Parameter 278:14 till 1.
Sätt Parameter 151:3 till 1.
Sätt Parameter 43:3 till 1.
Kör en strömcykel.
Nollställs alla axlar och kontrollera om det finns larm.
Jämna till maskinen.
Återställ spindelsvepet genom att justera Parametrar 212 och 213.
Bekräfta huvudspindel geometrin per EA0154.
Bestäm det nya sväng längds värdet per EA0154.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
